THEMA: TC Silber Rangiersignal / ist erledigt ! :-)
kupi - 29.01.15 10:23
Guten Tag,
habe meine Testanlage fertig und den Aufbau meiner Anlage fast fertig. Ich bin dabei die Signale aufzustellen und anzuschließen.
Habe diese Frage auch im Forum von Train Controller eingestellt und noch nicht befriedigend beantwortet bekommen!
Ich möchte die Signale mit der vereinfachten Signalisierung durchführen.
Dafür habe ich folgenden Aufbau.
Rautenhaus RMX mit div. Decodern, Belegtmelder, Weichendecoder und unter anderem den Signaldecoder SLX 813N.
Habe ein Signal von Viessmann ( Ausfahrsignal, 4-begriffig ) angeschlossen und von Hand getestet.
a) mit dem RMX PC - Programm und
b) mit TC Silver.
ich kann ale 4 Signalbilder darstellen.
- Halt
- Fahrt
- Langsamfahrt
- Rangierfahrt
Wenn ich jetzt eine Fahrt mit Autotrain starte, schaffe ich es nur, das Signalbild -Halt, Langsamfahrt und -Fahrt darzustellen.
Wie wird das Signalbild --Rangierfahrt initialisiert?
Habe in http://www.tc-wiki.de und der BD nichts gefunden.
Auch mit einer Suche bin ich nicht fündig geworden.
Zur Info mein Gleisplan:
http://modellbahninn.jimdo.com/der-gleisplan/
Vielleicht kann mir hier ein SX- Experte helfen?
Gruß Kupi
Die von kupi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
ich weiß nicht was Autotrain ist und tut. Normalerweise kann man eine Zugfahrt durchführen, nachdem man eine Zugfahrstrasse gestellt hat. Analog dazu kann eine Rangierfahrt durchgeführt werden, nachdem eine Rangierfahrstrasse gestellt und eingelaufen ist.
Mit SX hat das nicht viel zu tun, das Stellwerksprogramm muss nur wissen welchen Stellbefehl bzw. welches Signalbild an welcher Decoderadresse aufgerufen werden soll.
Danke Peter!
aber
ich suche jemand, der RMX und den TC Silber hat und mit mir das Problem lösen kann!
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
du musst ein vierbegriffiges Signal in TC anlegen, was auch weiß mit abbildet (Blocksignal oder extern). Dann musst du einen Auslöser (für weiß) in TC definieren, der dass weiß statt grün/grün-gelb auslöst.
Dies bedeutet, dass TC wissen muss (weiß gibt es per Autotrain nicht) wann du weiß haben möchtest (Rangierfahrt).
Die Option in TC mit den Rangierfahrten bei Autotrain bedeutet nicht, dass das Rangiersignal auf weiß schaltet, sondern das du diese Zugfahrt von Hand ( Handregler, Handy usw.) steuern willst.
Ich würde dir raten, für die gewollte Rangierfahrt, wo du dein Siganl auf weiß haben möchtest, eine sep. Zugfahrt ( im Autotrain ) anzulegen (speichern nicht vergessen) und diese als auslöser im Signal (schalte auf weiß) einzutragen.
Hallo Kupi,
frag noch mal im TC-Forum nach. Es gibt da ein Problem, habe aber vergessen, was es genau war und wie es zu lösen ist.
Wenn du eine Rangierfahrt über Autotrain eingerichtet hast, startet die nicht. Es werden wohl die flankierenden Signale, also in der Regel die Einfahrtssignale, rot geschaltet, die benötigte Fahrstraße geschaltet und andere gesperrt sowie die entsprechenden Signale der Rangierstraße auf Sh1 aber du musst die Fahrt per Handregler oder mit dem Bildschirmführerstand auslösen und durchführen.
Ich hatte solche Rangierfahrten noch mit TC 5.8 eingerichtet und später in Silber automatisch übernommen, damit aber keine neuen mehr eingerichtet. Deshalb ist an mit vorbei gegangen, was sich mit dem Umstieg zu Silber geändert hat. Aber, wie oben geschrieben, da war etwas.
