THEMA: Digital Umbau Minitrix E36
PWoschi - 19.07.14 22:12
Hat jemand schon Erfahrung mit dem digitalisieren der E36 von Minitrix?
gruß PeterW aus Berlin
Dank dir Gerhard.
Hilft mir schon mal weiter.
Gruß PeterW aus Berlin
Michael Peters - 20.07.14 11:22
mit den neuen Decodern von D&H bzw. CT braucht nur die Platine ausgesägt zu werden, das Ausfräsen des Gewichtsblockes entfällt.
Da kommt nen D&H 10C rein.
reicht es dann ohne Gewicht?
Michael Peters - 20.07.14 11:42
Ja,
aber ein D&H05 ist völlig ausreichend.
Den hab ich aber nicht da. Also rein damit.
Hi!
Ich benutze, wenn immer es möglich ist, lieber den DH10, denn der hat "mehr Reserven", also zB. nicht die Spannungseinschränkung.
Ausserdem ist er ein wenig billiger zu bekommen.
Da er auch schon recht flach gebaut ist, passt er auch fast immer ohne Ausfräsungen an Platinen, Chassis oder Gehäuse. Das hilft sehr bei Umbauvorschlägen, die meistens schon etwas betagt sind und Vorläufer dieser Decoderserie betrafen, die zwar von der Grundfläche gleich, aber etwas dicker sind.
Im Zweifelsfall oder um das vorher genau herauszufinden, nehme ich ein Kügelchen Spielknete und plaziere sie an die Stelle, wo der Decoder mal hin soll, und setze dann da Gehäuse drauf. Anschliessend kann ich die Knete messen und weiss wieviel Platz mir wirklich zur Verfügung steht.
Mathi
Mathi
Schulkentmasse hält nicht so gut in Position.
TIPP: Blumensteckmasse für Floristen aus dem Blumenladen.
Obwohl eine kleine Lok, so ist der Motor ziemlich bockig und rau.
Vor allem wenn die Lok schlecht eingefahren wurde.
Ein DH10 hat die nötigen Reserven.
Der DH05 reicht aber auch aus,
braucht aber bei schlechtem Fahrzeugzustand, eben mal eine Verschnaufpause.
L.G.
Hans-i.
L.G.
Hans-i.
Michael Peters - 20.07.14 16:01
Ich habe in den letzten Wochen zwei dieser Loks mit Decoder versehen (natürlich nach Fahrzeugpflege). Der Strombedarf der Lok liegt bei vorbildgerechter Geschwindigkeit unter 100mA (ohne Spitzenlicht), d.h., der Decoder (D&H05) hat genügend Reserve.
Hallo Michael Peters,
Du wirst schon sehen, wie sie sich verhält,
nach einigen Wochen im schweren Rangier-Einsatz.
Erinnere dich dann mal an meine Zeilen.
L.G.
Hans-I.
L.G.
Hans-I.
Beitrag editiert am 21. 07. 2014 11:06.
Hallo und Grüß Gott,
Ich kann bei MTKB nur ein Untermenü finden.
Könnte mir jemand sagen wo ich dort schauen muss ?
Hatte schon öfters dort was gesucht und bin Leider kläglich gescheitert.
Danke.
Yeti
Danke.
Yeti
Die Seiten gibt es dort nicht mehr.
Waschzettel und Umbauberichte sind jetzt hier zu finden:
https://www.digit-electronic.de/wiencirz/
Direkt zum Umbau der EP 3/6 geht es hier: https://www.digit-electronic.de/wiencirz/lokeinbauten/Minitrix/104_Minitrix.php
Viele Grüße ÷ Udo
Viele Grüße ÷ Udo
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruß Roger
Gruß Roger
Hallo, weis jemand wie man jetzt noch an die Unterlagen von Gunter Wiencirz kommt ??
dermobaerschaffer - 01.11.21 06:28
