THEMA: Kato Weichen mit 150mm Radius
mobavossi - 03.09.14 13:26
Tag die Herren N-Bahner!
Ich plane eine GNine-Modul-Anlage und hatte mir das Tomix-Gleis mit 140 mm Radius und die entsprechenden Weichen ausgeguckt.
Das Bild im Anhang zeigt den Kern meiner Modulnorm.
Die Module selbst werden ein Vielfaches von 42 cm lang sein, z.B. 84 cm, 126 cm.
Hin- und Rückweg für einen Kreisverkehr sind beide auf auf dem Modul und mit den Zwischenstücken, die an den Modulkern angelehnt sind (mit weniger Abzweigen) lassen sich die Module beliebig vorwärts, rückwärts und im 90°-Winkel aneinander setzen.
Soweit, so gut.
Ich habe entdeckt, das es bei Kato nun auch einen kleinen Radius mit Weichen gibt, 150 mm.
Allerdings kann ich mit Raily 4SE nicht prüfen, ob eine ähnliche Modulnorm realisierbar wäre, die Gleise stehen in Raily nicht zur Verfügung.
Meine Frage an die Fachleute, die etwas Zeit haben: Ergibt sich mit der Gleisgeometrie von Kato eine ähnlich simple Modulnorm?
Wenn Jemand Lust hat mal zu schauen, fänd ich großartig :o)
mobavossi
www.spielbahn.de.vu
Die von mobavossi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Soweit, so gut.
mobavossi
www.spielbahn.de.vu
Beitrag editiert am 03. 09. 2014 13:43.
zwengelmann - 03.09.14 14:34
Hallo mobavossi,
bei Kato fallen mir zwei Modulnormen ein:
T-Trak:
http://www.germantrak.de/index.php?option=com_c...id=21&Itemid=155
oder auch
http://t-trakhandbook.com/
Die länge des kürzesten Kato-Gleises ist 62mm, T-Trak-Module sind das fünffache davon (oder mehrere fünffache) minus 2 mm lang, also 308mm, 618mm, ...
Dann gibt es einen japanischen Standard:
http://space.geocities.jp/popoya2008/
oder auch
http://www.ig-nippon.org/viewtopic.php?f=39&t=622
Hier sind die Module 2mm länger. Die Module sind ein bisschen anders.
Im Prinzip lassen sich beide Standards auch kombinieren.
Zwengelmann
T-Trak:
oder auch
oder auch
Zwengelmann
Beitrag editiert am 03. 09. 2014 15:04.
Hallo mobavossi
Ich weiß ja nicht, was Du damit vorhast, aber bedenke bitte, dass Weichen mit diesen Radien (egal ob Tomix oder Kato) eigentlich nur für den Straßenbahnbetrieb gedacht UND geeignet sind.
Selbst mit einer dreiachsigen Lok kannst Du da schon Probleme bekommen, von längeren Loks und Wagen ganz zu schweigen!
HaWeO
HaWeO
Hey Leute,
vielen Dank für Eure Antworten, aber
ich will nochmal deutlich machen, um was es hier geht.
GNine ist eine Feldbahn im Gartenbahnmaßstab 1:43 auf Spur N Gleisen :o)
Daher der Name GNine.
Die Fahrzeuge werden selbst gebaut und sind recht kurz und zweiachsig.
Im angehängten Bild oder auf unserer Website unter Jon GNine, seht Ihr zwei unserer Fahrzeuge.
Auf dem zweiten Bild seht Ihr Module, die mit Zwischenmodulen verbunden sind.
Man kann die Module beliebig verbinden, sie passen immer zusammen.
Bei Kato gibt's 150 mm Radien und Weichen. Man könnte eventuell eine durchdachte Norm wie bei meiner Tomix-Norm entwickeln.
Leider hat mein Gleisplanungsprogramm Raily 4SE nicht die kleinen Kato-Radien.
mobavossi
www.spielbahn.de.vu
mobavossi
www.spielbahn.de.vu
Wälderbähnle - 03.09.14 18:04
habe selbst einige Kato Radius 150 verbaut.
Eine Taurus läuft darauf wunderschön. Sieht halt etwas komisch.
(grosse Lok, kleiner Radius)
Für die Planung empfehle ich Dir Anyrail herunterzuladen.
Simpel einfaches Gleisprogramm mit allen Kato Gleisen.
Gruss Mäse
www.eisenbahn.at.vc
Gruss Mäse
www.eisenbahn.at.vc
Das war ein super Tipp!
Hab mir Anyrail installiert und mein Kernmodul versucht mit Kato nachzubilden.
Geht nicht!!!
Es fehlt ein sehr kurzes Standardgleis um die 90° Kreuzung einzubauen (siehe JPG-Anhang)
Danke!
Geht nicht!!!
Danke!
Wälderbähnle - 03.09.14 19:09
vielleicht hilft das Kato Set Ausgleichsgleis , Artikelnummer: 78015
Inhalt:
2 x 45 mm und 8 x 29 mm
Code 80
Spurweite: 9mm
Schienenprofilhöhe: 2,2mm
Bettungsbreite: 25mm
Bettungshöhe: 5mm
Gesamthöhe: 7,3mm
Schwellenabstand: 5mm
Inhalt:
Code 80
Spurweite: 9mm
Bettungshöhe: 5mm
Gesamthöhe: 7,3mm
Hmm...
sieht aus, als wäre die Lücke maximal Bettungsbreite oder etwas weniger...
...nee, ich glaube Anyrail hat die Spurweite gezeichnet, dann wären es nur 9 mm...
...naja, wenn Ihr Euch mein Tomix Kernmodul anschaut, seht Ihr was ich machen will :o)
... der Gartenbahnmaßstab ist natürlich 1:22,5 oder 1:24. :o)
Bei GNine fährt das Ganze dann auf 9mm (Spur N) Gleisen. ...
