THEMA: Kabelstärke
THEMA: Kabelstärke
elsoft - 24.07.14 16:31
Hallo, welchen Querschnitt haben die Kabel
am Silver Mini Decoder von Lenz.
im N-Bereich ist die Stärke normalerweise 0,04 mm², hier wirds nicht anders sein.
ChristiaN
möchte jetzt nicht in der Luft zerrissen werden!
Alles was unter 0,8² ist, ist nicht der Querschnitt, sonder der Durchmesser.
Bitte vorsichtig sein mit den Angeben.
Kleine Info eines gelernten Energie- und Gebäudetechnikers, kurz Elektriker.
MfG Karsten
P.S. nicht so ernst nehmen.
http://www.brawa.de/produkte/h0/elektrozubehoer/kabel/32400-decoderlitze.html
Das ist üblicherweise an Decodern ab Werk dran.
Nur die Rautenhausdecoder sind mit 0,04 mm2  versehen, was der Stärke der Mayerhoferlitze entspricht.
Jürgen H.
Hi !
Karsten Deine Aussage ist leider falsch.
Siehe hier http://www.conrad.de/ce/de/product/617804/Ader...A.ASTPCEN16?ref=list
http://www.conrad.de/ce/de/product/649918/Wire-...ueryFromSuggest=true
Dort wird der Querschnitt mit 0,25² bzw 0,05² angeben, warum sollte man bei dünneren Litzen nicht den Querschnitt angeben ?
Gelernt habe ich mal Energieanlagenelektroniker.
die 0,04² und 0,05² stimmen schon. Denn eine Litze mit 40 µm wäre etwas dünn...
Genau,
die 0,05 qmm isolierten flexiblen Einzeladern reichen schon aus, für die Ströme eines normalen N-Modelles.
Es ist der sog. Nennquerschnitt, unterscheidet sich geringfügig von Hersteller zu Hersteller, und ist materialabängig.
Da es hier bei Kommastellen-Nennquerschnitten Probeme gibt, geben wir die gerne, in AWG (hier AWG31 und AWG 32) an.
Wie die Amis eben.
So hat die AWG 31 den Querschnitt von 0,0404 qmm. Eben der Nennquerschnitt von 0,04 mm². Hier ist keine Euro Normung mehr.
http://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
Auch dünnere Einzelader, aus z. Bsp.: ausrangierten hochflexiblen PC-Leitungen, sind für kleine N-Modelle noch geeignet. Da ist dann oft noch eine ganz dünne Zugseele aus einer geheimen Nylonverbindung eingeflochten.
Schnell und heiß löten.
Am besten eine antimagnetische, gut schließende Metallpinzette benutzen.
Kabel sind ummandelte stabile Aderleitungen. Die haben wir hier nicht.
L.G.
Hans-i.
Hallo Karsten - @2,
wer wird denn auf die Idee kommen Dich jetzt hier in der Luft zu zerreißen?
Dann sei doch mal bitte selber vorsichtig mit dem was du von dir gibst
0,8² ist auch kein Querschnitt sondern ein quadratische Zahl die ausgerechnet  0,64 ergibt.
Eine Zahl ohne Einheit ist ein Zahl, eine quadratische Zahl ohne Einheit ist ein quadratische Zahl die sich aber ausrechnen läßt.
Erst durch die physikalische Größe / Einheit "Fläche, bzw. Querschnittfläche" (bei zu Grunde legen der SI-Basiseinheiten "Meter")   wird aus einer Zahl dann auch eine Fläche / Querschnittfläche.
Das gehört eigentlich in Grundwissen Physik von der Schule vor einer Ausbildung.
Und während deiner Ausbildung hätte dieses Wissen eigentlich noch intensiviert und verstärkt werden sollen.
0,8
0,8²
0,8 mm
0,8² mm
0,8 mm²
0,8² mm²
sind alles unterschiedliche Zahlen und / oder Größen
mm² ist aber das Gleiche wie qmm
qmm wird gerne genommen wenn jemand die hoch 2  " ² " auf der Tastatur nicht findet
Soweit dann mal die kleine Physik Grundkurs.
