THEMA: Jägerndorfer Diesellok BR 2043 Erfahrung
Wälderbähnle - 22.11.14 18:01
Hallo N Bahn Freunde,
möchte mir gerne die 2043er von Jägerndorfer kaufen.
Bei Modellbahndiskont 135 Euronen. Schnäppchen?
Auf allen Fotos hat Sie keinen Schneeräumer. Ist das beim ausgelieferten Modell auch so? Sieht schlecht aus.
Liegen sie bei, und hat schon jemand diese Modell der mir sagen kann wie sie läuft und verarbeitet ist?
Besten Dank für Eure Infos.
Gruss Mäse
PS: Bitte nicht wieder so Dämliche Antworten wie ich sie schon mehrmals bekommen habe.
Bin wirklich ein Neuling bei N-Bahn.
Habt doch Verständnis.
Hallo Mäse,
Schienenräumer liegen zwar bei, wenn die aber so wie geliefert montiert werden kannst du keine Kupplung mehr montieren. Laufen tut sie ganz gut. Ich habe kein Problem mit meiner. Die Puffer sind etwas klein geraten, bei der aktuellsten Farbvariante sind die ÖBB Logos an der falsche Stelle.
Am besten schau mal in den Thread rein http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=744870&sb1=2043 , da bietet Andy auch eine Lösung für den Scheinenräumer an (ziemlich am Schluß).
Der Preis ist denke ich ok.
wenn man, wie ich, vorne stets voll zurüstet, und den hinteren Schienenräumer rechteckig ausfräst und unten 1mm stehen lässt, kann zumindest mit der Erbse mit beiden Räumern gefahren werden, was echt gut rüber kommt.
Die Fahreigenschaften (Geschwindigkeit, Laufruhe) sind bestechend. Allerdings habe ich noch knapp 20gr. verbaut und das Drehgestell mit den beiden Haftis über eine Bronzefeder gegen den Rahmen gestützt = Zugkraft verdoppelte sich nahezu.
Derzeit suche ich noch nach den Stellen, an denen das Rotlicht entkoppelt werden kann. Nicht unerwähnt sollte bleiben, das das warmweiße und rote LED-Licht unglaublich realistisch rüber kommt; habe es nur leicht nach unten gedimmt. Solch ein Licht habe ich bei unseren N-Modellen noch selten gesehen...
Preis ist mehr als o.k., der Gegenwert ist "megagut", da Lackierung und Detaillierung eben Kleinserie ist.
Woffi
Besten Dank Wolfi jetzt werde ich Sie bestellen bei Mobildiskont
Gruss Mäse
kann auch bestätigen das die 2043 ein sehr schönes Modell mit guten Laufeigenschaften
geworden ist.
Der werkseitig leider falsch platzierte ÖBB Pflatsch stellt auch kein wirklich großes Problem dar.
Dieser lässt sich mit etwas Geduld, Vorsicht und Decals an der richtigen Stelle anbringen.
Hab noch ein paar Bilder von der Teststrecke gefunden.
Stefan
Die von akkon16 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Stefan,
Besten Dank für Deine Fotos.
Ich habe mir die Tannengrüne mit dem Flügelrad ins Auge genommen. Diese kenne ich noch von früher aus der Steiermark. Region Admont, Selzthal und Gesäuse.
Gruss Mäse
die Lok ist an sich nicht schlecht, die Bahnräumer sind ein Pfusch - leider wiederholt JC den Fehler eben bei der 2143 - hier gibt es Abhilfe von Andy, wie weiter oben schon geschrieben. Ich habe meine Ersatzbahnräumer mit Kupplungen vor ein paar Tagen bekommen und bin sehr zufrieden damit. Man fragt sich nur, warum das JC nicht zusammenbringt und man erst Shapeways konsultieren muss...ich verstehe sowas nicht - ist doch klar, dass man die Lok MIT Bahnräumern vorne und hinten UND Kuppelmöglichkeit fahren will.
Grüße, Phil
Hallo Stefan,
finde deine verschmutzte 2043 sehr gut gelungen. Womit hast du den "Pfatsch" wegbekommen und hast du die Stellen nochmals lackieren müssen? Du hast auch neue Puffer angebracht - welche hast du da verwendet?
Lg Alex
Hallo Alex,
Den Pflatsch habe ich vorsichtig mit einem in Elita-Farbverdünner getränkten Wattestäbchen entfernt.
Die Stelle dort ist danach ziemlich glänzend.
War bei mir allerdings kein Problem. Durch die Alterung der Lok kam dort sowieso matter Klarlack sowie diverse andere Schmutzschichten drüber.
Die Puffer stammen von einer Roco 1044. Die 1044 hat jetzt eckige Puffer von Eichhorn.
Stefan
Hallo Stefan,
Danke für deine Infos; auf der Kupplungsseite hast du vermutlich beim Bahnräumer einen Ausschnitt für die Kupplung gefräst.
mfg Alex
Hallo Alex,
bitte gerne, und ja, du vermutest richtig.
Stefan
@2
Hole das hervor und möchte fragen, hat jemand schon eine Möglichkeit gefunden das Schlußlicht separat zu schalten??
Mit der Tauschplatine wird es wohl nichts ?
Roman
Hat es wirklich noch niemand versucht?
Keine Tipps dazu?
Roman
Hallo Roman,
da ist doch relative simple
schau Dir die Platine z.bsp. unter
http://www.modellbahndiskont.at/MODELLBAHN-Spur...&c=110&p=110
http://www.modellbahndiskont.at/modellbahn/prod...-Val-JC60070_b_2.JPG
an
R1+R4 LV1 ;   R3 LR1
R6+R2 LV2;   R5 LR2
je Seite hast Du da 3 SMD Widerstände, zwei mit gleichen Wert, einer mit einem anderen.
Die mit dem gleichen sind für das weiße Licht (sind auch auf einer Seite an die gleiche Leitung angeschlossen), der andere für das rote.
die LR LV Leitung sind zu beiden Seiten alternierend geführt, so dass Du Dir aussuchen kannst welche von beiden Du auf welcher Seite trennst.
Dann die abgetrennten Seiten an freie AUX Ausgänge angeschlossen und die CV's entsprechend gesetzt.
Wo ist das Problem ?
Habe "leider" nur einen Lenz Gold+ mini in meiner drin und somit keinen AUX1/2, sonnst hätte ich das schon bei meiner gemacht.
LG wassi
Danke für die Infos
Roman
