THEMA: Feste Sounddekoder in SX machbar?
Zsivany - 01.07.14 11:11
In Spur N sind die Lautsprecher wegen der Platzverhältnissen sehr klein, und deshalb klingen die niedrigen Töne nicht so toll.
Deshalb habe ich in den letzten Tagen Gedanken über den folgenden gemacht:
Man könnte eventuell einen Sound-Dekoder fest installieren, mit grossen Lautsprechern. Den feste Dekoder bekommt auch direkt den Schienenspannung des Digitalsystems. Man sollte für jeden Soundart einen Dekoder installieren, da ich aber mehrere gleichartige Modelle habe (z.B. Taurus Loks, usw.) könnte man den Sound für jeden Lok benutzen (immer nur für eins, aber damit könnte ich leben). Den Sound-Dekorder zu den Lokdekoder zu knüpfen wäre mit Einstellung einer Doppeltraktion leicht machbar.
Meine Fragen an Experten:
- Welche Sounddekoder in SX wäre dafür geeignet? Auch im Anhang, dass der Dekoder eine grössere Lautsprecher steuern könnte?
- Wäre einen herrkömmlichen Tisch-Lautsprecher (für Computers) auch dafür geeignet? Oder sollte ich einen Komplett-System aus LGB-Grösse suchen?
Zoltán
Hallo Zoltán,
du könntest dafür den SH10A an einem FH05A nutzen. Das wäre wahrscheinlich auch preislich die günstigste Lösung. Bzgl. der Lautsprecher bin ich aber überfragt. Ich bezweifle, dass der kleine Decoder sowas treiben kann.
Carsten von 1001-digital
Dafür würde sich eine ESU XL Sounddecoder eignen, der satte 11Watt bringt.
Der Sound ist spitze und es gibt eine breite Palette an Soundprojekten, sprich verschiedene Loktypen.
Jürgen H.
@Jürgen
Es hört sich gut an, aber der Preis... Heftig.
@Carsten
Danke für den Tipp. Es wäre die richtige Lösung wenn ich irgendwie die Verstärkung machen könnte.
Zoltán
Hallo Zoltán,
das geht bestimmt. Es gibt ja auch solche Lautsprecher mit eingebautem Verstärker, vielleicht geht es damit. Das müsste dir aber jemand sagen, der sich mit der Materie besser auskennt.
da die Sounddecoder mit Class D Verstärkern arbeiten muss man den Ausgang mit einem Widerstand belasten, der Wert muss der zulässigen Impedanz des Lautsprechers entsprechend der Betriebsanleitung des Sounddecoders entsprechen. Dann kann man an dem Widerstand das Tonsignal abgreifen und einem Verstärker zuführen, wie z.B. einer Aktivbox. Falls der Eingang übersteuert ist, muss man noch einen Spannungsteiler vorschalten - eventuell kann ein Auskoppelkondensator auch nicht schaden.
Also zum Beispiel bei D&H SH10A ist der Lautsprecherausgang als 1,4W (4ohm) gezeichnet. So muss ich ein 4 ohm Wiederstand an den Ausgängen schalten, oder?
Kannst Du eine einfache Zeichnung davon machen, dass ich es richtig verstehe?
Danke!
Zoltán
Hallo Zoltán,
ja 4 Ohm. Spannungsteiler so in etwa wie in diesem Bild (rechts, gelb markiert).
http://elektroniktutor.oszkim.de/analogverstaerker/av_pict/gal1_kop.gif
Falls es dann irgendwelche Effekte gibt, noch einen Kondensator in Serie mit dem Line-In schalten. Sollte eigentlich im Eingangskreis der Boxen eingebaut sein. Aber dem heutigen Chinesenglump weiß man nie. Da könnte womöglich auch mal ein Bias am Eingang drauf sein für die automatische Abschaltung.
Hm,
dieser 'feste' Sounddecoder kann dann aber auch nur die festen Sounds. Softwareprogramme wie Traincontroller bieten meines Wissens nach die Möglichkeit, ortsfesten '3D'-Sound zu integrieren und sind dabei flexibler als ein Sounddekoder.
