Harburger Lokschuppen
THEMA: Drehscheiben Decoder von Digitalbahn
Ghost - 28.07.14 15:59
da ich mich gerade mit dem Bau meines kleinen BW mit Drehscheibe beschäftige bin ich über die Seite von Digitalbahn gestolpert. Dort wird ein Umbausatz für die FLM Drehscheibe angeboten (DSD2010). Das hört sich alles gut an. Da ich digital fahre mit GBM Boost könnte das was für mich sein.
Hat oder kennt das schon jemand und kann etwas dazu sagen. Von Fichtelbahn soll es ja auch eine Drehscheibenansteuerung geben leider konnte ich dazu noch nicht viel finden, als vergleich.
Ich möchte die Drehscheibe erst mal nicht via PC bedienen.
Gruß Andreas
ich habe mir den kompletten DSD2010 Bausatz via Hanno (dcc-versand) geholt (also Grube, Bühne + Anzeige).
Bin sehr zufrieden damit, Aufbau war bis auf die Bühne sehr einfach. Bühnen Modifikation ist halt sehr invasive
Inbetriebnahme war dann super leicht.
wassi
PS:  Gehäuse für die Anzeige gibt es hier http://www.thingiverse.com/thing:159955
Hallo Wassi
danke für die Info. Wie bestellt man solch Gehäuse und was kostet das, die Seite ist da nicht informativ.
Hast du auch Signale verbaut und wenn ja welche? Hättest du sonst noch ein paar Tipps auf Lager?
Gruß Andreas
bestellen kann man die Gehäuse auf thigiverse nicht, da stelle ich nur kostenlos die Druckdatei zur Verfügung.
Wenn es in Deiner Umgebung vielleicht ein FabLab gibt kannst Du es dort ausdrucken lassen, ansonsten gibt es 3D-Druck Dienstleister, die sind aber meist sehr teuer (finde ich zumindest).
Es geht aber auch ein simples Gehäuse vom C und co. so kompliziert sind die Ausschnitte nicht.
Signale habe ich (noch) nicht verbaut.
Ansonsten ist alles sehr gut auf Digital-Bahn bzw. in der bei dcc-versand beiliegenden (CD) Bauanleitung beschrieben.
wassi
Infos zur BiDiB-Drehscheibensteuerung findest Du hier:
http://www.opendcc.de/elektronik/drehscheibe/drehscheibe.html
http://wiki.fichtelbahn.de/doku.php?id=stepcontrol
Direkt im Forum gibt es dieses Thema:
http://forum.opendcc.de/viewtopic.php?f=12&t=393
Ansonsten frage einfach im Forum.
Stephan
danke Wassi für die Info dann werde ich das ganze doch in das Pult integrieren. Wenn es dazu kommt.
Wie ist das mit dem Sound ?
Die BIDIB Steuerung hat ja einen Schrittmotor das ist mir dann doch zu viel umbauaufwand und die Bedienung per Hand / Knopf scheint auch nicht dabei zu sein. Naja was soll es
Gruß Andreas
der Einsatz eines Schrittmotors hat auch was, jedoch stimme ich Dir bei dem Umbauaufwand zu.
Sound habe ich nicht realisiert, die Bühne hat aber eine Susi-Schnittstelle
wassi
ein Bedienpult für die Drehscheibe ist in Planung, es gibt aber noch nichts konkretes.
Wenn Du es noch nicht eilig hast, dann würde ich noch warten, da sich der Drehscheiben-Decoder sicher besser ins System einfügt.
Ansonsten frag doch einfach mal im Forum deswegen.
Stephan
Hallo Stephan
danke für die Info. dann werde ich mal sehen ob ich noch warte oder nicht werde mal versuchen noch eine Info zu bekommen. Ich möchte die Drehscheibe ja vor Ort bedienen nicht vom PC oder Zentrale.
Gruß Andreas
