THEMA: Lenz digital - Roco Startset ÖBB 2048
mecki1044 - 14.09.14 15:57
Liebe Kollegen!
Ich betreibe meine N-Anlage mit dem Lenz System und den Traincontroller von Freiwald.
Ich beabsichtige den Kauf des Fleischmann ÖBB 2048 Startset, da es preislich interessant ist. Zu meiner Frage: kann man die Komponenten Multimaus und Zentrale mit dem Lenz System LZV 100 kombinieren und z.B. die mitgelieferte Zentrale als eigenen Booster verwenden. Oder ist die Zentrale des Startsets abgespeckt?
Danke für Eure Infos!
Liebe Grüsse
Maximilian
Hallo Maximilian,
die Multimaus kannst du als Handregler an einer Lenz-Zentrale verwenden, allerdings benötigst du einen Adapter. Lenz verwendet noch die alten Diodenstecker, während an der Multimaus ein RJ11-Stecker sitzt. Bei Lenz gibt es entsprechende Adapter (bzw. Verteiler) zu kaufen, mit etwas Geschick kannst du das aber auch selber bauen.
Die Gleisbox der Maus kann man umbauen und als Booster nutzen, allerdings gewinnst du damit nicht viel. Ich würds lassen.
Carsten von 1001-digital
