THEMA: Entölen
THEMA: Entölen
Molu - 03.11.14 14:21
Kann man eine Lock total vom alten Öl und Fett reinigen, z. b. mit reinem Alkohol.
Oder hat das negative Auswirkungen. Den Öl und Fette altern nun ja auch und werden dann zäh.
Danach alles wieder mit neuem Öl behandeln.
Hat da jemand schon Erfahrung gemacht.
Gruß Wolfgang
Reinigungs- und Dampföl SR24 ist gut geeignet:
http://www.ebay.de/itm/Modellbahn-Reinigungs-u-...er-NEU-/260785157193
Ich lege die Antriebsteile aber meistens in Waschbenzin, habe auch schon komplette Motoren in Waschbenzin gelegt, bisher noch keine Schäden.
Ohne Gewähr.
Grüße Andreas
Hallo Wolfgang,
ich verwende dazu Feuerzeugbenzin.
Carsten von 1001-digital
Ja, Feuerzeugbenzin habe ich auch schon verwendet, habe ich eigentlich immer mit Waschbenzin gleichgestellt.
Frage interessehalber: Gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen Feuerzeug- und Waschbenzin z.B. in der Zusammensetzung? Wenn ja, was ist besser geeignet?
Grüße Andreas
Bremsenreiniger ist auch hervorragend geeignet dazu.
Gibt es u.a. im KFZ Zubehör.
Vor allem kann man damit, da in Spraydosen (wenn man nicht ein ganzes Fass möchte) super zielen und somit auch schlecht zugängliche Stellen freispülen.
Ausserdem verfliegt das Zeug ratzfatz...
ich liebe es.
Glückauf,
Hallo Wolfgang,
Isopropanol, den 100%, der reinigt gut.
Bei lackierten Teilen bin ich aber mit der Anwendung vorsichtig.
Getriebeteile, Achsen, etc. alles metallische ist aber - bis heute - kein Problem.
Empfindlichere Teile mit SR24
Lackierte und oder bedruckte Teile mit Wasser Spulmittel Mischung
Und das auch unter zu Hilfenahme eines USB (Ultraschallbad)
Hi Wolfgang,
ich nehm auch Bremsenreiniger, was traminN schrieb, kann ich nur bestätigen.
Gruss Klaus
Öl löst man am besten mit Öl in ähnlicher Zusammensetztung.
Also auf alte Ölharzflecken ein leichtes Öl (Dampföl etc.).
Dazu braucht es etwas Wärme ( 30-40 Grad Celsius) und Gedult ( Ölbad).
Ich nehme mein Ultraschllbad und sog. "Lampenöl".
Dazu einen kräfigen Schluck Isopropanol.
Nachbehandlung vorsichtig mit Isoprobanol und Wattestächen und Holzzahnstocher.
Hartnäckes wird mit Kunstoffschaber (z. Bsp,: Fashion Pen Liner 91785) abradiert.
Im Notfall kommt eine Metallnadel, oder Ähnliches, zum Einsatz.
Bei ungedultigen Bossen:
Guter Bremsenreinger ist schnell und gründlich.
Nimmt aber gerne mehr mit als man möchte.
Vorher etwas üben!
L.G.
Hans-I.
mit Bremsenreiniger wäre ich vorsichtig. Der löst aus Kunststoffen die Weichmacher, flexible Kunststoffe können dann spröde werden. Je nach Art der Verkabelung kann das u.U. auch erst nach Jahren zu Problemen führen. Außerdem kann man damit nur im Freien arbeiten. Das Zeug ist mir eindeutig zu agressiv, außer an Bremsen.
Zwengelmann
um den Kollektor des Motores vmn Kohlenabrieb zu befreien,
sind wohl ein paar Tropfen Reinigungsbenzin genau das Richtige.
Trocknen lassen, bevor neue Schleifkohle eingesetzt wird.
L.G.
Hans-I.
@zwengelmann
dann hätte ich hier erstens nur zerbröselte Leichen rumfliegen, oder defekte Stromverbindungen....
Seit bestimmt 15 Jahren verwende ich Bremsenreiniger bei allen meinen Fahrzeugen.
Hm,noch nie Probleme mit gehabt.
