THEMA: Gleisplan - Anfänger mit 2 Ebenen 100x75
TomIRL - 09.01.15 21:06
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Ich bin schon länger auf der Suche nach einem für mich als Anfänger umsetzbaren Plan.
Vor kurzem gab`s hier ein Revival der wunderschönen Kofferanlage vom Andy.
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=331975
Also Gleisplanungssoftware angeworfen und angefangen den Plan zunächst auf Fleischmann Piccolo umzusetzen. Mein Plan ist ein wenig größer geworden als der vom Andy, dass ist vermutlich den anderen Radien des FLM Systems geschuldet. Ich habe auch die Gleise mit und ohne Schotterbett gemischt, macht nix, es gibt immer ein äquivalent, und vielleicht baue ich ja eh nochmal komplett um - siehe meine Frage  zum Gleissystem.
Warum dieser Plan?
- mehr als eine Ebene
- viel Fahrstrecke - ich bin eher am fahren und an der Elektrik interessiert
- DCC geeignet
- Schnell umsetzbar, ich brauche Erfolgsergebnisse
Nun meine Fragen:
1. Gleissystem sollte Anfängergeeignet und möglichst Betriebssicher sein.
Ist das mit meiner Wahl gegeben?
Meine Bedenken betreffen die Fleischmann Bogenweichen.
Ich bin wirklich offen diesbezüglich und habe sowohl Arnold als auch Minitrix ins Auge gefasst. Gibt es von den Anfängern hier vielleicht Erfahrungen und Empfehlungen?
Peco Code 55 kommt für mich vorerst nicht in Frage - zu viel Kleinkram
2. Weichen alle polarisiert und mit Metallzunge, habe ich das soweit richtig verstanden?
Als Stoppweichen brauche ich diese ja nicht umbauen-richtig?
3. Seht Ihr Probleme bei der Umsetzung des Gleisplans? Wenn ja welche?
Vielen Dank für Eure Mühen, ich habe hier wirklich lange quer gelesen und viele wertvolle Hinweise in meinem Kopf. Ich weiß wohl, dass die Frage des Gleissystems möglicherweise Popcorn Qualitäten hat, deshalb  bitte ich auch explizit von Modellbauanfängern die mit dem einen oder anderen Problem gekämpft haben um Feedback.
Vielen Dank und viele Grüße
Tom
Die von TomIRL zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Tom,
mir sind zu viele Gleise in diesem Plan.
Wenn Du dort, wo die 3 Gleise parallel verlaiufen, jeweils 1 weglässt, sieht der Plan sicherlich besser aus.
Dabei würden unten auch die Bogenweichen entfallen.
Manfred
Ich würde im unteren Bereich noch ein oder zwei Kehrschleifen reinquetschen
um den Zug drehen lassen zu können
Salü Tom,
dem Vorschlag von Manfred lässt sich einfach mit 2 Weichen und einer passenden Kehrschleifensteuerung einfach und ohne Platzbedarf in die geplante Schleife integrieren.
Mit Gruss
Walo
ich fand Andreas' Umsetzung des Planes gut, allerdings wäre mir der Plan zu minimalistisch.
Es fehlen entweder etwas größere Abmessungen oder eine 3. Etage, beides für Umsetzung eines (kleinen) Schattenbahnhofes zum Abstellen von vielleicht 3 m und mit Wendemöglichkeiten.
Ich würde so wie es ist nicht bauen. Im Prinzip ist es ein Kreis mit zwei Mikro-Betriebsstellen.
Horst
Hallo Tom,
auf diese "kleine Platte" ist es wohl sehr schwierig einen vernünftigen Plan umzusetzen ohne das es wie eine Spielzeugeisenbahn ausschaut. Ich finde es z.B. gar nicht gut wenn man einen Zug auf der Platte bei der Fahrt im Kreis sehen kann.
Ich würde Dir empfehlen die Anlagenlänge auf ca. 3 m zu verlängern, vorrausgesetzt Dir steht auch genug Platz zur Verfügung. Und dann die Anlage so planen das es wie ein Ausschnitt einer Bahn aussieht, das heißt, das die Rückführung verdeckt ist. Im Kreis fahren würde ich ganz vermeiden, das ist nur interessant wenn man auch eine kleine Strecke mit Straßenbahn mit auf die Anlage setzen möchte.
Gruß Paul
www.n-modell-bahn.de
und vielen Dank für die Antworten:
@Manfred: Das probiere ich gleich mal aus.
@forenheini  und Walo: auch ne Idee, ich baue das mal ein damit ich eine bessere Vorstellung bekomme.
@Paul: Deinen Vorschlag würde ich auch am liebsten realisieren, es gibt 3 Gründe die dagegen stehen, mein Platzangebot in meiner Wohnung, und meine bessere Hälfte. Bzw. ich will das für mich wirklich mal zum testen bauen. Ich bin ja noch am Anfang.
Zu dem Gleissystem, gibt es da was zu meckern?
Viele Grüße Tom
Moin Tom,
ich baue auch auf zwei Ebenen bei einer maximalen Größe von 100 x 80 cm (also ähnlich wie Du).
Der Grundgedanke ist hierbei, echten Point-to-Point-Betrieb zu machen, also von Ebene 0 (Schattenbahnhof) zu Ebene 1 (ausgestaltete Fläche, Thema: norddeutscher Binnenhafen mit kleiner Werft) und zurück.
Ich baue grundsätzlich mit Minitrix-Gleismaterial und habe - trotz Bogenweichen R1/R2 - bisher keine Probleme. Allerdings ist ja auch erst der Schattenbahnhof gebaut...
Heiko
Hallo Heiko,
kannst Du evtl. auch einige Bilder vom Gleisplan und Deiner Anlage hinzufügen? Würde mich interessieren wie Du den geringen Platzbedarf ausnutzen willst.
Gruß Paul
Hallo Tom
Erst mal finde ich es toll und eine Ehre das du dich an der Kofferanlage orientierst.
Zu dein fragen :
NR 1 ja fleischmann ist dafür geeinigt ( meine war Minitrix)
NR 2 ich habe damals keine polarisierenden Herzstücke in den Bogen weichen gehabt
Nr 3 ich sehe keine Probleme bei der Umsetzung
Was ich aber wichtig finde zu sagen das der entworfene Gleisplan nur angepasst wurde damit er in den Koffer passte . Wenn du auf eine Holzplatte baust die nicht in ein Koffer musst kannst du sicher das eine oder andere an dem Plan verbessern .
Liebe Grüße Andy
Moin Paul
aber gern, siehe unten.
Der obere Bildausschnitt zeigt die auszugestaltende Fläche "Fleetsiel", also Werft, Bahnhof und Hafenanlage (in Planung); der untere Bildausschnitt zeigt den Schattenbahnhof "Lütthusen" (im Bau).
Heiko
Die von Okieh zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
