THEMA: DRG Lokomotiven - BR 57
Ivanek - 05.07.14 00:22
Hallo Alle,
Welche BR 57 ist besser, die von Hobbytrain oder von Minitrix und macht (oder wird machen) Minitrix  auch die DRG Version von BR 57? Ich habe die DR, DB Epoche III oder IV gesehen aber keine DRG. Kommt das auch oder sehe ich alles falsch?
Vielen Dank
Gruss Ivan
DRG Version von Trix gab es bislang keine, von Hobbytrain gab es eine DRG Version unter Nr. 10572.
So recht empfehlen kann man eigentlich keine von beiden. Bei der Trix Lok ist das Vorderteil für ein TT Modell etwas zu kurz geraten , will sagen viel zu breit und zu hoch, so dass der Eindruck einer 57 absolut nicht entsteht, bei der Hobbytrain Lok ist der Tender nur entfernt dem Vorbild ähnlich. Die Zugkraft ist bei beiden eher erbärmlich.
Hallo Engelbert,
ich habe meiner Br 57 von Hobbytrain Haftis von Fleischmann verpaßt. Damit hat sie eine sehr gute Zugkraft, 14 Zweiachser sind kein Problem.
zur Hobbytrain. Wenn man die günstig bekommt: FH rein, oder Glasmachersschnecke, Haftreifen von FLM oder Silikon. Am besten noch Spurkränze abdrehen lassen (gilt auch für MTX), und etwas Farbe und echte Kohle drauf. Dann läuft sie sehr gut und sieht auch vernüftig aus.
Hallo Alle,
vielen Dank fuer die Antwoerten. Es wird die von Hobbytrain....
Und weisst jemand, ob Minitrix auch die DRG version plannt?
Gruss Ivan
Glockenankermotor !!!!!! rein, damit wird die Lok sehr leise.
Mit einer Glasmachersschnecke ist das nicht so einfach, da der Eingriff der Schnecke in das Schneckenzahnrad nicht zu kontrollieren ist (außer durch das Durchrutschen, und dann ist das Schneckenzahnrad abgefräst).
ist bei der die Schnecke nicht fest gelagert http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/hobbytrain/BR57/1.htm (ich mag meine jetzt nicht zerlegen)? Bei einer solchen Konstruktion ist die Schnecke normalerweise kein Problem. Und schlecht habe ich den Originalmotor nicht in Erinnerung, nur viel zu schnell.
Meine hat einen FH 1219 mit kleiner Schwungmasse bekommen (den hatte ich übrig). Läuft damit sehr gut. Und wie gesagt, mit etwas Farbe läßt sich optisch sehr viel machen.
Hallo Georg,
die Lagerung der Schnecke ist ähnlich wie bei Roco ausgeführt, jedoch haben die Lagerböcke der Welle etwas Spiel, somit ist der Schneckeneingriff nicht konstant.
Ich hatte mehrere Versuche mit der Lagerung gemacht, dann aber aus Sicherheitsgründen die O-Schnecke wieder eingebaut.
Mit einem Glockenankermotor läßt sich die Lok wunderbar fahren, ich habe eine FH1016 mit Schwungmasse eingebaut, ein DHL050 ist auf den Motor geklebt.
Das Spitzenlicht vorne ist nicht schaltbar.
Das mit den GFN Haftreifen, die auch für GFN  BR 94 passen, ist die Zugkraft auf den Hobbytrain 57 er sehr deutlich gestiegen.
Die Hobbytrain 57 er würde ich den Minitrix 57 ern vorziehen.
thomas.splittgerber, berlin
