THEMA: Strassenbahnmodelle laufen ungleichmässig
Di Genova* - 22.11.14 20:15
Hallo. Ich habe eine Strassenbahnanlage ca 150 x 60 cm. Meine Modelle sind von Kato und Arnold, sowie 1x Unitram. Wenn ich den Trafo Vollgas aufdrehe rasen die los, aber beim herunterfahren der Trafos fangen die an zu ruckeln. Dann heisst es mehr Schieben als fahren. Meine Gleise habe ich komplett gereinigt und Räder auch. Kann des mit den Schleifkohlen zusammenhängen? LG Dario
Hallo Dario
Machen das alle oder nur bestimmte Modelle?
Lg Peter
hallo Peter .Nur die Katomodelle , die Arnold ab und zu . LG
Hallo, die Kato ist ne üble Rennsemmel und gleichzeitig problematisch in der Stromaufnahme durch die Starrachsen. Da gibt es nur nur zwei Möglichkeiten: Beiwagen zur Stromaufnahme mit heranziehen und Blei zur Gewichtserhöhung.
Beste Grüße,
Hansjörg
Hi Ihr,
oder das ganze auf Digital umbauen. Wir sind in Ried nach kurzer Einlaufphase 2 Tage ohne Störung gefahren.
http://youtu.be/KRzQ9HqqZpk
FEC Fürth
Dieter Ludwig
http://www.dieterludwig.de
Hallo Dario
Das Problem bei den Kato Trams ist das die Spitzen der Achsen in Plastik gelagert sind was wiederum zu einer statischen Aufladung führt und das ganze zu einem Magneten für Staub macht. Ich habe das so gelöst indem ich die Gehäuse von Motor und Beiwagen getauscht habe und den falschen Motorwagen jetzt schiebe. Dann habe ich noch das Gewicht aus dem Beiwagen entfernt, Ihm andere Achsen verpasst und dann einen Putzzwerg von Noch reingegeben ( die anderen Achsen sind notwendig da sonst der Putzzwerg nicht über die dicken Achsen von Kato passt). Den muss man allerdings auf der Seite ein bisschen zuschneiden, geht aber mit jedem Stanleymesser recht einfach. Zu guter letzt habe ich ihnen noch einen Motor von Sb Modellbau (79,50 Euro) spendiert. Das war notwendig weil mir nach einer Ausstellung einmal beide Motoren eingingen. Die Reklamation bei Kato ergab folgendes Ergebnis. Es war leider kein Garantiefall weil : !!!!!!!! Ich angeblich zu lange in eine Richtung gefahren bin. Tatsächlich??? Na was macht denn eine Straßenbahn ?????????? Wie auch immer. das Endergebnis kannst Du hier sehen.
https://www.youtube.com/watch?v=oyap9or-gGs
Hoffe Dir damit geholfen zu haben
Lg Peter
Edith: Schreck Dich nicht vor dem Umbau, der geht relativ einfach! Motor raus, neuen rein. Da war das digitalisieren mehr Gefummel und außerdem überlege ich ob ich sie nicht wieder analogisiere!!! ;o)
Ich hänge mich mal an den Thread, weil ich auch die Kato-Straßenbahn habe und sie gern im Pendelbetrieb laufen lassen wollte. Sie ist aber viel zu schnell und die TAMS-Pendelsteuerung bekommt sie beim Starten nicht in Gang, wenn ich sie auf die richtige Endgeschwindigkeit einregele. Die Tram in Peters Video (#5), die sogar den Faulhaber hat, fährt immer noch viel zu schnell (170 km/h bei 12V!) . Ich habe versucht, Glasmachers Schnecken zu bekommen, aber die sind aus den bekannten Gründen (derzeit?) nicht verfügbar. Hat jemand vielleicht solche Schnecken noch irgendwo herumliegen oder einen Tipp für einen langsamer laufenden Motor, der in die Tram passt?
Beste Grüße,
Hansjörg
Hallo Hansjörg
Die Geschwindigkeit meiner Trams ist dem Schmutz in meiner ehemaligen Zwischendecke geschuldet, es ist aber kein Problem das sie auch langsamer fahren. Kann es Dir leider momentan nicht zeigen weil sie wieder in den Schachteln verschwunden sind und es noch einige Zeit dauern wird bis sie wieder ihren Platz haben
Lg Peter
Okay... Ich bin schon am Überlegen, ob es Sinn hätte, nur die Straßenbahn digital zu betreiben... Der Witz ist, dass die Züge tatsächlich kriechen können (mit Stromabnahme über den Beiwagen), aber das Anfahren klappt nicht immer. Wie gesagt, die Endgeschwindigkeit von 170 hat mich davor abgeschreckt, €70 für einen neuen Motor auszugeben. Zumindest habe ich bei der Pendelstrecke nicht das Problem, dass es nur in einer Richtung geht...
Beste Grüße,
Hansjörg
