THEMA: Halteabschnitte mit Belegtmeldung bei Digital
MaxFi - 14.06.14 08:09
Ich habe nun meine erstw digitale Anlage aufgebaut und bin gerade dabei die Elektronik zu verlegen.  Dabei ist mir aufgefallen das meine Schaltung von dee analogen Anlage zum schalten der halteabschnitte nicht mehr einwandfrei funktioniert.  (Taster mig diode und Wiederstand). Man benötigt einen sensor oder sowas damit es von selbst abgeschaltet wird. Hoffe jemand hat eine idee?
Grüße Max
Hallo Max,
ich habe keine Ahnung, wie man das elektronisch lösen kann. Die mir bekannte Lösung ist, dass das Halten in einem Abschnitt einer Steuerungssoftware wie Traincontroller, iTrain etc. übertragen wird. Die berechnen aus der gegebenen Bremsstrecke die nötigen Steuerbefehle zur Geschwindigkeitsreduzierung bis zum Stillstand.
Helmut
Danke für die antwort. So etwas wollte ich halt nicht einbauen esvhandelt sich ja auch nur um gleise im schatten bahnhof.
Vielleicht hat jemand eine idee?
Hallo Max,
mit RocRail kann man einen Block einrichten wo der Haltepunkt sein soll. Dem Block kann man dann mit eine Wartezeit versehen.
Fährt dann eine Lok in den Block, bleibt Sie so lange stehen, bis die Wartezeit angelaufen ist. Danach fährt die Lok weiter sofern der nächste Streckenblock frei ist.
Für den Block braucht man einen bis zwei Belegmelder.
Danke klaus daran hab ich auch gedacht am ich würde es gern mit taster oder schaltern schalten.  Wären reed kontakte eine idee?
Hallo Max,
wenn der Zug automatisch anhalten soll, kann man Reedkontakte nehmen. Jedoch sollte man dann eine extra Spannungsquelle dafür benutzen.
Die Digitalspannung kannst Du dafür nicht benutzen, da Du diese erst gleichrichten muss.
Der Reedkontakt würde dann ein Bi-Relais ansteuern und den Halteabschnitt stromlos schalten.
Danach müsste aber auch wieder das Relais abfallen, damit der Zug weiterfahren kann.
Ein ziemlicher Schaltungsaufwand.
Hallo Max,
es sollte auch ohne Computersteuerung und Belegtmelder gehen.
"Signalbeeinflussung" kannst Du z.B. mit der ABC-Technik bei bestimmten DCC-Decodern erreichen (http://www.dccwiki.com/Automatic_Brake_Control).
Auch Selectrix liefert mit dem Konzept der Bremsdioden eine ähnliche Möglichkeit (http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=345292).
Allerdings legst Du Dich damit auf ein bestimmtes Digitalsystem bzw. einen funkionalen Ausschnitt fest.
Matthias.
