THEMA: Lenz LK 200 Kehrschleifenmodule
Wersi0 - 10.10.14 16:08
ich habe folgendes Problem mit dem Lenz LK200 Kehrschleifenmodul.
Ich fahre mit der LZV100 (DCC-Format) von Lenz (Software 3.6) und Train Controller Gold. Ich habe mehrere Loks von verschiedenen Herstellern. Leider habe ich habe ich mit den Kehrschleifenmodule das Problem, dass es manchmal umschaltet und manchmal nicht. Man kann aber bei den Modulen nichts einstellen. Kehrschleifen Module mit Sensor Gleise kann ich nicht benutzen, da ich bei meiner Anlage an den stellen nicht mehr an die Gleise komme. Welche funktioniernde Alternative gibt es bei den Herstellern? ich bitte um Rückantwort. Vielen Dank.
Wersi0
ich würde zunächst den Support von Lenz nutzen. Ich habe dort bisher zu zwei Lenz-Komponenten nachgefragt und beide Male innerhalb eines Tages einen Lösungsvorschlag erhalten.
Die Frage nach anderen Herstellern wird man dir wohl nicht beantworten. 8-))
Dafür gibt es aber hier Spezialisten.
Glückauf
Hallo Wersi0,
ich habe (fast) dieselbe Konfiguration, nur den TC in Silber. Ich nutze die Kehrschleifenautomaten von Hartenstein und Engelmann siehe http://www.he-digital.de/ dort runterscrollen zum KS1 .
Der ist zwar ursprünglich für Sx entwickelt aber es ist dem Baustein völlig egal welchen Kurzschluss er feststellt und bei welchem Signal er die Polarität tauscht.
Neben der Betriebssicherheit ist ein weiterer Vorteil, dass er zwischen einen Stromfühler als Belegtmelder und Gleis eingebaut werden kann. Die Ruhestromaufnahme ist so gering, dass der Stromfühler ohne Reaktion bleibt.
Friedhelm
Hallo Wersi0,
Ich benutze das Kehrschleifenmodul von Stärz und bin damit sehr zufrieden.
LG,  Markus
Hallo Wersi0,
Weil es hier so viele Empfelungen gibt für Kehschleifenmodulen die du nicht hast: Ich benütze die von Lenz, mit LZV100 und die funktionieren Problemlos. Auch ohne Sensoren. Ich kann dir leider von hier aus nicht weiter helfen, nur fragen ob die Stromleitungen, die Kabel, nicht zu dünn oder zu lang sind (Verluste)?
Gruß, Hans
Ich verwende das Modul für Herzstückpolarisation bzw für Kehrschleife gibt es in 2 fach und 6fachversion von Austro modell
funktioniert problemlos absolut störungsfrei und zuverlassig hier der Link
dazu
Zukoko
http://www.austromodell.at/index.php?site=websh...;detail=1&farbe=
und hier die Beschreibung
http://www.austromodell.at/downloads/HERZST%C3%...ck-Umschalter_V1.pdf
