THEMA: Wie verbindet ihr Kabel?
Nok - 14.05.14 12:52
ich bin gerade am Kabel unter der Anlage verlegen. Einige Kabel kann ich direkt unter der Anlage zusammenfassen, zum Beispiel die Masse der Stellmotoren für die Weichen. Nun war ich gestern im Baumarkt und habe nach einer einfachen Lösung gesucht. Die Klemmen die es dort gibt, sind alle nur für "dickere" Kabel, nicht für die dünnen Litzen der Motoren geeignet. Eigentlich hatte ich gehofft, eine einfache Messingleiste mit Schräubchen zu finden, sozusagen eine nicht untereinander isolierte Lüsterklemme. Aber sowas gibt es dort nicht...und im Internet auch nicht? Die Shops von Conrad und Reichelt haben mir auf meine Suchbegriffe auch nichts brauchbares ausgespuckt...wie heißt sowas? Oder habt ihr noch eine bessere Möglichkeit die Kabel zu verbinden? Löten möchte ich an der Stelle nicht, ist beim Ausbau für Ersatz dann aufwändig...
Herzliche Grüße,
Nok
Hallo Nok,
ich löte mit für solche Zwecke solche Klemmen ( http://www.conrad.de/ce/de/product/731822/Loet...rt=detview1&rb=1 ) auf eine Lochrasterplatine und verbinde die Kontakte auf der Platine
Jörg
Hallo Nok,
Du kannst Lüsterklemmen nehmen und einfach auf der zweiten Seite die einzelnen Klemmen mit kurzen Kabelstücken verbinden.
Carsten von 1001-digital
... nimmst Du Such-Funktion und guckst Du hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=770978&sb1
Gruß aus Nordertown
Ich nehme da grundsätzlich Reitklemmen, diese werden dann in einer Muffe komplett vergossen, mit dem Metallmantel verschraubt und wiederum wasserdicht mit Silikonöl aufgefüllt...
weil Kabel per Definition unter der Erde verlegt werden
</Klugschieß wieder aus>
Ich verwende wo es geht steckbare Verbindungen. Vom Flachbandkabel mit entsprechenden Quetschsteckern oder bei höheren Querschnitten Stecker mit Lötfahne oder Schraubklemme. Löten unter der Anlage mache ich nicht, weil ich nicht unter die Anlage komme ( 18 cm Bodenfreiheit )
Zudem kann man zum Messen/Erweitern/Austauschen schnell mal was umstecken.
Ich LÖTE aaaales zusammen
und bei bedarf ein Schrumpfschlauch drüber
ODER ich nutze ein Stück Gleis , andem ich alles anlöte......
http://www.simonsdorf.de/modell/mobaz/elektrik/IMG_1893.JPG
http://www.simonsdorf.de/modell/mobaz/elektrik/sbhst-2.JPG
Gruß klaus
was für Kabel hast Du? Wenn Du Draht hast, dann kannst auch mit Wagoklemmen arbeiten.
Da gibt es auch kleine, nennen sich Micro, wo man bis zu 8 Drähte reinbekommt. Wenn das nicht reicht einfach mit einer Drahtbrücke mit einer weiteren Klemme Verbinden, die Klemmen kann man zusammenstecken. Bei Litzen das Ende Verzinnen, dann geht es auch in die Klemmen rein.
Noch nie probleme damit gehabt, ausser man reißt an der Litze, dann kann es schonmal vorkommen das ein Ende in der Klemme stecken bleibt, aber das Problem hast mit jeder Klemme.
So etwas gibt es auch:
In Sicherungskästen findet man diese Dinger für Null & Erde. Die haben aber in der Regel Bohrungen für 4mm2 aufwärts.
Ansonsten schau mal unter "Sammelschienenklemme". Das sind Klemmen die auf eine Metallschiene aufgesteckt werden und dann mit dem Draht verschraubt werden.
Hallo Klaus / saarkarl #5,
der Begriff "Sammelschiene" bekommt bei Dir ja eine ganz neue Dimension!
Zum Thema:
Ich verwende Lötleisten, die ich nach Bedarf abschneide. Und als "dicke Leitung" für Masse oder so eine abisolierten Draht aus der Hausinstallation.
