THEMA: V200 mit DCC läuft nicht
gerkle - 10.01.15 17:16
im Augenblick sitzt bei meiner Anlage der Wurm drin. Ich habe eine V200 schon vor Jahren digitalisiert mit einem CT-Elektronik-Dekoder, Version 14. Damals lief sie ganz annehmbar. Jetzt wollte ich sie reaktivieren und sie läuft nicht.
Ich kann den Dekoder auslesen mit Train-Programmer, neue Adresse einstellen usw. Dabei macht sie auch die üblichen Geräusche, d.h. sie zuckt immer ganz kurz. Aber wenn ich das Testfenster öffne, gibt sie keinen Muks von sich.
Der Motor läuft aber, da sitzt nichts fest, habe die Kohlen kontrolliert, den Kollektor gesäubert usw. aber es tut sich nichts. Die Stromaufnahme mit einem Netzgerät ist bei 8V etwa 130 mA.
Wo könnte der Fehler liegen, oder was mache ich falsch?
Gerd
Gerd
Hallo Gerd!
Kannst Du mal die CVs auslesen? Vor allem folgende Variablen würden mich interessieren:
- CV 1
- CV 7
- CV 8
- CV 17
- CV 18
- CV 29
Liebe Grüße
Boris
- CV 1
- CV 7
- CV 8
- CV 17
- CV 18
- CV 29
Liebe Grüße
Boris
Hallo Boris,
folgende Dezimalwerte habe die CV's
CV1 = 90 (Adresse)
CV7 = 14 (Versionsnummer)
CV8 = 117 (CT-Elektronik)
CV17 = 192
CV18 = 118
CV 19 = 0
Das Häkchen bei der 4-stelligen Adresse ist nicht gesetzt.
Kannst du jetzt etwas damit anfangen?
Gerd
CV1 = 90 (Adresse)
CV17 = 192
CV18 = 118
CV 19 = 0
Gerd
Hallo Gerd!
Ich fragte noch nach CV 29 nicht 19!
Sollte CV 29 0 sein (Tippfehler Deinerseits?), steht der Decoder auf 14 Fahrstufen.
Oder setz mal ein Häkchen bei lange Adressen und probier Adresse 118.
Liebe Grüße
Boris
Liebe Grüße
Boris
entschuldigung und danke für die Hilfe.
CV 29 = 18
Häkchen gesetzt bei 28 Fahrstufen
Grüße,,
Gerd
CV 29 = 18
Grüße,,
Gerd
hab's gerade ausprobiert:
CV18 = 0 und
CV 29 = 6, bringen nichts!
Gerd
CV18 = 0 und
Gerd
Christian W. - 10.01.15 19:19
Hallo Gerd,
Hast du nen Reset via CV 8 = 8 versucht?
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
nein, habe ich noch nicht versucht, werde ich aber morgen gleich versuchen.
Aber hast du dich nicht vertan: in den Unterlagen von Tran steht CV1 = 0 bedeutet Reset!
Dass du den Kupplungswagen sofort umgebaut hast, freut mich. War der Tip auf die kleineren Zugmagnete doch gut. Jetzt kann man auch richtig rangieren, auf beiden Seiten! Ich werde den Umbau erst dann machen, bzw. dich bitten ihn für mich zu machen, wenn mein Steuerungsprogramm mit zwei Loks oder Wagen mit Dekodern auf dem selben Gleis das verarbeiten kann. Wahrscheinlich im Herbst.
Bis dann und herzliche Grüße an die Familie,
Gerd
Gerd
Beitrag editiert am 10. 01. 2015 22:58.
Christian W. - 10.01.15 23:36
Hallo Gerd,
ja, der Tip mit dem neuen Magnet war genau richtig.
Meld dich einfach zu gegebener Zeit.
Reset:
Tran bietet ab FW Version 14 ff den Reset via CV 8 = 8 ,
der "neue" CV 1 = 0 geht erst ab FW Version 17 ff
( http://tran.at/FAQ.shtml )
Mfg
Christian W.
Reset:
Mfg
Christian W.
das Problem ist "gelöst".
Da weder ein Reset noch sonst irgendetwas halfen, habe ich kurzerhand einen neuen Dekoder eingebaut. Damit lief die Lok sofort wieder.
Liebe Grüße,
Gerd
Liebe Grüße,
Gerd
Christian W. - 11.01.15 21:25
Hallo Gerd,
zwar wissen wir nun nicht was das Problem war, aber es ist eine Lösung des Problems.
Mfg
Christian W.
Mfg
Christian W.
Hallo Gerd,
Version 14 ist auch ne uuuuuralte und nichtmal updatebar (außer durch Tran höchstselbst). Ist also vielleicht eh nicht ganz verkehrt, was Neues einzubauen.
Kannst du was zum Decoder sagen? Ist es ein DCX74 oder sogar was noch älteres?
http://www.1001-digital.de/pages/digitaltechnik...-tran/tran-dcx74.php
Carsten von 1001-digital
Hallo Christian und Carsten,
zum Problem selbst kann ich nicht mehr sagen, als dass er sich auslesen und programmieren ließ, aber die Lok darauf gar nicht reagierte. Keine Ahnung, was der Fehler sein könnte.
Morgen werde ich mal anhand der Fotos auf deiner Seite (Carsten) den Dekoder kontrollieren und gegebenenfalls andere Fotos zur Altersbestimmung machen.
Gerd
Gerd
Hallo Carsten,
den Fotos auf deiner HP zu urteilen, ist mein Decoder ein DCX 74.
Mal sehen, was ich mit dem noch machen kann.
Gerd
Gerd
Hallo Gerd,
ich würde erstmal versuchen, den bei Tran updaten zu lassen...
