THEMA: Fleischmann Decoder 685402 o. 685502 Bremsen
rob66 - 26.01.15 12:27
habe vor einiger Zeit zwei Fleischmann Decoder mit den Bezeichnungen 685402 und 685502 erstanden, welche mit Kabel 30 mm bzw. 80 mm und daran angehängtem Schnittstellenstecker 6 polig versehen sind.
Habe diese nun in verschiedene Loks von Fleischmann von Fleischmann (z.B. 101, 110, 140, weitere) eingesetzt, welche mit Schnittstelle versehen sind.
Einstellungen alle änderbar, Funktion ist auch gegeben.
Habe nur ein aktuelles Problem bei den Decodern, Lok reagiert nicht auf Bremsstrecke nach Aktivierung der Bremsstrecke, d.h. Lok bleibt sofort nach Aktivierung der Bremsstrecke über Read-Kontakt mit Magnet stehen, Beleuchtung bleibt dann auch aus.
Bremssrecken funktionieren bei mir mit DCC konformes Bremssignal (TWIN-BOOSTER 6807 oder Power 4 im Bremsgenerator-Modus ) und werden wie bereits geschrieben über Read-Kontakte mit Magneten ausgelöst.
Alle anderen Decoder (im Einsatz u.a. Kühn, Lenz, Uhlenbrock,..) haben dieses Problem nicht,
auch ältere Fleischmann-Decoder (6857, 6859, Twin-Decoder) funktionieren und Lok bremst gem. CV 4 ab. Einzig bei den alten Fleischmann Decodern ein Phänomen, dass nach Aktivierung der Bremsstrecke und dem Abstoppen plötzlich Licht der Lok von vorne (in Fahrtrichtung) nach hinten springt.
Auch das Abschalten von Analog-Betrieb über CV 29 und CV 12 hat bei den oben genannten Decodern keinen Effekt gebracht.
Hat hierzu schon mal jemand Erfahrungen gemacht und gibt es weitere Einstellungen über CV's zu Bremsstrecke, oder können diese Decoder das einfach nicht.
Danke für Eure Hilfe.
Robert
Keine Antworten bisher
