THEMA: Blockstrecken
Ist es sinnvoll bei einer digital gesteuerten Anlage die Gleisabschnitte in den Schattenbahnhöfen in einzelne Blockabschnitte aufzuteilen? Die reine Gleislänge zwischen den Weichen beträgt (in N-Spur) ca. 1,8 m. Wie lang sollten dann jeweils die Anfahr-Bremsabschnitte und der Fahrabschnitt sein?
Im Voraus Danke für die Hilfe.
Cox [Gast] - 19.08.04 20:05
Hallo Gerd,
Als Halteabschnitt haben sich mindestens(!) 35cm bewährt. 40cm sind besser. Davor etwa 15cm zum Herunterbremsen abtrennen.
Du kannst davon ausgehen, daß Du mit etwa 7 Volt einspeist, der Bremsabschnitt wird durch 2 Dioden in Reihe reduziert. Das ist nicht unbedingt erforderlich, wenn Deine Steuerung einigermaßen sanft verzögert.
Die Nutzlänge ist dann 180 - 35 = 145cm
HJ
HJ
Kommt darauf an, ob Du von Hand oder automatisch steuern willst. Bei Handsteuerung brauchst Du, wenn Du den Sbf einsehen kannst, keine Unterteilung.
Wenn Du ihn nicht einsehen kannst oder automatische Abläufe willst, solltest Du unterteilen in drei Rückmeldeabschnitte.
Beim Halteabschnitt stimme ich Hans-Jürgen zu. Den Bremsabschnitt kannst Du im Digitalbetrieb ruhig 50 cm lang halten.
Falls die Automatik den Notstopbefehl ausgeben kann (Digitalfahrstufe 01), kannst Du den Halteabschnitt deutlich kürzer gestalten (ca. 20 cm)
