THEMA: Verkabelung bei Digital
mau212009 - 25.01.15 22:17
Einen schönen guten Abend.
Ich bin gerade dabei, bzw. will gerade beginnen meine Anlage sauber und ordentlich zu verkabeln.
Hat jemand Erfahrungen, wenn man Kabel verwendet, zB.  1x4x0,8 aus den Telefon Sector.
Ich habe gedacht für die Weichen, die digital über  Weichendecoder gesteuert werden sollen, Telefonkabel zu verwenden. Wenn ich da  5x4x0,8 verwende, habe ich die Decoder immer nahe am Pult ( Zugänglichkeit) .
Mit einem Kabel könnte ich 6 Weichen Steuern. Ist eine übersichtliche und saubere Sache. Die Adern sind ja Farbcodierte, also sehr übersichtlich.
Meine Bedenken sind lediglich eventuelle digitale Störungen wegen der " engen" Verdrahtung im Kabel.
Hat damit schon irgendjemand Erfahrung  gesammelt?
Danke schön mal für Eure Beiträge
Gruß Volkmar
Die von mau212009 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Volkmar,
um die Weichen digital zu schalten, reichen die Kabel aus (vom Decoder zur Weiche)..
Hallo Volkmar,
ich nehme mal an daß Du die Weichen nicht mit "Digitalstrom" schaltest sondern mit normalem Wechselstrom.
Eine klassische Weiche "zieht ca 1 A beim schalten (manche sogar noch mehr)
Wenn die Kabel zwischen Weichendekoder und Weiche nicht allzulange sind spricht wahrscheinlich nichts gegen den Einsatz von Telefonkabeln.
Vielleicht gibt es aber Spezialisten hier im Forum die Dir genauer sagen können ob das gut ist oder nicht.
Ich würde es jedenfalls mal versuchen
Herwig
Hallo Volkmar,
Wenn dem so wäre hatte telefonieren nie mit den Kabeln funktioniert, um Störungen vorzubeugen sind die Leitungen im inneren nämlich verdrallt.
Hallo Herwig
welche denn bitte außer bem flachen GFN Anztieb (1,1A) und  den Peco Antrieben zieht denn über 1A?
Die auf dem Bild von Volkmar erkennbaren MTX Antriebe dürften bei etwa 1/3 A liegen. Da die Belastung auch nur als Impuls vorkommt sind 1A überhaupt kein Problem für die Telefonkabel.
Selbst bei 1A Fahrstrom ist das noch kein Problem.
Hallo Detlef,
1A ziehen noch die Tomix-Weichenantriebe und 2A der KATO-Hosenträger (da vier Antriebe zugleich schalten).
Enge Verdrahtung erzeugt eine gewisse Kapazität zwischen den Drähten, die Impulsflanken verrundet und daher für die Informationsübertragung eher lästig ist. Das Verdrillen (twisted pair) hat einen anderen Grund: Störungen werden dann etwa gleich auf beide Drähte übertragen und können beim Empfänger mit Differenzverstärkern eliminiert werde.
Gute Nacht
Nimmersatt
Danke für Eure Inputs. Ich denke auch , ich sollte es einfach mal probieren.
Ist eine saubere Sache und für mich noch am übersichtlichen.
Den Farbcode der Kabel kann man gut verwenden um Übersicht zu behalten.
Des sind immer 2 zweierpärchen verdrillt, die man farblich gut auseinander halten kann.
So habe ich eine Gewisse Ordnung unter drei Platte, und die Decoder schön zentral in Reichweite.
Ich werde Euch auf dem Laufenden halten, wenn ich so weit bin.
Aber trotzdem bin ich für weitere Hinweise dankbar.
So, jetzt muss ich erst mal Schaffen gehen. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭👍🔚
Gruß Volkmar
Guten Abend.
Also jetzt mal eine Info für interessierte.
Die Verkabelung mit Telefonkabeln hat bei mir sehr funktioniert.
Durch die paarweise Verdrillung  der Drähte entstehen keine Störungen.
Auch nicht bei ziemlich eng verlegten Kabeln.
Für mich ist es ein weiterer Vorteil, dass ich meine gesamten Schaltdecoder an einem zentralen Platz angebracht habe, der auch gut zu erreichen ist.
Von da aus geht jeweils 24x4x0,5 zu den verschiedenen Anlagenbereichen.
Durch auszählen des Farbcodes ist man auch in Jahren noch fähig, jede einzelne Ader zuzuordnen.
Sehr übersichtlich.
Im Anlagenteil habe ich das Kabel ca. einen Meter ab isoliert. Dadurch ist genügend Freiraum um alle umliegenden Weichen , Signale, oder Blockgleis-Anschlüsse zu erreichen.
Gruss Volkmar
