THEMA: Rillenfräse/trix trafo
Motegi - 08.10.14 15:10
Hallo liebe N freunde ,
Ich habe mir heute die rillenfräse von faller gegönnt für das Car System.
Jetzt brauche ich ja einen Gleichstromfähigen trafo.
Würde es funktionieren das ich sie an den uralten von minitrix anschließe?
Also es ist der der auch immer in startpackungen dabei war. Wenn es möglich wäre stellt sich mir noch die Frage: ist es egal in welche Richtung ich den trafo voll aufdrehe oder gibt es nur eine richtige Richtung?
Bin leider nicht so Elektro technisch bewandert. Wäre froh wenn ihr mir helfen könntet!
Liebe Grüße
Hi Andreas
Schau mal auf das Typenschild der Rillenfräse, da muß draufstehen mit welcher Spannung da Gerät betrieben wird. Es könnte theoretisch sein, das 12 Volt zu viel sind. Die Drehrichtung orientiert sich an der Montage des Sägeblattes. Ich würde sagen das Sägeblatt muß von unten nach oben arbeiten, damit die Fräse immer auf die Platte gezogen wird, notfalls muß der Trafo in die Gegenrichtung gedreht werden. Probiers auf einem Abfallstück aus.
Gruß elber
Hallo Ihr,
die Rillenfräse funktioniert am besten mit dem Trafo von Proxxon, da die Anschlüsse absolut identisch sind. Jeder andere Trafo mit 12V und ca 1A sollte aber auch funktionieren. Zur Drehrichtung kann ich leider nichts sagen.
Grüße, Tobi
ehe hier alle rumstochern, nehme ich Andreas mal die Nennung der Daten ab http://www.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/161669_anl_01.pdf
die Rillenfräse arbeitet dann richtig,
wenn das Sägemehl in Richtung
Deiner Hand weg "bläst"
Also nochmal für alle die es interessiert,
Habe die rillenfräse an den trix Compact vario angeschlossen und sie funktioniert. Was mich etwas stutzig Macht ist das sie 3-4 mal angehalten hat. Ich weiß nicht ob sie einen schutzmechanismus hat. Denn sie war schon ziemlich warm geworden. Hatte auch das Gefühl das der trafo nicht genügend power bringt.
Naja die Rille ist gefräst und ich muss sagen das man das so sicher nicht hin bekommt ohne dieses Werkzeug. Von daher keine fehlinvestition!
dem Datenblatt aus dem Link von Rainer in @3 entnehme ich die Daten 12V DC und Max. Leistung von 80W. Das ergibt einer Max. Strom von fast 7A, da wird ein altes MTX Trafo nicht ausreichen, ein neues aber auch nicht.
Ein Trafo von Proxxon wie Tobi in @2 empfiehlt macht ein  wenig skeptisch.
Bei den ungeregelten Netzteilen ist die Ausgangsspannung ist ein gepulste Gleichspannung.
bei den regelbaren ist noch ein Thyristor gesteuerte Elektronik mit drin.
Die kleineren Typen haben max. 2A, die großen 5A, laut Datenblatt wären das zu wenig.
PS: eine Autobatterie mit entsprechendem Ladegerät sollte funktionieren
... und der von Faller in der Anleitung zur Fräse genannte Trafo 180641 bringt gerade mal 0,6A bei 12V= , also gehts wohl auch mit weniger Schmackes.
Beste MobaGrüße
Gerhard
Hallo Gerhard
stimmt, ich bin dann mal der Meinung das da Faller an irgendeiner Stelle massiv geschlafen hat
@Detlef: Deine Skepsis mag ja laut Datenblatt angebracht sein, aber ich hab mit dem Trafo super Ergebnisse und keinen Aussetzer oder eine zu warme Fräse gehabt. Ich hab damit ca. 8m Strecke ohne Probleme in einer Spanplatte gefräst.
War ja auch nur als Tipp nach meiner Erfahrung gedacht.
Gruß,Tobi
es werden wohl 8 W sein, dann klappt's auch mit dem Modellbahntrafo... 80 W sind ein bisschen viel für dieses Miniaturwerkzeug.
Herbert
Hallo Detlef,
Im ungeregeltem Proxxon Netzgerät  ist nur ein einfacher Brückengleichrichter eingebaut, genau so wie im Trixtrafo. Aber der Trixtrafo gibt 14V Gleichspannung aus. Daher vielleicht die Erwärmung.
Gruß Gerd
