THEMA: Welches Feuerwehrhaus für Carsytem Autos?
Herbi39 - 23.01.15 15:23
eigentlich wollte ich für meine Carsystem Feuerwehrautos das Vollmer Feuerwehrhaus 7781 verwenden.
Nun mußte ich leider feststellen, daß das Faller Feuerwehrauto 162050 leider, weder in der Höhe, noch in der Breit durch die Tore passt
Welche Feuerwehrhäuser oder Feuerwachen sind denn für eine Durchfahrt besser geeignet?
Sie sollten mindestens 3, besser 5 Tore haben.
Herbert
www.herberts-n-projekt.de
Herbert
Hallo Herbert,
Eventuell kannst du mit dem Bauhof (222183) von Faller was anfangen. Da ist eine 3-ständige Fahrzeughalle dabei. In die passt ein Sattelzug knapp rein. Ist aber optisch vielleicht nicht das Richtige.
Ich habe für das Car System auf meiner Anlage zunächst auch geplant diese Halle hinten zu öffnen und dann wenigstens ein Fahrzeug durchfahren zu lassen. Da ich aber mit Magnetband fahre und damit die Fahrzeuge nicht immer "auf derselben Spur" (3mm Versatz) unterwegs sind, habe ich mich dagegen entschieden.
LG Christoph
LG Christoph
tja, da solltest Du wohl, wenn es ländlich bleiben soll, Dich nach dem "Spritzenhaus" umschauen.
Hier mal ein Link, wegen der Optik : http://www.ebay.de/itm/like/181628941075?lpid=106&chn=PS
Das Teil kann man im Notfall noch etwas anpassen.
Glückauf
Glückauf
vielen Dank für die schnellen Antworten!
@Christoph
der Bauhof wäre zumindest von der Größe und den Toren schon mal nicht schlecht, sieht halt leider nicht wirklich nach Feuerwehr aus. Behalte ich aber auf jeden Fall im Hinterkopf
@Ralf
es muß nicht unbedingt ländlich sein.
Weißt du zufällig ob es dazu auch einen Anbau gibt und wie die Durchfahrts-Breite und Höhe ist?
Ich stelle mir soetwas wie in dem Video von Dieter Ludwig zu sehen ist vor.
https://www.youtube.com/watch?v=jIbOOz1QrGk
Gerade noch gefunden: Von Busch gibt es ja auch etwas!
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2...&ved=0CCIQrQMwAA
Weiß dazu zufällig jemand die Maße der Tore?
Herbert
@Christoph
@Ralf
Herbert
Hallo Herbert,
eine Möglichkeit ist auf dem Bild zu sehen:
es musste nur in der Höhe etwas nachgearbeitet werden.
Auf den Innenseiten wurde gerade Flächen erzeugt,
so das die beiden Fahrzeuge nicht hängenbleiben können.
Hans
Die von Speed123 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hans
Servus
Wenn nix passt, Selbstbau oder Kitbashing.
Duck und wechhh..........
Greetings from Austria
Gerhard
Gerhard
Hallo Hans,
das ist ja der Vollmer 7781, den hätte ich sogar schon da.
Aber irgendwie sieht das schon sehr eng aus
Herbert
Herbert
hallo,
ja, es gibt einen Anbau dazu, dieser hat 4 Tore und ist130mm breit.
bei beiden Gebäuden sind die Torhöhen und Breiten : 26 x 34 mm (eben gemessen mit `nem Lineal), das Wiking Leiterfahrzeug hat noch viel Luft nach oben...
somit ist da nix eng, auch wenn es anderen vermeintlich "eng aussieht". selbst so ein "hochbeiniges" FC-Auto sollte da noch Luft haben, und im Notfall spart man da die Bodenplatte aus, dann ist noch ein mm mehr Platz...
EDIT : der alte Anbau aus "western Germany" hat die Nr. :20990, das Spritzenhaus 21072 .
So kannst Du auch mit den alten Nummern suchen, die Teile gibt es für einen Appel und ein Ei, so ungefähr.
Glückauf,
Glückauf,
Beitrag editiert am 23. 01. 2015 19:30.
Wie wäre es mit Vollmer 7909 oder ohne Schlauchturm 7910.
Hallo Gerhard,
und wenn schon Kitbashing, dann auf österreichisch
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2...&ved=0CDQQrQMwBg
Auch dir viele Grüße
Herbert
Herbert
Servus
Na, warum nicht. Hat nicht jeder.
Und Danke für den Link.
Muss ich gleich meiner ältesten Tochter zeigen, die ist nämlich bei der freiwilligen Feuerwehr.
Gerhard
Gerhard
Hallo Hans (#4),
das kriegst Du bei der GUV (Gemeindeunfallversicherung) NIE durch.
sollte man meinen,... aber ... ich habe nochmal in den Unterlagen gesucht und bereits 2006 habe ich meine erste Genehmigung zum Bau und Betrieb einer Car-System Feuerwache bekommen.
Ein etwas flacheres Eigenbau FW-Fahrzeug passte durch die "normalen" Tore:
hier eine Video dazu (zweites Video von oben):
http://www.stapelberg.net/Modelleisenbahn-Spur-N/Moba-bis-2010/
Es gab sogar eine Umbauanleitung zu der Feuerwache (4. von oben):
http://www.stapelberg.net/Car-System-Spur-N/Tipps-und-Tricks/
Hier passt leider die aktuelle Faller-CS-Feuerwehr (höhentechnisch) nicht rein.
Viel Spass
Hans
Viel Spass
Hans
Hallo Hans,
eine kleine Zwischenfrage: Wie hast du denn die Fahrbahnmarkierungen so dünn und sauber hinbekommen?
LG Christoph
LG Christoph
Hallo Christoph,
weißer Lackstift aus dem Schreibwarenhandel und Geodreieck (oder Lineal).
Lineal von unten mit 2 -3 Lagen klebeband versehen, so daß die Kante an der gezeichnet werden soll in der Luft "schwebt"; so vermeidet man das verlaufen des Lacks unter das Lineal.
Hans
Hans
