THEMA: Mobile Station 2 Update 2.3 Raum München
KK - 07.06.14 11:17
meine Mobile Station 2 zeigt nicht alle F-Funktionen und ist auch nicht benutzerfreundlich, ab der 10. Lok ist eine Lok-Karte erforderlich, die beim Einschalten nicht erkannt wird.
Darf jedesmal die Lokkarte wieder einstecken und dann kommt die Meldung "Kein Platz mehr in der Lokliste" (Liste kann mit 40 Lok belegt werden, habe aber nur 15).
Vielleicht bringt das Update eine Verbesserung (Meine Version 1.8)
Mein Händler (Cäsar am Ostbahnhof) führt kein Update durch, letztes Update wurde in Faistenberg bei Wolfratshausen durchgeführt.
War noch während der Garantiezeit und mir wurde gesagt, dass ist ein Verlustgeschäft.
Edit: Habe einen gefunden.
In Gilching ist ein Update möglich.
Ganz schlau werde ich aus deinem Post nicht. Daher ein paar Gedanken von mir.
F-Tasten:
Die MS2 kann 16 F-Tasten (0 bis 15) je Lok belegen. Allerdings können die Funktionen der Lok bei DCC nicht selbst der Station gemeldet werden. Vielmehr musst du bei jedem Modell die belegten F-Tasten aktivieren (ohne Symbol sind sie deaktiviert). Beim Bild der BR216 sind z.B. nur F0, F3 und F4 aktiv. Beim Aktivieren der Taste kann auch gleich ein zur Funktion passendes Symbol (16 stehen zur Auswahl) gewählt werden.
Lok-Direktwahl / Lok-Karte:
Stimmt, die MS2 kann 10 Loks direkt auswählen. Platz 11 ganz rechts ist für die Lok-Karte reserviert. Im Bild der BR216 belegt die Lok auf Platz 8 von 10.
Eine Lok-Karte muss aber nicht im Schacht stecken um aktiv zu sein. Vielmehr reicht ein kurzes Einstecken. Dann kann der Schacht für eine andere Karte, also andere Lok freigemacht werden.
Lok-Liste:
Über die 10+1 Direkt-Loks kann die MS2 laut Angabe 40 Loks im Speicher halten. Eine solche Lok muss dann aber in mehreren Schritten aus der Lokliste zur Fahrt gewählt werden oder sie ersetzt eine andere Lok eines der 10 Direktspeicher. Ich habe zwar noch keine 40 aber definitiv 28 Loks in der Liste - problemlos.
Daher meine Frage: hast du wirklich nur 15 Loks in der Lokliste? Oder schwirren da noch alte Konfigurationen oder frühere Gast-Loks herum, die den Platz belegen und daher gelöscht werden sollten.
Update:
Durch das Update auf 2.1 hat sich an den Möglichkeiten nichts geändert. Du kannst dir (vorerst) die Mühe sparen.
Tipp:
An die Gleisbox passen zwei MS2. Damit hast du für wenig Geld alles doppelt. Zwei Regler, zwanzig Loks direkt, zwei Kartenleser.
Die von AnTic zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo AnTic
Danke für die Infos.
"Im Internet steht" Update 2.3 ist aktuell.
Im Moment nervt die MS2, erkennt meine BR 52 nicht, habe zuvor jedoch ein paar Gleise im Tunnel angeleimt und Wasser verwendet, vielleicht ein Grund.
Werde meine Lok-Liste komplett löschen und wieder alles neu programmieren.
Irgendwie ist die MS 2 überfrachtet, sucht zuerst nicht DCC Adressen, sondern fängt mit mfx an..
Einen Reset halte ich nicht für nötig.
So wird zum Beispiel der Suchlauf immer in der Reihenfolge mfx, DCC, MM erfolgen, da die MS2 diese drei Protokolle beherrscht. Das hat nichts mit Überfrachtung zu tun.
Zur V2.3 kann ich noch nichts sagen, es gibt noch keine Änderungsliste dazu.
wenn du die Änderungen der Updates nicht unbedingt brauchst, lass es lieber. Bei mir hat die MS2 beim Update die Gleisbox zerschossen. Seitdem scheint die Box zwar noch irgendwas aufs Gleis zu geben, aber definitiv kein Digitalsignal...
Carsten von 1001-digital
Hallo Antik
führte jetzt ein Reset aus, leider kann ich meine BR 52 weder erkennen noch programmieren.
Die Lok hat einen Lenz mini silver und mit der cv 8 Wert 33 wäre ein Reset des Decoders möglich, gelingt mir nicht.
Möchte daher mir keine zweite MS 2 mehr kaufen, die Probleme würden sich nicht ändern.
Die Warnmeldung Adresse existiert schon! Trotzdem wählen? Bringt keine Klarheit.
Ich weiß nicht, ob die z21 einfacher ist, aber hier im Forum klagt keiner.
Gruß Klaus
Die Lok-Adresse ist nach dem Reset eines Decoders immer die 3. Wenn schon eine Lok mit der gleichen Adresse im Speicher der MS2 liegt, erhält man diese Warnung, kann aber trotzdem fortfahren.
Außer für geplante Aktionen, wie z.B. einfache Doppeltraktionen oder für Loks, die nie gleichzeitig auf der Bahn stehen, sollte jedes Modell seine "eigene" einzigartige Adresse haben. Daher die Warnung.
Die BR 52 wurde gestern noch erkannt, heute nicht mehr.
Im Moment fahre ich nur mit einer Lok, die V60 von Fleischmann wird erkannt und fährt einwandfrei.
Wenn der Decoder-Reset bei der Dampflok funktioniert hat, dann konfiguriere doch eine Lok mit der Adresse 3 manuell und schau, ob sie sich bewegt.
Und was ist mit den anderen 13 Loks?
Der Reset bei der Dampflok BR 52 Lenz mini silver funktioniert nicht.
Eingabe bei CV 8 Wert 33, die restlichen Loks werde ich noch programmieren, aber erst in ein paar Tagen, wenn die Hitzewelle vorbei ist.
Werde die BR 52 einen Bekannten zum programmieren überlassen, vielleicht klappt's mit einer anderen Zentrale.
