THEMA: Holz auf Glas kleben womit? Danke erledigt
N-wig - 11.06.14 10:29
Hallo N- Gemeinde!
Ich habe einen schönen Vitrinenschrank geschebkt bekommen (Rückseite verspiegelt) den ich beleuchten möchte. Seitliche LED Streifen leuchten leider den Mittleren Bereich nicht gut aus (Schrankbreite innen 60 cm.)
Jetzt habe ich versucht  60 cm breite LED Streifen  auf eine kleine Dreieck - Holzleiste zu kleben und diese  unter den Glasplatten (bzw unter der Deckplatte)  zu montieren.
Meine Frage ist nun wie befestige ich diese Holzleisten sicher an den Glasplatten?
Muß zumindest auf der Seite auch die Belastung der elktrischen Verbindung mit tragen (bei der Montage!)
Bin für Vorschläge egal ob mechanisch (Klammer) oder klebetechnisch offen, das Endprodukt soll sich halt sehen lassen können.
Herwig
Hallo Herwig,
Ich würde Doppelseitiges Klebeband versuchen, im speziellen Teppichklebeband in Streifen geschnitten. Das Zeug klebt wie Sch**** und sollte das bissle Gewicht ohne Probleme tragen.
Kami
habe ich letzte Woche gebraucht :
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-pattex-...ekleber-special.html
Funktioniert 1a !
mfg ntrail
Moin Herwig,
wenn kleben, dann würde ich so was nehmen: http://is.gd/yIFR7T
... das hält garantiert!
Mit Klebstoffen (vor allem nicht elastisch aushärtenden) kann so was auch schon mal schief gehen. Mein Schwiegervater hatte mal (bei einem alten Ford Fiesta) den Innenspiegel, der abgefallen war, mit Zweikomponentenkleber wieder an die Frontscheibe geklebt. Am nächsten Morgen war die Scheibe gesprungen (Riss von gut 20 cm Länge).
... ist so passiert, glaubt's mir ...
Grüssla Manni
BTW: der Kleber aus Udos Link funktioniert natürlich ebenso ....
Die Gefahr was zu "versiffen" ist natürlich beim Klebeband naturgemäß geringer
ich würde durchsichtiges Spiegelklebeband oder Powerstrips nehmen, z.B.
http://www.conrad.de/ce/de/product/708603
http://www.conrad.de/ce/de/product/708650
http://www.conrad.de/ce/de/product/541113
moinsens,
ich kann dieses empfehlen:
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-pattex-...tiges-klebeband.html
Damit habe ich vor 3 Jahren im Aussenbereich eine Aluschiene für eine Insektenschutztür am Fensterrahmen befestigt, das klebt bombastisch.
mfG
@Manni
bei meinem alten Fiesta ist auch mal der Innenspiegel abgefallen. Den habe ich mittels Tesa-Powerstrip wieder angeklebt. Das hat bis zum Lebensende des Fiestas (weit über 10 Jahre) gehalten.
@Herwig
Wie Peter W. schon vorschlug, empfehle ich den Power-Strip; Ist außerdem rückstandslos wieder entfernbar.
mfG
Matthias
man sollte auf jeden Fall flexiblen Kleber nehmen, wenn es auf Dauer Temperaturunterschiede gibt (auch LEDs werden warm!)
Beide Klebeseiten unbedingt von Fett befreien (Spiritus o.ä.)
Vielleicht das Glas vorher anrauen ?? Schleifpapier ?
Löcher bohren und Schrauben ? (Gleisschrauben Spur N sind seeehr klein
Metallklammern aus Federstahl (wie z.B. bei Tischdecken oder Kühlkörperklammern wie in der Elektrotechnik) ?
siehe
www.reichelt.de
V CK632
MC 797
V CK633
MC 725
o.ä.
Mittels starkem Neodym Magneten auf der Gegenseite ?
Nur so ein paar Vorschläge....
EDIT:
einen hab ich noch: ALU-U-Schiene um die Glaskante und mit (Maden)Schrauben von oben oder unten gegen die Platte "pressen", an die ALU Schiene dann den Rest anschrauben/kleben/löten/schweissen,........ im schlimmsten Fall Gummi o.ä. solange in den Spalt drücken, bis sich nichts mehr bewegt.
P.S. Das Fiesta Spiegel-Scheiben Problem ist auch mir bekannt
Hallo Herwig,
vermutlich wird es mit einem speziellen Spiegelklebeband gehen.
Ein einfaches Teppichklebeband macht mehr Sauerei wenn es nicht mehr hält.
Die Wärme der LEDs könnte dem Teppichklebeband schon schaden, die Spiegelklebebänder sind da wesentlich besser, gibt es in jedem gut sortierten Baumarkt.
wie wäre es mit Silikon ? Einfach, preiswert und ggf. reversibel.
Schönen Gruß
ANdreas
schaue mal hier: http://www.uhu.com/de/home.html
unter "Klebeberatung".
Silikon aus der Kartusche wäre für mich in diesem Falle auch das Mittel der Wahl. Zuvor den Randbereich des Spiegels, der kein Silikon abbekommen soll, mit einem Streifen Kreppband abkleben!
Grüße, Jürgen
Hallo Leute,
Vielen Dank für Eure verschiedenen Vorschläge; es ist sicher was für mich brauchbares dabei!
Die Dreiecksleisten haben eine Kantenlänge von 8 mm, und sind am rechten Winkel noch zusätzlich abgeschrägt.
Das schmalste durchsichtige Klebeband doppelseitig ist jedoch 19 mm breit.
Momentan ruht das Projekt einwenig, bei mir ist die Moba am Dachboden, und obwohl bestens isoliert, ist es zur Zeit einfach zu heiß da oben!
Nochmals vielen Dank
Herwig
