THEMA: Fleischmann Doppelstock Steuerwagen
biermoser - 13.07.14 14:00
ich versuche nun schon seit 2 Stunden meinen Wagon umzubauen. Komme aber nicht weiter. Ich hoffe das mir hier jemand helfen kann. Anbei habe ich ein paar Bilder gehängt. Bitte mal anschauen. Was habe ich falsch gemacht oder was habe ich vergessen?
Vielen Dank
Die von biermoser zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Walther,
hier wird der Umbau genau beschrieben: http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/mtx-steuerwagen.php .
Müsste dieselbe Beleuchtungsplatine sein.
Hallo Walter.
sauge mal den Lötbatzen oben rechts an den beiden SMD-Widerständen  ab . Darunter findest du dann die Anschlußpunkte für Weiß und Gelb. Die Unterbrechungen schließe bitte wieder. An den linken oberen gemeinsamen Anschluß der LED's kommt entweder ein blauer Draht oder eine Seite der Schienenspannung. Es kann auch sein dass du die roten LEDs auslöten mußt und anders herum wieder einlöten mußt. Alternativ kannst du dann aber auch hinter der linken LED kurz vor dem zusammenkommen die Leiterbahn trennen. Diesen Punkt dann mit der Leiterbahn vom unteren Wiederstand verbinden und den anderen Anschluß der roten LED's mit dem Anscluß des blauen Drahtes.
siehe Bild.
Das ganze kannst du am besten mit einer 9V Blockbatterie überprüfen. + Anschluß an den Anschluß links oben. - Anschluß an den Lötpkt des weißen oder gelben Kabels.
Dann müssen die jeweiligen LED's leuchten.
So wie du es gemacht hast kann ,wird der Decoder zerstört. Die Vorwiderstände müssen drin bleiben als Strombegrenzung. Nie die Ausgänge ohne Vorwiderstand mit LED betreiben. Vermutlich wirst du den Decoder so gar nicht programmieren können. Der benötigt unbedingt eine Last zwischen Orange und Grau.
Gruß Gerd
Die von Golf-Lima zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
das Programmieren müsste ohne Last an den Motoranschlüssen gehen, aber das Auslesen funktioniert nicht; bei Sx erscheint "Lesefehler".
Viele Grüß, Joni
@ Andreas. danke ja habe ich gesehen . allerdings ist das alles schlecht zu erkennen. Trotzdem Danke
@Gerd. Danke auch für die Beschreibung . aber irgendwie hält kein Lötzinn oder Kabel auf der Platine ( trotz Entfernung der Isolation auf der Platine) . Hast du da auch einen Tipp?
Hallo Joni,
tut mir leid ich verstehe nur Bahnhof . Was meinst du? Welches Kabel kommt wo hin ?
Mach das zu ersten mal sorry
Moin Walther,
Beim www.mtkb.de gibt's unter "Lok-Decoder-Einbau" > "Fleischmann" ein gute Ümbauanleitung der FL-Steuerwagen. http://mtkb.de/Umbau/Fl_Steu_LED.htm
Grüße aus Assen (NL)
Hallo Walter,
Das Grüne ist ein Lötstoplack und der muß komplett entfernt werden. Mit einem Messer und anschließend am besten mit einem Glashaarpinsel.
Hallo Jan
Von dieser Platine existieren 2 Ausführungen. Die alte für reinen Analogbetrieb wie diese hier und die in deinem Thread beschriebene für den Analog und Digitalbetrieb.
Gruß Gerd
Moin Gerd,
Danke für die Hinweis der 2 Platinenausführungen; wieder etwas dazu gelernt
@gerd. danke für den tipp. werde es ausprobieren
@jan. vielen dank für deine mühe
Gruß Walther
Gibt es diese Platinen eigentlich auch als Ersatzteil
Gruß Alex
Hallo nochmal.
Habe es endlich geschafft den Decoder so einzubauen wie beschreiben. leider kann ich ihn nicht programieren. woran kann das liegen?
Walther
Hallo Walther,
geht wirklich das Programmieren nicht, oder geht "nur" das anschließende Auslesen nicht ? Welche Meldung bringt er, wenn Du programmieren willst bzw. hast Du normale Digital-Spannung angelegt, seine Adresse angesprochen und geschaut was passiert ?
Falls niemand eine bessere Idee hat, wäre mein Vorschlag: Falls es noch möglich ist, dann hänge zwischen den orangen und grauen Anschluss, die für einen Motor gedacht sind, eine Last dran (z.B. Motor einer Lok, eine Widerstand mit vielleicht 300 Ohm oder vielleicht geht auch ein Glühlämpchen (keine LED)) - schaue, ob dann das Programmieren oder besser gesagt das Auslesen geht. Zweite Möglichkeit, falls nicht schon probiert: Lege Diditalspannung an und schaue ob es funktioniert. Es könnte auch sein, dass vielleicht beim Anschließen der Platine doch noch ein Fehler drin ist.
Hilfreich wäre jedenfalls wenn Du schildern würdest was passiert wenn Du programmieren willst.
Joni
