THEMA: Brauche nochmals Hilfe bei Anschluss LC-6
motorista - 14.07.14 19:34
Liebe Kollegen
Nachdem mir derr Explodierte LC-6 von Tams *Schweisslicht* nun ausgetauscht wurde, versuche ich nun den neuen anzuschliessen.Auf dem Anschlussplan Hat es 3 Stifte links steht JP 4 rechts JP1 rechts davon folgen 5 Anschlüsse für die LED's. So, nach Plan kmmt auf der linken Seite wo dir 3 Stifte sind in der Mitte der Plus Anschluss und rechts der Minus Anschluss hin. Ganz links kann dann der Verbraucher angeschlossen werden mit Verbindung zu einem der 5 Stiften. Eigentlich sieht es einfach aus, aber da geht nichts. bei der Prüfung mit dem Voltmeter hat es Spannung an der linken Seite mit der Masse, und auch der Mittlere mit der Masse. Wenn ich nun an einen der 5 Stifte prüfe hab eich da keinen Strom, was mache ich Falsch?
Gruss Guido
Hallo Guido,
an JP4 muß eine positive Spannung in Höhe der Versorgungsspannung anliegen. Pin2 von JP1 ist "+", Pin 1 ist "-". Die Eingange an JP3 sind "open collector", so wie auch die Lichtanschlüsse von Decodern. Die Schalttransistoren werden über die Basis vom PIC angesteuert und schalten dann auf Masse durch.
Was ich bei meinem LC-6 festgestellt habe ist, daß ich zwischen mehrfachem Einschalten bis zu 10 Minuten warten muß, bis der PIC wieder zu arbeiten beginnt.
Vielleicht hat Dir meine Anwort etwas geholfen.
Hallo Michael Peters
Pin1 und 2 habe ich wie du beschrieben hast angeschlossen. Dort messe ich 15.6 Volt, bei JP4 kommen da 21,5 Volt, aber bei den JP3 sollte doch nun ein Lämpchen brennen wenn ich es mit JP4 verbinde
Gruss Guido
Hallo Guido,
schalte das Modul mal aus und warte dann mal bis zum nächsten Einschalten mehr als 10 Minuten.
Speist Du das Modul mit Wechsel- oder Gleichspannung? Bei Wechselspannung und Halbwellengleichrichtung (D1) sind die 21V schon richtig.
Ich habe es mit Gleichstrom angeschlossen. Ich versuche es später nochmals. Danke
Gruss und schöner abend.
Guido
