THEMA: Motorisiertes Fahrgestell verlängern?
majesty - 31.01.15 16:28
Weis jemand ob man diese Fahrgestell verlängern kann?
http://www.conrad.at/ce/de/product/246473/KATO-...amp;rt=home&rb=1
Möchte es bei einem Wagon einbauen der länger ist.
Danke!
MFG Bernd
Hallo Bernd,
falls Du mit "verlängern" den Achsstand meinst, nicht ohne weiteres, da beide Achsen über Schnecken angetrieben werden.
Hallo verlängern kann man alles, ist nur eine Frage wieviel Aufwand man dafür treiben muß und ob sich das Ganze dafür lohnt.
Gruß von Karl - Michael
kann man, ist aber sehr aufwendig
hast Du das Teil schon ? Es gibt doch sooooviele mit  anderen Maßen.
Gruß Rainer
Danke für die Antworten!
Nein habs noch nicht. Ich bräuchte 8 cm ohne Puffer. Von wem gibts denn noch Fahrgestelle?
MFG Bernd
Servus
Ganz spontan fällt mir da Tomix ein.
Greetings from Austria
Gerhard
und hier ein Link zu den Tomix Fahrgestellen: http://onlineshop.modellbahnunion.com/e-vendo....er=k1g9p133_k1g50p77
Sind allerdings alle mit Drehgestellen. Direkt welche mit 8 cm Länge gibt es da aber auch nicht. Sind alle entweder etwas kürzer oder länger.
Gruß    Harry
Hallo Bernd,
In diesen Fall geht vernünftiger Weiße nur direkt hinter der Achse trennen und (asymmetrisch) verlängern. Das ist einiges an Arbeit und muss auch sehr präzise ausgeführt werden. Sonst giebt's Probleme mit der der Spur.
Ich habe eine komplett eingerichtete feinmechanische Werkstatt, Drehbank, Fräsmaschine und und alles was man sonst noch braucht.  Ob man das mit "Laubsäge und Feile" hinbekommt bezweifle ich.
Einfacher wäre es einen Wagon auf das passende Maß zu bringen und dann zu motorisieren.
Micha
Spontan fällt mir da noch dieses Fahrgestell ein:
http://www.ebay.de/itm/351302424407?_trksid=p20...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
da müsste man ggfs. die Puffer und Geländer abschneiden. Alle anderen Japan-Fahrgestelle die es von Kato, Tomix, Greenmax und Bandai gibt sind meines Wissens 4-achsig.
Werner
