THEMA: Koffer für kleine Anlage
dude - 24.08.14 22:09
langsam aber sicher naht der Winter! Ich habe mir vorgenommen für die Adventszeit eine kleine Winteranlage zu basteln. Die große Anlage steht im Keller meiner Eltern und gerade in dieser Zeit fehlt sie mir dann doch ein wenig :D
An Materialien würde ich gerne möglichst viele Reste verbraten. Dachte auch nur an einen kleinen R1 Kreis.
Doch fehlt mir noch das allerwichtigste: der Koffer.
Zuerst dachte ich an Aktenkoffer, aber für R1 brauche ich mindestens 40x40cm. Da ist das Angebot eher rar. Genial wäre ein Mischpult Case, aber die sind ziemlich teuer.
Hat von euch jemand eine Idee, Quelle, o. ä.? Mir ist einfach noch nichts passendes über den Weg gelaufen....
Vielen Dank schon mal.
LG Christoph
Hallo Christoph,
ähnliche Themen hatten wir schon. Z.B. hier: http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=769613 In der Tat dürfte ein Koffer für Musikalien das preiswerteste sein. Einfach mal bei Thomann reinschauen. Ein Koffer ca. 55x55cm² kostet ca. 100€, ist dann aber auch wirklich stabil. Wenn es ganz billig sein soll: Die Teile gibt's bei Thomann auch einzeln, das Holz im Baumarkt. Du musst dann aber wirklich sehr präzise arbeiten, sonst wirst Du nicht glücklich.
Zwengelmann
wie wäre es mit einem Hartschalen-Trolley? Die gibt es recht preiswert in verschiedenen Größen, braucht aber insgesamt mehr Platz als ein Koffer für Mischpulte oder Gitarreneffekte (Pedalboard).
Hallo Christoph!
Versuche es doch einmal bei NOCH ( http://www.noch.de ) oder bei Modellbahn Leisnig ( http://modellbahn-leisnig.de ). Beide bauen und verkaufen auch Kofferanlagen, vermutlich aber auch Koffer allein. Jens Schütze von Modellbahnen Leisnig ist auch hier im Forum, Nick weis ich aber nicht.
Liebe Grüße
Boris
Hi Christoph,
velleicht ist da einer für Dich dabei: http://berwall.de/shop/
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_tr...berwall&_sacat=0
Hallo Christoph,
versuchs doch mal auf Flohmärkten. dort findest du u. U. auch etwas Passendes. so ein teil aus den 60ern oder so.
Brummi
ein großes schwedisches Möbelhaus hat einen Bettkasten im Angebot mit interessanten Maßen:
VARDÖ
Bettkasten, schwarz oder weiss
Tiefe: 70 cm Höhe: 18 cm Breite: 65 cm
mit einer abknöpfbaren Abdeckung! Ideal für eine kleine Anlage.
Grüße Klaus
Vielen Dank für eure Tipps.
Besonders der Bettkasten hat es mir angetan.
Aber wie es der Zufall so will habe ich ein altes Case eines Dynacord Mischpults gefunden. Das könnte ich relativ günstig bekommen. Das Ding ist ziemlich groß, aber das macht ja nix :D Klotzen statt kleckern!
LG Christoph
Hallo Christoph,
den Bettkasten musst Du dann aber noch deutlich verstärken bzw ein zweites Holzskelett innen einziehen. Der Boden hält nämlich leider nichts aus und besteht aus einer 1mm dicken Hartfaserplatte
Hallo Christoph
Schau dir mal den alten Bügelkoffer an, in den wollte ich selbst mal eine Anlage bauen. Mittlererweile bich ich zu alt dafür und es fehlt auch an der Lust dazu. Der Koffer ist ca 80x45x28cm groß. Er steht bei mir im Keller und nimmt lediglich leere Schachteln der Moba auf. Er stammt aus den 30er - 40er Jahren und weist entsprechende Gebrauchsspuren auf.
Gruß elber
bei dem Bettkastenvorschlag sehe ich den Boden eher als optische Verkleidung der Technik: Ich würde innen in den Ecken auf ca. 3cm Höhe Holzdreiecke 15x15cm einleimen und verschrauben und darauf eine passende stabile MDF-Platte (ca. 12 mm sollten reichen) legen. Kerben zum herausnehmen nicht vergessen! Vorteil: Man kann die Platte problemlos zum Basteln herausnehmen, von unten die Verkabelung prima vornehmen und das Ganze elegant im Kasten verschwinden lassen.
Grüße Klaus