@ elsoft
es dürften weitgehend 0,04 mm² bis 0,05 mm² verwendet werden
Genau Detlef.
Und Zahlen ohne Einheit sind bei uns in Franken eben Bratwürste.
Die könnte man dann auch quadratisch angeben. Die ebene Fläche eines Saitlings (Schafdarm),
oder einer Belle (Schweinedünndarm). Und 1,00 Bratwurst lang, oder so.
Heute Abend werden dann wieder ein paar Quadrat  (r² multipliziert mit "verdammt wo ist das Pi") mal die Länge [Bratwurst], auf den Rost gelegt.
L.G.
Hans-I.
Hans,
r² * Pi * Länge = Volumen
Unter Zuführung von Hitze (Grill) nimmt selbiges aber ab, diese ist aber auch stark von der Zeit abhängig die die Hitze der Wurst zugeführt wird.
Mein Tipp an Dich:
Den Volumenverlust (wohl ein Flüssigkeitsverlust) durch ein (oder mehrere) leckere Bierchen ausgleichen
der gerade überlegt was Pi zum Quadrat eigentlich ist ?
(Pi)² = Pi * Pi
wobei man bei der Multiplikation dann auch das Malzeichen weglassen kann, aber das geht dann doch zu weit
Sowas,
nach dem letzten Beitrag muss ich auch mal etwas fortbringen.
Uii!
Bier ist leichter im Volumen ( 2,5l entspicht ungefähr genau 2,5dm³) anzugeben...
Und morgen werdn dann wieder 0,04qmm schwere Kabel auf den Decodern installiehrt!
HICKS!!
Hansllllll
Hi !
Was willst Du denn mit den Decodern unter der Erde machen Hans.
Nur als Frage !
Wer kennt den unterschied zwischen DRAHT(NYAF) und KABEL(NYM) ?
Naja,vor 50 Jahren hab ich auch mal "Elektriker" gelernt.
...aber das der Querschnitt unterhalb von 0,8qmm als Durchmesser angegeben wird ?
...ab wann gab es diese Änderung ?
Guten Morgen.
1. EXKURS: LEITUNGSBEZEICHNUNGEN
ZITAT: "Wer kennt den unterschied zwischen DRAHT(NYAF) und KABEL(NYM) ?
Naja,vor 50 Jahren hab ich auch mal "Elektriker" gelernt."
STELLUNGNAHME:
Das sind die früheren Bezeichnungen, und nur noch manchmal von uns Elektrikermumien,
zum Beispiel beim H05V... , gebraucht.
NYM  war die Norm isolYrte Mandelleitung. Dieser Ausdruck ist noch heute sehr beliebt.
NYA   war die Norm isolYrte (einzel) Aderleitung (starr, aus einem einzigen Leiterdraht).
NYAF war die Norm isolYrt Aderleitung Feindrähtig (flexibel, aus mehreren Leiterdrähten).
  * Die alten Bezeichnungen sollte man sich erst gar nicht mehr merken!!
Die Umstellung begann bereits Anfang der 80er Jahre, und wurde Schritt für Schritt vollzogen.
Wer mal Elektrixer gelernt hat, und den Beruf nicht ausgeübt hat, wäre heute auf verlorenem Pfosten.
2. ANTWORT AUF KABEL:
JA,
mit Kabel wurden früher nur Mandel-Leitungen bezeichnet, die mindestens im Außenbereich in der Erde verlegt werden durften. Mit der EN Normung, und vor allem im Bezug auf den Gebrauch des angloamerikanischen "Cable", für jedlichen Elektroleiter, sieht man das heutzutage nicht mehr so eng.
Jedenfalls habe ich es aufgegeben das, meine armen Mitmenschen, zu erklären. Denn da tippen sich selbst die Grundschüler an´s Hirn.... "Du spinnst doch schon wieder Onkel Hans".
3. SUMMARUM;
Aber Alles wieder nur so aus dem "Dicken Schäd'l".
Jetzt warte ich mal auf eine Art  "Elektriker Horria".
L.G:
Hans-I.
