THEMA: Sägeblätter zusammenkleben, welcher Kleber?
tattoo - 26.05.14 18:41
Hm,
momentan habe ich eine H0-Auftragsarbeit; das neue Sägewerk von FALLER für die Anlage eines Hobbykollegen zu adaptieren (Wasserzuführung genau entgegengesetzt, zusätzliche Erweiterungen es Gebäudes, ect.) und vor allem das bewegliche Sägegatter mit dem dicken Plastik-Säge-Blatt "vorbildlicher" zu bauen.
Hierzu will ich dünne Laubsägenblätter (entsprechend abgelängt) verwenden, aber eben nicht nur als Einzelblatt-Gatter, sondern zumindest als 3-fach Gatter.
Und nun die Schierigkeit: die 3 Laubsägenblätter sollen mit kleinem Abstand ( Luft zwischen den Blättern) zueinander an beiden Enden verklebt werden, (die Sägeblätter können an beiden Enden; 1x 5mm, 1x 1cm  Klebefläche haben)
so daß sie
a.) im FALLER Bausatz Gatterrahmen eingeklebt werden
b.) und trotzdem beweglich (wie der Bausatz) bleiben
Habe es mit Stabelit probiert, aber es hält nicht auf Dauer.
anderer Kleber?
Löten? (Laufsägeblätter sind ja aus Hartmetall und das läßt sich auf normale Art vermutlich nicht richtig verlöten.)
Hat wer von Euch schon mal mit so was ähnlichem zu tun gehabt?
mfG.
"tattoo"
Hallo tatoo
Bei meiner Vollmer-Sägemühle hab ich die Laubsägeblätter mir Sekundenkleber fixiert. Ist eigentlich ein Allheilmittel. Damit bekomme ich fast alles geklebt.
Das Gatter, dort wo die Sägeblätter hinsollen mit eben Diesen etwas einsägen, sofern das geht (kenne den Bausatz nicht) und dann mit Sekundenkleber die abgelängten Sägeblätter einkleben. das müsste auch auf Dauer halten.
Hoffe geholfen zu haben.
Gruß Mike
Kleben geht zur Not auch, aber Ich würde sie löten. Die Sägeblätter bestehen aus gehärteten Stahl und können mit normalen Elektronik-Lot gelötet werden. Ich selber nehme zum löten als Flußmittel Phosphorsäure. Nach dem Löten einfach unter fließend Wasser abwaschen.
Viel Spaß damit
Gruß Berni
Hm,
werde doch den Tip mit Löten einmal versuchen.
Das Problem des ganze ist, daß das Plastiksägeblatt des FALLER Bausatzes eigentlich keine wirkliche Führung auf der unteren Seite des Gatters hat wo es dann in den Boden ragt und dort auf der Wippe aufliegt, welche über einen Exenter des Motores bewegt wird. So bewegt sich das Sägeblatt-Teil des Gatters auf und ab.
Wenn ich nun ein 3-fach Gatter mit Laubsägeblätter baue, habe ich auch nur den Halt (Bohrung in die das 3-fach Blatt eingeklebt wird) im oberen Teil des beweglichen Gatterteiles, aber keinen wirklich brauchbaren im unteren Teil. Und diese 3-fach Blätter sollen ja auch von der Wippe bewegt werden können.
Na, ja was tut man sich alles an Badstelei an, nur weil halt das im bausatz nicht so richtig schööön ist. ,-)
mfG.
"tattoo" und danke für die Tip´s
