THEMA: Schnecke Modul 0,4 0,99mm Innendurchmesser
Der Bastler - 02.07.14 12:24
ich will eine Fleischmann P8 Langlauftender mit einem anderen Motor ausrüsten. Daher suche ich 2 Schnecken mit Modul 0,4 und 0,99mm Innendurchmesser. Der alte Motor passt nach einem Umbau nicht mehr hinein und ein Glockenankermotor ist mir zu preisintensiv. Der Schneckendurchmesser beträgt 4 mm und die Länge 6mm.
Wer hat da Bezugsmöglichkeiten?
Grüße Stefan
also einen Händler der so etwas anbietet kenne ich auch nicht, üblicherweise werden hier Wellen aufgeklebt die einen Innendurchmesser von ~0,99mm haben, und einen Aussendurchmesser von 1,49mm haben.
Selbst diese Wellen verkauft z.B. SB nicht mal einzeln meines Wissens. Habe mir dann mal welche anfertigen lassen für einen Umbau, evtl habe ich sogar noch eine dieser Wellen.
Tobias
Hallo Stefan,
sind das nicht die Standard Maße der GFN Schnecken?
Warum nimmst du nicht die Schnecken von dem alten Motor, die sollten doch passen.
Woran kann man das Modul der Schnecken erkennen, bzw. bestimmen?
Hallo Stefan
Lt. Onlinekatalog bekommst du so was bei SB- Modellbau. Auch die Reduzierungen. Aber deine Angaben sind leider so nicht ausreichend. Wichtig ist auch der Außendurchmesser. Warum nimmst du nicht die alten Schnecken?
Messingschnecken mit Modul 0,4 kann ich in der Regel beschädigungsfrei abziehen. Wenn nicht sind es leichte Druckstellen , die man leicht mit einer Schlüsselfeile ausgleicht. Kunststoffschnecken habe ich noch keine abgezogen.
Andere Adresse wäre Hr. Glasmachers. Dort mußte du aber mit langer Wartezeit rechnen. Siehe anderen Beitrag im Forum. Bei  Fa. KH (Kurt Hegermann) oder Hrn. Baier in Leipzig könnte man auch anfragen
Gruß Gerd
Das geht oft mit den Fingern ohne Beschädigung.
Grüße, Peter W:
Hallo Gerd,
verrätst du mir mal bitte wie du das machst, gerade bei diversen Arnoldmodellen die keine durchgehende Bohrung haben, und an den einen Ende verschlossen sind.
z.B.: Arnold V100 oder Köf
Bei Kunststoffschnecken ist 3s viel einfacher, entweder mit den Fingern, da aber den Rotor festhalten, oder mit einem Klauen- oder Ritzelabzieher.
@ Stefan,
Kunststoffschnecken von GFN habe ich auch noch einige hier rumliegen Innendurchmesser ist  der von den GFN Motoren, sollte also etwa 1mm sein, Länge und Außendurchmesser kann ich messen  - aber keine Ahnung welches Modul das ist.
SB Modellbau verkauft meines Wissens die Wellen nur in Verbindung mit anderen "Umbauten" z.B.:
http://www.sb-modellbau.com/product_info.php?products_id=1006&cPath=87_77
"Bitte beachten Sie, das die Adapterrohre nur in Verbindung mit Motore bzw. Motorisierungen verkauft werden.
Bestellungen von einzelnen Adapterrohren werden nicht bearbeitet."
Fleischmann hat bei seinen Motoren eher einen Wellendurchmesser von ~1,49mm, zumindest bei den Motoren die ich hier habe.
Tobias
Schnecken gibt u. a. bei Lemo-Solar, teilweise auch bei Conrad.
Einfach mal die Suchmaschiene anwerfen.
Lötlampe drauf halten, bis die Schnecke glüht, dann fällt sie von allein ab.
Motor vor der Wärme schützen.
Jürgen H.
danke für euere Antworten.
Nein die passen nicht, da der Fleischmannmotor einen Wellendurchmesser von 1,49mm hat.
Genau erkennen kann man das  Modul nicht. Ich habe eine Lehre von Fohrmann Werkzeuge.
Laut Website gibt es das nur mit Motor.
http://www.sb-modellbau.com/index.php?cPath=87&...47479332a3e1babae5d4
Da gibt es nichts passendes. Auch die Ebucht hat nichts brauchbares hervorgebracht.
Es gibt bei Fleischmann Motore mit Wellendurchmesser 0,99. Diese haben aber Schnecken mit Modul 0,3. Verbaut z.b. in BR 62, 64, Desiro
Bei der BR 70 weiß ich es allerdings nicht. Welchen Wellendurchmesser hat der Motor und welches Modul hat die Schnecke?
Grüße Stefan
Hallöchen,
ich hatte mal ein ähnliches Problem und dieses so gelöst, dass ich als Reduzierhülse einen sogenannten Spannstift nach DIN 1481, 1,5 mm, verwendet habe.
https://www.google.de/search?q=spannstift+din+1...stift+din+1481+1%2C5
Diese Spannstifte haben eine Materialstärke von 0,2 mm, somit musste die Bohrung der Schnecke noch knapp 0,1 mm aufgerieben werden, aber dann passte alles.
Das ist natürlich nur eine "Bastlerlösung", aber falls sonst gar nichts anderes geht...
Horst
Hallo Detlef.
So was ist bei mir noch nicht aufgetreten. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. In ein 4-Kant Klötzchen eine dem Schneckendurchmesser entsprechende Bohrung einbringen, vollständig durchbohren mit dem Wellendurchmesser , Im Bereich der Schnecke schlitzen und das ganze in einem Schraubstock einspannen. Dann mittels eines passenden Bohrers die Schnecke anbohren bis zur Welle. Dann geht meine Vorrichtung wieder. Diese ist aus einer abgezogenen Schnecke entstanden , um ganz eng an das Motorlager montierte Schnecken abzuziehen. Z.B. E69 von Arnold
Gruß Gerd
Die von Golf-Lima zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
