THEMA: Servo dreht beim Einschalten zuerst 90° MB-Tr
KK - 30.07.14 12:11
2 von meinen Servos fahren beim Einschalten unkontrolliert, die restlichen dagegen in Mittellage.
Sind die 2 Servos defekt?
Wenn ja, welchen Servo könnte ich als Ersatz anschließen.
Die Antriebe habe ich über Ebay ersteigert und sind von MB-Tronic.
Dort könnte ich auch neue (3901) für 13,90€/ Stück + Versand bestellen.
Servus richtig angeschlossen ? Ich gehe mal davon aus. Tausche mal die Servos, um zu sehen, ob der Fehler mitwandert. Und zwar einen der in Mittellage fährt, und auch nur einen Servo.
Gruß Karl
Hallo Karl,
habe bereits die Servos getauscht, der Fehler tritt nur bei den 2 erwähnten Servo-Antrieb auf.
Den Stecker kann man, da kein eindeutige Steckverbindung,  auch um 180° versetzt anschließen, vielleicht war das die Ursache.
Es wird in der Betriebsanleitung auf die Fehlergefahr hingewiesen, aber nichts dazu erklärt.
Falls ich neue Antriebe kaufen muss, möchte ich mehr Sicherheit, der Servo sollte fehlertolerant sein und der Hersteller auf eMail-Fragen antworten.
tja, so wie es aussieht liegt es an den Servos. Falsch herum einstecken bleibt normalerweise ohne Folgen. Der Servo spricht dann halt nicht an. Aber nach dem Einschalten muss sich eine definierte Lage einstellen.
Gruss Karl
Edit: Du kannst eigentlich jeden handelsüblichen Servo, auch die für 5€ von Conrad verwenden.
jetzt weiß ich Bescheid, werde mir beim Conrad die Servos besorgen, Danke.
