THEMA: MM Eisenbahn-Bildschirmschoner Lizenzschl.??
Baureihe141 - 09.08.14 01:00
ich habe das Demoversion des MM Eisenbahn-Bildschirmschoner runtergeladen, und fertig installiert, wenn ich klicke auf demo ist nur kurze screensaver hintergrund, dann wieder weg. es klappt nicht. wie kann ich den Lizenzschlüssel für MM kriegen, um zum ganzen kompletzte Fuhrpark für meinen moba zusammenzustellen und eine liste ausdrucken lassen? was kostet das? mit demo stimmt was nicht. bitte um Hilfe, danke!
lg marek
lg marek
Benutze lieber den freeware Traffic Bildschirmschoner. Es hat auch mehrere Funktion, und du kannst die Züg auch von MM benutzen.
Siehe:
http://dokuwiki.pxtr.de/
Zoltán
Siehe:
Zoltán
Baureihe141 - 09.08.14 22:19
danke fürs info!
ich versuche das mal!
lg marek
lg marek
Hallo Zusammen
Ich habe WIN 10 und MM Version 3.1 funktioniert einwandfrei (Habe diesen, seit es in gibt, zuerst unter WIN 95, dann unter XP und jetzt unter WIN 10).
A B E R:
Ich wollte gerade einige neue Züge in den Bildschirmschoner einfügen und musste feststellen, dass die individuelle Liste sich zwar füllen lässt (was einiges an Zeitaufwand bedeutet), sich aber nach dem Schließen anscheinend selbstständig wieder leert. Jedenfalls kommen diese Züge nicht auf den Bildschirm. Dachte schon i c h mache etwas falsch...
A B E R:
Ich habe dann ganz gezielt zwei Züge reingeschrieben, alle anderen Haken aus der MM-Bibliothek entfernt und bin dann auf Testen gegangen und siehe da - - nix kam. Und richtig, nach dem erneuten Öffnen war die Liste auch wieder leer...
FRAGE: Ist jemanden im Forumskreis bekannt, dass sich unter WIN 10 nichts zusätzliches abspeichern lässt? Laut Homepage von MM geht Version 3.1 ja auch unter WIN 10 - und richtig, siehe ganz oben.
Aber es wäre natürlich jammerschade um die Mühe der im Netz vorhandenen Züge und Eigenkreationen, wenn sich diese nicht mehr einbinden lassen. Oder - mache ich DOCH etwas falsch?
fragt
HaWeO
A B E R:
A B E R:
fragt
HaWeO
gelöscht
Beitrag editiert am 11. 09. 2017 20:38.
#1 danke Zoltán für den Tipp
Gruß, Bernd
Gruß, Bernd
Andreas V. - 31.12.19 13:00
Hallo HaWeO (#4),
ich kenne zwar das Programm nicht, vermute aber, dass es ein Berechtigungsproblem beim Speichern der Daten gibt. Daher zwei Ideen was Du versuchen könntest:
1. Das Programm mit Administratorrechten starten
2. Das Programm in einem nbicht geschützten Verzeichnis installieren, also nicht unter "Programme".