Friedhelm
Hallo Friedhelm,
Hallo Kupi,
...da habe ich doch die Frage schon gestellt und bis jetzt keine befriedigende Antwort erhalten!
http://www.freiwald.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=24213
Gruß Kupi
habe die Fragen auch im Forum bei Rautenhaus eingestellt!
http://www.rautenhaus-digital.de/forum/12-train...x-rangiersignal.html
Es wird doch wohl jemand da sein, der mir bitte helfen kann?
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
ja, das war es. Ich hatte eine Rangierfahrt in TC 5.8 eingerichtet. Also mit Autotrain von A nach B, "Fahrt speichern" angeklickt und so hatte ich die Fahrt zunächst. Danach habe ich im Editiermodus unter Eigenschaften die Fahrt zur Rangierfahrt gemacht. Bei 5.8 gab es neben "einfache Fahrt", "Pendelfahrt" auch die Möglichkeit "Rangierfahrt" anzukreuzen. Diese Möglichkeit ist mit der Umstellung auf Gold - Silber - Bronze verschwunden. Weil bei mir die Fahrt in der Liste der Fahrten enthalten war, ist sie dort verblieben. Das Handling war aber nicht sehr befriedigend. Ich konnte die Fahrt von A nach B als Rangierfahrt starten aber schon B nach Art mit "Start in Gegenrichtung" lief nie. Was blieb, war die Schaltung auf Sh1 von 4 Signalen - das waren eigentlich immer 3 zu viel - und die Verriegelung einiger Weichen nebst Rotschaltung der davor liegenden Signale. Es wurde also ein Rangierbereich mit 2 parallelen Gleisen mit Sh1 frei gegeben und die Zufahrt von außen dahin gesperrt. Soweit also durchaus sinnvoll. Fahren musste man dann aber manuell. Die Begründung von Herrn Freiwald war, dass die Rangierfahrten nicht befriedigend gelöst waren und man sie deshalb heraus genommen habe.
Ob das in Gold weiterhin möglich ist weiß ich nicht, glaube es aber eher nicht.
Es bleibt dir also nicht anderes übrig, als im Stellwerk die Einfahrtssignale zu sperren und die benötigten Rangiersignale zu schalten und mit Handregler oder Führerstand auf dem Bildschirm zu rangieren.
Friedhelm
Danke Friedhelm, das ist ja nicht sehr befriedigend.
Mir geht es nur um das Signalbild "Rangirfahrt"
Gruß Kupi
P.s.: vielleicht meldet sich ja noch mal H. Freiwald!
Hallo Kupi,
das Signalbild Sh1 ist nicht das Problem. Du setzt im Editier-Modus ein 4-begriffiges Signal an die entsprechende Stelle im Stellwerk und gibst ihm unter "Eigenschaften" die zugehörige Adresse oder (in meinem Fall) Adressen und natürlich musst du den Schalt-Bus auswählen (bei mir Lenz USB, bei dir dann Sx). Dann findest du ein Feld mit "+" und "-" Belegungen. Die muss du so lange verändern, bis es passt. Wie und was passt, hängt von dem verwendeten Schaltdecoder ab. Deshalb hilft es dir nichts, wenn ich dir schreibe, wie es bei mir "passt". Darüber ist ein Schalttest-Feld. Wenn du darauf klickst, änderts sich die Bezeichnung des Signals auf dem Bildschirm und wenn es mit der Realität übereinstimmt, hast du es richtig konfiguriert. Das Signal schaltet dann mit jedem Klick die Reihenfolge Rot, Grün, Grün/Gelb, Weiß durch. Genau so ist danach die Schaltreihenfolge im Stellwerk. Das ist nicht sehr realistisch, das macht der virtuelle Fahrdienstleiter besser. Der steuert die Signalbilder direkt an. Aber händisch geht es nur der Reihe nach.
