THEMA: Schalten motor. Weichenantrieb
Hans-Peter Wallraff [Gast] - 25.08.04 11:02
Ich tausche zur Zeit einige Roco-Weichenantriebe gegen die motorischen von Tillig aus, da diese die PECO-Weichen deutlich sicherer schalten.
Leider lassen sich diese nicht so einfach an die vorhandenen Schaltungen im Stellpult anschließen.
Um das Stellpult nicht zu verändern/zerstören oder neu zu bauen (ca. 60 Weichen), möchte ich die vorhandenen Momenttaster und nachgeschalteten zwei LEDs zur Weichenstellungsanzeige gerne weiter benutzen.
Der motorische Weichenantrieb läßt sich zwar mit den beiden Momenttastern problemlos schalten, aber die entsprechende LED leucht nur während des Schaltvorgangs selbst auf und erlischt dann wieder. Auch wenn man die vorhandenen Rückmeldekontakte des Antriebs an die LEDs anschließt, entsteht derselbe Effekt und man kann die Stellung der Weiche nicht am Stellpult ablesen.
Weiß vielleicht hier jemand eine Lösung?
zwei momenttaster? wenn der antrieb 'ne endabschaltung besitzt, kannst du die zwei taster durch einen kippschalter (ein/ein) ersetzen; bleibt dann aber ein loch vom unbenutzen taster übrig ...
willst du die taster weiterhin benutzen, würde ich zusätzlich ein relais dazwischenschalten, was die LED's unabhängig mit Dauerstrom versorgt!
vetter-ed