Und mit den kleinen Mengen, die ich da mal sprühe, brauche ich noch nichtmal lüften, da riecht nix, mir bleibt keine Luft weg, und,und und... :)
Aber jeder soll ja mit "seinem" Mittel zufrieden sein. :)
Glückauf,
Hi!
Ich schreibe zum thema bremsenspray nun nichts mehr, denn die ewigen zweifler und besserwisser bleiben, trotzdem meine fingerkuppen schon wund sind.
Jeder halt so wie er das meint.....
Viele gruesse
Mathi
Ja,
ein guter Bremsenreiniger, ist halt schnelllll,
und bringt sofort super Hilfe.
Ist auch schnell verdampft.
Das benutzen viele "Fachwerkstätten".
Wenn´s schnell, unkompliziert und sein soll.
Wenn die Zeit tränkt.
Aber auf die Dauer schadet es eben den Kunstoffen.
Hat mir einige Isolationen von Motorwicklungen zerfressen.
Kommt nicht gleich, erst dann wenn die Motoren ein paar mal so richtig warm geworden sind..
Ähnlich mit anderen Kunstoffteilen.. Da geht´s auch ohne Erwärmung.
Und ich möchte ja gerne meine Modelle auch noch nach 10 Jahren noch in einem gepflegten Zustand.
Na klar, man könnte in seine ollen Schätzchen auch gleich Ersatzmotore einbauen.
Den uralten Arnold Rapido Funkensprüher bekommen schon mal ihren vorletzten Sprühstoss mit Bemensreiniger von mir. Da tut ein Maxon Not.
Es geht auch um die Mechanik, Rahmen und Gehäuse.
Wem´s taugt. Mir nicht unbedingt.
L.G.
Hans-I.
Hm,
vermute, daß es bei Bremsenreiniger auch verschiedene Fabrikate gibt, wo vermutlich die Zusammensetzung der Inhalts- und Wirkstoffe nicht 1:1 gleich ist.
Bitte bei der Nennung immer auch die Firma/Fabrikat dazuschreiben.
Würde ungemein hilfreich sein.
mfG.
"tattoo"
An kann ja alles falsch machen!
Demnach muesste ich seit langem schon einige 100 Modelle gesvhrottez haben!!!
Also Beweise her fuer solche Behauptungen, sonst ist das voelliger Muell.
Ich kann den Gegenbeweis jederzeit erbringen, wie sieht es fenn aus mi zb
alten Arnolds aus fen 70ern?
Viele Gruesse
Mathi
Natürlich
nicht. Hauptbestandteil sind aber nach wie vor Aliphate.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsenreiniger
Ist so, als ob man seine Kinder mit Vollwaschmittel (Phosphate) reinigt.
Besser Ölharze mit leichtem Öl anlösen, und mit Alkoholen entfernen.
Das Anlösen dauert halt etwas länger.
Dieses Thema kommt regelmäßig auf uns zu,
seit es das Teufelszeug in Dosen gibt.
Manche schwören drauf.
L.G.
Hans-I.
Hi Hans,
Neeeiiiiiinnnnnn - ich bin doch kein Teufelsbeschwörer.
In meinem tiefsten Innern bin ich eigentlich nur stinkefaul. Ja nicht mehr Arbeit machen als nötig.
Gruss und allzeit saubere Loks
Ich habe in der Vergangenheit Märklin H0-Loks in einem Ultraschallbad mit Erfolg gereinigt. Diese Ultraschallreiniger gibt es hin und wieder für kleines Geld bei den verschiedenen Discountern aber auch bei Werkzeug- und Electronicversendern. Zum Reinigen bedarf es lediglich lauwarmes Wasser und ein Tropfen Pril o.ä. Wichtig ist natürlich, dass man die Modelle anschließend gut trocknen lässt (sonst gibt's Kurzschluss) und dann mit einem geeigneten Öl neu ölt.
Ruhrtalbahn
wo bekomme ich Feuerzeugbenzin oder Reinigungsbenzin?
günstig z.B. im Baumarkt, gelegentlich auch als "Waschbenzin" bezeichnet.
Schönen Gruß
ANdreas
z.B im Baumarkt, Drogerie , Farbenhandel, Chemikalienhandel, Feuerzeugbenzin gibt es auch noch in Tabakläden.
Arne
