THEMA: 12V Led-Streifen für analoge Wagenbeleuchtung
ecmodell - 07.01.15 20:35
bei ebay billig erstanden und zunächst keine Verwendung dafür: die selbstklebenden Led-Streifen von 3M. 12 Volt an den 3 Dioden pro Streifen machen im Analogbetrieb keinen Sinn. Also was tun?
Nach einigen Streifzügen hier entstand die Idee doch eine analoge Wagenbeleuchtung zu basteln. Die vorgedruckten Leiterbahnen zwischen den Led's werden mit einer Feile oder Miniflex durchtrennt (alle!), auch der SMD-Widerstand muss weg. Dann werden längs- und beidseitig an den Led 2 dünne blanke Drähte vorsichtig angelötet. So entsteht die neue Stromzufuhr.
Es können auch 2 und mehr Streifen aneinander gehängt werden! Je nach Wagenlänge.
Dann noch einen SMD-Gleichrichter und einen 1k Ohm Widerstand vorschalten, an das andere Ende kommt ein 1000uF Elko für eine flackerfrei Beleuchtung.
Entgegen dem gelb auf dem 2.Foto, es sind warmweiße Led's!
Natürlich kann man da noch Z-Dioden zur Stabilisierung einbauen oder Goldcaps zur längeren Stromversorgung, aber, gerade bei Platzmangel, notwendig ist es nicht.
Für weitere Infos, siehe Foto.
techn. Daten:
bei ca. 2,5 Volt beginnen die Led's zu leuchten und erreichen bei 2,8 Volt die maximale Leuchtkraft
Höher steigt die Spannung an den Led's auch bei voll aufgedrehtem Fahrregler nie! Vorausgesetzt, der Elko sitzt nach dem Widerstand.
Stromaufnahme bei 3 oder 6 Led's: 8mA
Bauteile:
1 handelsüblicher SMD-Gleichrichter
1 1kOhm Widerstand 1/4 Watt
1 Elko 1000uF, 6,3 Volt
Led-Streifen nach Bedarf ( der 3er passt mit 5cm auch in kleine Wagen)
Die von ecmodell zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo CHristian,
sieht zwar im Test gut aus wird aber in der Praxis flackern wie eine Discobeleuchtung:
- Jede LED braucht einen eigenen Vorwiderstand
-Der Elko muß mindestens die Trafospannung aushalten plus Sicherheitsreserve, sonst hast Du da einen Knallfrosch
- so wie Du den Kondensator angeschlossen hast, kann der nichts puffern
Grüße Michael  Peters
funktioniert aber bestens!
Dann klemm mal die Versorungsspannung ab und miß, wie lange die LEDs nachleuchten.
ein paar Sekunden, aber das ist so nicht wichtig, man kann ja einen Goldcap einbauen, wer will.
Jedenfalls flackert nichts. Ok, man könnte dem Elko einen extra Widerstand spendieren, die Led's leuchten ja schon bei 2,5 Volt, dann gibt er länger was ab. Keine schlechte Idee.
Welche Leuchtkraft haben die LEDs?
Ich habe diese hier (http://www.ebay.de/itm/361122807331) ins Auge gefasst. Auf Antwort bzgl. der Leuchtkraft der verwendeten LEDs warte ich aber noch.
