THEMA: Neubeginn in kleiner Spur
carsten1966 - 30.05.14 18:49
Hallo N Gemeinde
Wer kann mir bei einem Gleisplan helfen auf einer Fläche von 1800mm x 600mm.Bin Dampflokfan und mag auch Bahnhofs und Rangierfahrten.Kleines Bw sollte nicht fehlen.Das ganze Analog mit der Option auf Digital umzusteigen.Aber dafür muss ich erstmal das Digitalsystem begreifen.Würde gerne einen Schattenbahnhof einplanen um möglichst viel Abwechselung auf der Strecke zu bekommen.
Hat jemand eine Idee.......Bin schon soweit das ich auf Z wechsel da dort die Fläche besser ausnutzbar ist......Muß ja nicht sein
LG Carsten
LG Carsten
1800 x 600mm ist richtig viel Platz!
Da bietet sich z.B. an in zwei Ebenen zu arbeiten. Unten Schattenbahnhof und Wendekreis für geschichteten Hundeknochen Eine Rampe zweigleisig ins obere Stockwerk und dort einen Bahnhof diagonal über die ganze Anlage. Am Ende diese Bahnhofs dann wieder eine Wende zum Hundeknochen. Wenn man nun die Rampe auch noch offen nach vorne legt, hat man eine schon recht ordentliche Kleinanlage.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
carsten1966 - 30.05.14 19:24
Hallo Klaus.
Muss ich gleich beim planen etwas beachten um die Anlge später Digital zu fahren oder kann ich auf die altbewerte Schaltungstechnik zurückgreifen.Da ich das Fleischmanngleis nehmen wollte,habe ich ja auch den Vorteil der denkenden Weichen usw.kann ich das einsetzen oder muss ich mich direkt auf Digital einschiessen.
LG Carsten
LG Carsten
Servus Carsten
Ich empfehle einen Nachbau der Kleinanlage von Klaus:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=698764
Die ist wirklich toll bei nur 600mm Tiefe.
BHF, Klein-BW und etwas Platz zum Rangieren sollte oben kein Problem sein, du hast ja mehr Platz.
Wenn es geht solltest du schauen ob du nicht irgendwie etwas mehr Platz zur Verfügung hast. Das kann auch ein ansetzbares Brett/Segment sein (oder mehrere), das nur zum Fahren aufgestellt und ansonsten irgendwo aufbewahrt wird.
Willst du nur digital fahren oder auch schalten??
Bei Digital fahren fallen natürlich die ganzen abschaltbaren (stromlosen) Gleise mit den Isolierverbindern weg. Nur so als erste Info.
Greetings from Austria
Gerhard
Gerhard
Beitrag editiert am 30. 05. 2014 19:38.
