THEMA: DR 01.5 Boxpok Arnold oder Minitrix ?
Eisenbahner1983 - 16.06.14 21:25
Mein Händler kann mir eine von Trix für 125€ anbieten.  Da Arnold aber auch eine im Programm hatte die Frage an die Kenner ... Trix oder Arnold ? Vor oder Nachteile ? Details ?
ich würde die Arnolddampfer empfehlen.
Es gab die Dampfer mit Kohletender und mit Öltender.
Die Trix sind zwar auch nicht schlecht, aber Da musst Du darauf achten, ob die Zurüstteile bereits montiert sind oder beiliegen.
LG Rüdiger
ich finde die Arnold deutlich besser.
http://n-dampf.de/12612.jpg Minitrix
http://n-dampf.de/72524.jpg Arnold, aber ohne Rahmenverkleidung, das wäre glaube ich 2525, von der auf der Seite kein Bild ist.
Die Trix sieht irgendwie komisch aus, vielleicht zu hoch. Der Tenderabstand sieht bei Arnold auch besser aus. Arnold hat Antrieb über Kardan auf Lokachsen, Minitrix auf Tenderräder.
125 EUR ist für die Trixlok nicht wenig, aber wenn top in Schuss und mit Zurüstteilen in Ordnung.
Optisch ist sicher die Arnoldlok besser (Trix zu hohe Pufferbohle), fahrtechnisch eher die Trixlok (zumindest zuverlässiger). Die Arnoldlok ist recht schnell und fährt schlecht langsam. Die Trixlok ist hingegen langsam, gleich wie Brawa 119. Da du Heißwolf fährst (steht zumindest in deinem Profil), ist das vielleicht nicht so relevant. Rauh fahren beide ziemlich. Klangkulisse/Optik war mir die von Arnold sympathischer.
Kurzkupplungskulisse müssten beide nicht haben. Licht bei beiden Glühlampe, also recht dunkel.
Beide (hatten 3 Arnold 01.5 und 1 Trix-01.2) fuhren bei uns nicht zufriedenstellend in der Stromabnahme, kann eigtl. keine von beiden so richtig empfehlen. Nach Möglichkeit würde ich die beim Händler ausgiebig Probefahren, möglichst incl. Weichen.
Das Fahrwerk müsste bei beiden das falsche Zweizylinderfahrwerk sein, nur um es zu erwähnen. Paar Detailfehler gibt es auch bei beiden.
Schwere Entscheidung. Wir hier haben mit dem Thema 01 abgeschlossen, fuhren alle nicht gerade gut.
Grüße Horst
Viel Mühe hat man sich bei dem Bild der Trix 01.5 nicht gemacht.
Der Zurüstsatz,der die zu hohe Pufferbohle etwas kaschiert,ist nicht montiert.
Zudem ist noch die Schwinge nach oben umgeschlagen und deshalb steht die Schwingenstange auch
falsch. Vom falschem Nachläufer abgesehen würde ich die Trix Lok mit dem Tenderantrieb nehmen.
Die Arnold 01er mit der "Gummischlauch-Kupplung" haben mich nie überzeugt.
weiß jemand, wie sich die neue Minitrix-01.5 (Artikelnummer 12119) im Vergleich dazu verhält? Inwieweit hat bei diesem Modell antriebstechnisch bzw. optisch eine Überarbeitung stattgefunden?
http://www.haertle.de/Modelleisenbahn/Spur+N/Lo...ia-pmtrack=263920588
Leider scheint das Modell auf dem Foto immer noch eine zu hoch liegende Pufferbohle zu haben. Auch würde mich interessieren, ob der Lok-Tender-Abstand endlich auf ein erträgliches Maß reduziert wurde (wie es Fleischmann mit der 23 vor einem Vierteljahrhundert vorgemacht hat - träumen ist ja erlaubt...).
Grüße, Jürgen
ich habe mehrere 01er von Arnold aus der letzten Produktion und ich habe keine Probleme mit den Loks.
Die schlechten Langsam-Fahreigenschaften kann ich nicht bestätigen.
Äußerlich sehen die Arnold-Loks viel filigraner aus als die Minitrix-Loks und sind trotzdem sehr Robust.
LG Rüdiger
ich habe beide. Die Puffehöhe der MTX finde ich nicht so dramatisch (vorne so hoch wie Arnold hinten). Die Puffer sollten allerdings getauscht werden (mit leichtem aufbohren der Pufferhülsen passen die von Eichhorn).
Meiner Erfahrung nach streuen die alten Arnold Motore relativ stark (da hilft nur probieren). Von praktisch nicht vernünftig fahrbar, bis geht ganz gut. Optisch sollte man an der MTX mehr machen, auf jeden Fall den Lok-Tenderabstand und den falschen Nachläufer.
Mit FH und Kardan ausgerüstet gefallen mir die Arnold etwas besser.
Danke erst einmal ...
Ich denke ich werde mir die von Trix mit Boxpok Rädern holen.  Die von Arnold zusätzlich ... aber mit Speichen. So habe ich dann beide Varianten.
der alte Arnold Motor läuft wirklich recht rauh.
Die Hornby Arnold 01 (leider gibt es da aber keine 01.5) hat nen schräggenuteten Fünfpoler und läuft bombastisch. Kriecht langsam und gleichmäßig und kaum hörbar.
Lg
bei der Arnold Lok wäre noch zu beachten, dass man bei kleinen Radien (226mm und kleiner) großzügig Leitungen unter dem Führerhaus entfernen muß (siehe http://www.arnold-ersatzteile.de/mediapool/60/...23-72524_BR_01.pdf), währen die Trix Lok ohne Wieteres auch den 194mm Radius kann. Auch reagiert die Arnold Lok wegen des Antriebskonzepts sehr empfindlich auf Gleisunebenheiten.
Hallo Engelbert,
der Link tut nichts. Im Zweifel würde ich das erst mal probieren. Die auf der linken Seite hat ja die MTX auch. Auf der rechten Seite fehlen die MTX von Haus aus. Die habe ich selber hingebastelt.
jetzt sollte der Link vom Engelbert funzen: http://www.arnold-ersatzteile.de/mediapool/60/...2523-72524_BR_01.pdf
Bei der Minitrix 01.05 ist das für 03 und 01 gleiche Fahrwerk verbaut, 2 Zylinder ist aber richtig!
Bei Arnold  stört mich der Schlauchantrieb, der bei kleinenm Radien schnell kaputt geht, manchmal reichen 10 - 15 Runden, dann ist er hin.
Die Minitrixlok zieht auch ordentlich was weg, was die Arnold Lok nicht tut.
thomas.splittgerber, berlin
ich kann mich nicht beschweren, dass die Arnold nix wegzieht. 10 Vierachser über 4% ohne zu rutschen ist für mich "ordentlich".
RF
Asche auf mein altes graues Haupt, 2-Zylinder ist natürlich richtig bei der 01.5.
Habse mit der 18er verwechselt. Fahrwerk demnach weitestgehend korrekt.
Zugkraft war bei unseren hier auf jeden Fall ausreichend für vorbildgerechte Züge.
Mit dem Gummikardan hatten wir keine Probleme, habe da aber auc anderes gehört.
Grüße Horst