Ich hoffe, das hat dir weiter geholfen. Sonst frag noch mal nach.
Friedhelm
Hallo Friedhelm,
danke, werde ich mal probieren!
Gruß Kupi
P.s.: habe die Frage im Rautenhaus Forum auch gestellt.
Bis jetzt noch keine Antwort!
Hallo Kupi,
da ich deine Programmierdaten, wie du den SLX813N für das 4-begr. Signale eingerichtet hast, nicht kenne, ein paar Anmerkungen.
Der SLX813N kann, wie du ja bemerkt hast, das 4-begriffige Signal ansteuern.
Das SLX813N schaltet das Signal dabei immer über rot !!!,
d.h. rot/rot -> grün -> rot/rot -> grün/gelb -> rot/rot -> rot/weiß -> rot/rot
In TC wird dann bei den eingerichteten Zugfahrten auch so geschaltet.
Auslöser für das Rangiersignal in TC silver können dann sein:
- zusätzlicher Taster
- virtueller Melder
- ein Bahnwärter
- direkte Ansteuerung innerhalb einer Zugfahrt
Das funktioniert sehr gut- das Einrichten ist aber mit Geduld verbunden.
Ich habe das einmal vor ca. 2 Jahren für ein TC-Seminar im Rahmen von Zugfahrten einer Demoanlage eingerichtet.
Falls ich dazu noch die Daten finde bzw. den Ablauf dokumentiert habe, kontaktiere ich dich direkt.
gruß
Hajo
P.S. das funktioniert übrigens auch mit deinem AZM ohne jedes mal über rot zu schalten
Hallo Hajo,
danke für die Antwort.
In der RMX - Zentrale ist der Anschluß wie folgt:
Halt. Bit 1 = 0 Bit 2 = 0
Fahrt: Bit 1 = 1 Bit 2 = 0
Langsamfahrt: Bit 1 = 0 Bit 2 = 1
Rangierfahrt: Bit 1 = 1 Bit 2 = 1
Das Testen funktioniert im "Schalt"modus RMX wie Du beschrieben hast einwandfrei!
Wie ich in TC programmiert habe, siehe Bild im Anhang.
Nur wenn ich mit Autotrain fahre, schaffe ich es nicht im Rangiermodus das Rangiersignal zu schalten!
Habe H. Martsch wegen dem AZM angeschrieben, vielleicht kann er mir helfen?
Bei TC kann ich das Rangiersignal ja schalten, nur eben in Automatik nicht!
Gruß Kupi
P.s.: dass ich im Forum von TC keine zufriedenstellende Lösung bekomme, finde ich schon sehr schwach! H. Freiwald hält sich da wohl raus!?
Bei Rautenhaus habe ich dieses Thema auch angefragt.
und hier ergänzend noch der Link zu TC
Gruß Kupi
Hallo Kupi,
wie hier und auch im TC geschrieben, liegt dies nicht an RH und am TC. Sondern du musst bei Autotrain-Zugfahrten, auch wenn diese Rangierfahrten sind, einen Auslöser für weiß im Signal (in TC) einstellen.
--> siehe meine und Hajo´s Ausführungen.
Dann klappt es auch. In TC bedeut Rangierfahrt ( im Autotrain) nicht, dass das Siagnal auf weiß
schaltet!
Hallo Kupi,
lege dir eine neue Zugfahrt an und speichere diese als weitere AT - Zugfahrt ab.
Diese nimmst Du dann als Auslöser für dein Rangiersignal Sh1.
Gruß, Ingo
Hallo Hajo und Ingo,
hab es jetzt so gemacht.
Und es klappt.
Ist allerdings etwas aufwendiger als ich es haben wollte.
Danke Kupi
Hallo Kupi,
schön, dass es jetzt klappt. In TC Gold ist das natürlich viel eleganter zu lösen, aber dafür war
die Version auch teurer. An diesem Beispiel erkennt man auch warum!
Gruß, Ingo
