THEMA: H2747 Schlecht Verarbeitet?!Oder Montagsmodel
fauztin - 12.08.14 17:22
ich habe vor 3-4 Wochen mir einen Taurus von Hobbytrain geholt (55euro.....)
Eine Frage: Sitzt das Gehäuse bei allen so locker oder hab ich da ein Montagsmodell erwischt?!
Mir ist es jetzt schon ein paar mal passiert, das ich die Lok hoch gehoben habe und natürlich grad als ich sie von der Anlage runter hab löst sich das Chassis(wird das so geschrieben?!) von der Lok.... und landet natürlich ungebremst auf dem Boden.... 1 Schienenräumer und 3 Puffer haben dabei das zeitliche gesegnet
Außerdem fährt sie sehr komisch. Ich habe einen Lenz SIlver mini drin und sie fährt ca 2-3 Runden.... Dann bleibt sie gefühlte 2 Minuten stehen und fährt dann nach einen kurzen Schubser wieder weiter. Immer an unterschiedlichen Stellen. Das ist doch nicht normal oder?
Ich bin am überlegen mir nochmal 2 Modelle zu holen, weil DM Toys ein interessantes Angebot mit jeweils 6 Wagen im Angebot hat. Aber wenn die alle so sind überleg ich mir das lieber nochmal.
Streng mal die Forumsuche mit Hobbytrain (oder Taurus) und Kondensator an.
Die 2 Minuten sind wohl Abkühlzeit weil der Decoder sich aufgeheizt hat.
Das mit dem Kondensator ist bei allen Hobbytrainmodellen die ich in der Fingern gehabt hab genau so. Aber leicht zu beheben. Aus dem Gehäuse rausgefallen ist mir noch kein Taurus, meine Frau hat aber nur zwei. Das könnte man aber sicher auch leicht beheben mit etwas rauhem Klebeband (damit es weniger flutscht) an den richtigen Stellen.
Hallo Harald,
ach mist.... daran hatte ich nicht mehr gedacht.... weil Analog lief sie mit Decoder 30 min in jede richtung ohne probleme..... Werd ich nachher mal entfernden das teil. Danke!
Klar kann man das mit Klebeband leicht beheben und bei 55€ kann man auch mal handanlegen. Sagt kein Mensch was. Dachte nur das ich da einfach pech hatte :) Das kleb ich dann heute abend auch und dann ist hoffentlich alles gut. Danke!
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die Rastnasen an Chassis und Gehäuse nicht symmetrisch angebracht. Setzt man das Gehäuse um 180° versetzt auf, hält es nicht richtig.
Vielleicht ist dies dein Problem mit dem losen Gehäuse.
Gruß   Harry
je nach Serie und Exemplar ist das Gehäuse mal mehr oder weniger geschrumpft, und das Chassis mehr oder weniger zusammen gedonnert.
Bei den ersten C* Exemplaren waren innen über den Einbuchtungen Vierecke einer schwarzen Klebefolie eingeklebt, damit die Gehäuse besser hielten.
Ja habe auch solche die halten und welche die es nicht tun
Maxl
also meine hat auch die klebestreifen und egal wie rum ich das Gehäuse drehe es hält nicht.
Ich denke ich werde mir erstmal keine weitere holen. Danke für die Erfahrungen.
Hi!
Nach meinen Erfahrungen halten manche gut und manche Gehäuse nicht. Oft liegt das dafran, dass die schon im Werk falsch herum aufgesetzt wurden, es rastet nämlich tatsächlich nur in einer Richtung ein.
Etwas von diesem dünnen Doppelklebeband zur Teppichverlegung hilft, damit das Gehäuse fester sitzt.
Ich habe aber auch mal bei einem Gehäuse mit selbstklemmenden Pinzetten die Seitenwände vorsichtig, aber deutlich nach innen gebogen und über Nacht so belassen. Am nächsten Tag hat es wieder deutlich geklickt, naja, und man braucht es ja nicht so oft abnehmen.
Alles in allen finde ich aber, dass es bestimmte Modelle gibt, die sich regelmässig trennen, wenn man sie hochhebt, ganz schlimm finde ich da zB. die Fl. 218er.
Mathi
