THEMA: Peco Bahnsteigkanten biegen?
Pascal88 - 27.11.14 13:02
weiß jemand zufällig, ob man die Bahnsteigkanten von Peco ( http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Peco/41-2-0-70948-004010-0-0-0-0-0-0-grp-de-p-0/ein_produkt.html ) auch leicht biegen kann, wie die von Auhagen?
Grüße Pascal
wenn die aus Kunststoff sind, dann kann man die auf jeden Fall leicht biegen.
Wenn der Kunststoff vorher etwas vorgewärmt wird, zB. auf der Heizung oder mit einem Haarfön, geht es übrigens leichter.
Glückauf,
Biegen ist ja relativ In welchen Radius willst Du die Kante denn biegen? R1 würde ich sicher nicht empfehlen! Vernünftige Radien sind aber kein Problem:
Guckst Du hier:
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=812659&start=1#aw25
Das sind Peco Bahnsteigkanten ( Peco Kante rotes Mauerwerk + Auhagen Pflastersteinplatten )
ich habe es zwar noch nicht mit den Bahnsteigkanten versucht, aber Du kannst Plastik prima biegen, nachdem es im heißen  Wasser gelegen hat.
Wahrscheinlich ist es Radius 146 :-P
Ist ein ganz leichter Bogen. Noch weniger wie bei dir Klaus.
Na dann werde ich die wohl bestellen...
Grüße Pascal
Hallo Pascal,
die untere Seite nach einigen mm einsägen, dann kann man gut biegen.
Enrico
Die untere Seite habe ich entfernt, da ich nur 760mm Bahnsteige gebaut habe. S-Bahn Bahnsteighöhe gab es in Ep.III ja noch nicht, jedenfalls nicht auf meinem winzigen Dorfbahnhof
Hallo Pascal
nicht unten einschneiden, sondern die breite Lippe auf der Rückseite auf welcher die Oberfläche geklebt wird.
cheers
Norman
@ Klaus
Welcher Dorfbahnhof hat denn in der Epoche III eine 76er Kante? Wenn es hoch kommt vielleicht 38. Die 76 auch außerhalb von Fernverkehrshalten und S-Bahnnetzen ist doch ein recht neuer Trend.
@Pascal
Du musst bei Dir mit der Höhe gucken. Wenn Du nur Deine 420er (oder x-Wagen) dort halten lässt, kannst Du auf umgerechnet 96cm gehen (könnte ungefähr der Peco-Höhe entsprechen). Wenn da aber auch zum Beispiel 425er oder Flirts halten sollen, darf sie nur 76cm hoch sein.  Antwort auf Deine pn kommt dann am Abend, bin gerade am Handy und kann den Link schlecht raussuchen.
Danke für die Antworten. Hab jetzt mal 10 Packungen bestellt und werde es mal testen.
@Dirk: Dort halten eig nur die 420er und die X-Wagen. Ist ja die S-Bahnstrecke. Mein 425 und Talent etc. fahren maximal durch. Aber dafür gibt es ja eigentlich das Ferngleis. Hatte mir ursprünglich überlegt den 425 als ein 423 einzusetzen, aber davon bin ich wieder abgekommen. Sollte sich doch mal, warum acuh immer, ein 425 an den Bahnsteig verirren, dann müssen die Fahrgäste halt nen großen Schritt nach oben machen. In einer "Notsituation" müssen die Preiserleins da durch. Mit der pn kein Stress!
Grüße Pascal
@Dirk:
Keine Panik! Mein Dorf liegt an der Hauptbahn und die dortig abzweigende Nebenbahn hat Fernverkehr, selbst mit Kurswagen, weil an der Nebenbahn ein gut frequentierter Kurort liegt. Das hat wohl damals die Bahnverwaltung dazu bewegt, die Bahnsteige auf dem Abzweigbahnhof in 760mm auszulegen
Ich finde die rund 5 mm über SO sehen ganz passabel aus. Wenn dann die hohe Fleischmänner da parken... nein, nicht noch ein Thread zum Thema Maßstäblichkeit
