THEMA: Umbau: Shapeways Zweiwegebagger
Christian W. - 18.07.14 14:47
nachdem sich ja keiner der Groß- oder Kleinserienhersteller dazu durchringen kann, ein solches Modell zu produzieren, habe ich mich dazu entschlossen ein solches Modell bei Shapeways zu ordern.
Nun möchte ich das Modell zumindest als rollfähiges Modell umbauen, und ggf. mit einem Geisterwagen zu bewegen.
Wer den Umbau verfolgen will, kann hier schauen.
http://www.modellbahn-diepholz.de/pages/fahrzeu...s-zweiwegebagger.php
( http://www.modellbahn-diepholz.de )
Ich werde den Thread immermal wieder aktualsieren, wenn auf der Website neue Bilder vorhanden sind.
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
tolles Projekt hast Du dir da vorgenommen.
Eine Frage, sind die Räder für den Schienenbtrieb nicht evtl. etwas zu groß im Durchmesser?
Christian W. - 18.07.14 15:27
Hallo H-W,
Vielen Dank für deinen EIntrag.
Das sind alte Achsen aus einem Minitrix Wagen, suche derzeit noch nach kleineren. Damit würden die "Gummiräder" des Zweiwegebagger näher auf dem Gleis stehen.
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
moinsens,
warum nimmst du keine Spur-Z Räder, die haben einen Achsdurchmesser von 1mm und Rad-Durchmesser von 4mm.
mfG
mfG
evtl. wären da auch noch die Räder aus der rollenden Landstraße möglich, die dürften im durchmesser so knapp um die 5 mm liegen.
Hallöchen,
die Räder von den Brekina-Draisinen wären auch sehr gut geeignet. Durchmesser (ohne Spurkranz gemessen) 3,38 mm. Ich weiß allerdings nicht, ob es die auch einzeln gibt.
Gruß Horst
Gruß Horst
Christian W. - 24.07.14 22:56
hole den Thread nochmal hoch, denn es gibt neue Bilder.
U.a. habe ich in der Bastelkiste noch Räder gefunden, die im Durchmesser etwas kleiner sind wie die zuerst verwendeten. Sieht besser aus.
Jetzt fehlt noch Bagger noch ein wenig farbliches Tuning, und dann kann *gebaggert* werden. :-D
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
