THEMA: Fehler im Forum beim Hochladen von Fotos
FrankJS - 14.05.14 11:18
Seit gestern bekomme ich folgenden Fehler, wenn ich versuche, ein Foto hochzuladen.
"Request Entity Too Large"
The requested resource
/scripte/forum/forum_edit.php
does not allow request data with POST requests, or the amount of data provided in the request exceeds the capacity limit.
Apache Server at www.1zu160.net Port 80
Kann das außer mir noch jemand nachvollziehen?
Deine Bilder sind zu groß. Skaliere die mal auf ca. 800pix Breite, dann sollte das klappen. Dad geht z.B. mit Paint oder Windows picture Editor o.ä.
Pierre
Bei mir war das genauso!
Gruß Kupi
http://modellbahninn.jimdo.com/
im Moment spinnt der Server etwas - ganz kleine Dateien (so ca. bis 120 kB) können verarbeitet werden, bei größeren kommt der oben genannte Fehler. Warum der kommt, weiß ich nicht, da bin ich noch am abklären und hoffe, dass es bald wieder wie gewohnt funktioniert.
Ok, dann ist mein Beitrag obsolet
Pierre
Hallo Pierre,
die Bilder haben eine Auflösung von 1024x768 Bildpunkte und keines ist größer als 500kb.
Habe letzte Woche noch Bilder in der gleichen Auflösung hochgeladen. Ohne Probleme.
Da ich mich beruflich selbst mit Webserver-Entwicklung beschäftige, dachte ich, ich könnte mal darauf aufmerksam machen.
Laut der Apache-Dokumentation liegt der Fehler an folgendem:
http://httpd.apache.org/docs/trunk/mod/mod_request.html
Ist mir beim Webseiten-Erstellen selbst schon mal passiert.
P.S. Das mit dem Verkleinern versuche ich mal.
@Claus: Danke für den Tipp!
Hallo Ismael,
der Fehler liegt (vermutlich) beim Apache Modul mod_request.
Wenn Du die http.conf beim Apache-Webserver selbst editieren kannst, kannst Du mal folgende Zeilen einfügen:
LimitXMLRequestBody 0
LimitRequestBody 0
Der Fehler sollte dann behoben sein. Danach müsstest Du allerdings den Webserver neu starten.
da hab ich leider keinen Zugriff darauf - habe deine Info aber schon weitergeleitet und hoffe, dass es bald mal wieder geht.
Nochmal an Ismael,
schau mal hier:
http://www.apache.jp/manual/de/mod/core.html
unter:
LimitRequestBody-Direktive
alles klar,es ging aus deinem Posting nicht hervor das du selbst Spezi bei dem Thema bist...somit weißt Du ja ausreichend bescheid.
Pierre
Hallo Pierre,
zuerst hatte ich mich gewundert, dann mal etwas nachgedacht.
Bin dann darauf gekommen, daß die Limits beim Apache-Webserver ständig n Thema sind.
Und davon gibt es viele
Naja, vielleicht hilft die obige Lösung.
das Hochladen von Fotos sollte jetzt wieder wie gewohnt funktionieren.
Danke nochmals für die Tipps,
Test
Auflösung 1045 x 874
Die Lok war am 20. 12. 2013 in Geroldstein unter Dampf
Gruß Kupi
Die von kupi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Ismael,
weißt Du, was der Fehler war? Würde mich interessieren.
leider nein. Aber ich hab deine Tipps weitergegeben und es klappt jetzt wieder .-)
Na ok, is nur so ne Informatikersucht.
Freut mich trotzdem, daß alles wieder funktioniert.
Test:
1024x768 geht
Die von FrankJS zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