Ich kann mir nicht helfen, aber das hört sich ziemlich rustikal an. Wie sieht das da mit der elektrischen Sicherheit aus ?
Gruß aus Nordertown
Hallo Exitus #9,
ist nicht so schlimm, wie sich das anhört Die "dicken Leitungen" sind nur kürzere Stücke (zwischen 10 und 30cm), die an einem Ende mit Lüsterklemmen mit den (entsprechend dimensionierten) Ringleitungen verbunden sind. Eben reine Sammelschienen.
Die Lötleisten sind quasi die Anschlußpunkte für die einzelnen Verbraucher (für eine LED z.B. 2 Ösen), von da geht's dann erst weiter Richtung Stellpult (Kabelbäume und Kabelkanäle) und Sammelschiene.
Übrigens kann man durch eine Lötleiste auch eine dicke Litzenleitung fädeln und unten an die Lötösen anlöten, dann kann man an den Lötösen selbst die dünnen Einzelleitungen anlöten.
Bezüglich Sicherheit:
Eine Leitung aus der Hausinstallation hat nicht zwangsläufig 230 V drauf und mit den üblichen 5 bis 16V habe ich noch keine Probleme gehabt Außerdem bin ich Anhänger der Analog-Fraktion und versuche im "unter 1A-Bereich" zu bleiben.
PS: habe gerade nach Bilder gesucht und festgestellt, dass ich bisher versäumt habe, welche zu machen. Sollte ich mal nachholen...
Hallo ich nehme dafür Lötleisten die v - förmige Kontacte haben. Da wird dann auf der einen Seite ein blanker Draht längs angelötet, Auf der anderen Seite werden dann die einzelnen Anschlüsse angelötet und dann auch gekenzeichnet um die einzelnen Anschlüsse wieder zu finden.
Gruß von Karl -Michael
Ich nehme Streifenplatinen und löte ebenfalls. Das ist bequemer als Schrauben.
Meine Lösung ist ein wenig aufwändig aber nach schlechten Erfahrungen mit anderen Lösungen habe ich mich für diese entschieden:
Es gibt 3er und 2er Anschlußklemmen, z.B. für Weichen und Dorflicht. Die Klemmen bestehen aus einem Stück Striefenleiterplatte, 2 Stück 2- bzw. 3-fach Leiterplattenklemmen, 2 Holzschrauben 3 X 16 und 2 Plastkdistanzhülsen 5 mm. Diese Klemmen fertige ich selbst und kann sie jederzeit an jeden Ort unter die Platte schrauben und auch wieder versetzen ohne das sie Schaden nehmen.
Gruß, Jürgen
Und noch das Bildchen:
Die von olav246 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Nok,
ich nehme WAGO Klemmen. Gibt es z.B. bei Conrad.
Du kannst Kabelquerschnitte von 0,08 bis 4 mm2 damit verarbeiten.
Ich klebe sie einfach mit Heißkleber an die Stelle unter die Anlage wo ich die Verteilung brauche.
Funktioniert prima.
Grüße aus Dortmund
Georg Schubert
Verwende am Anfang Wago (3- oder 5- fach)
bei Platzproblemen Löt-leisten und Lüsterklemmen.
Am Anfang weiß man nicht wie viele Kabel in einem Bereich verlegt werden, da sind die Wago-Klemmen ideal, kann schnell die Anordnung ändern.
Wenn mir die Anzahl der Kabel zu viel wird, entzerre ich die Kabelknäuel und verlege mit mehr Abstand.
Dünne Kabel werden in einen Strohhalm gesteckt.
danke für die vielen Antworten.
@Carsten: hab ich gefunden, aber ich wollte ja nicht unbedingt löten (hab dann gestern doch noch das mit den Lüsterklemmen gemacht)
@ 15 und 16: die Wago Klemmen gab es im Hornbach nur für dicke Kabel, die dünnen muss ich mir mal anschauen
@7: Genau das hab ich gesucht, mittlerweile bin ich auch unter dem Begriff "PE-Klemme" erfolgreich gewesen.
Vor 10 Jahren hab ich mal ein Praktikum beim Elektriker gemacht und nämlich genau die Schienen eingebaut...aber mir wollte der Name einfach nicht mehr einfallen.
Vielen Dank an alle
Grüße, Nok
