THEMA: Welcher Trix-Decoder ist verbaut?
Kusi-CH - 02.02.15 21:22
Hallo liebe Leute,
Ich habe zwei Lok's in denen Trix-Decoder verbaut sind.
Beim ersten ergibt CV8 = 131 und CV7 = 7
Beim zweiten ist CV8 = 131 und CV7 = 101
Kann mir jemand sagen was das genau für Decoder sind und wo ich zu entsprechenden Datenblätter komme?
Besten Dank für euer Bemühen.
LG Markus
Hallo liebe Kollegen,
Da mir leider bis jetzt niemand helfen konnte, versuche ich es nochmal indem ich meinen Eintrag nochmals hervorhebe.
Ich wäre euch sehr dankbar für euere Hilfe.
LG, Markus
Hi!
Fotos bringen die Loesung!
Viele Gruesse
Mathi
Hi!
Ich habe gerade von einen MoBa-Freund, der nur im Forum mitliest, aber unheimlich viel über SX und Trix-Decoder weiss, folgendes erfahren:
Der mit CV7=7 ist ein 66838 II (DHT160C) Version 7.
Das müsste dann ja der neuere Typ sein, der sich auch noch upgraden lässt, wenn ich mich nicht irre.
Mathi
vielleicht hilft das weiter......
http://www.maile.es/DHT160X_ErweiterteFunktionen.htm
Jepp - den 66838 II gibts ja auch in der kastrierten Version, also wie ein klassischer 66838, aber er kann entsprechend umprogrammiert werden, damit die Funktionen freigeschaltet sind, also in CV8 (bzw. PAR 101) den Wert 107 schreiben  - siehe die klasse Anleitung von ho auf seiner Webiste.
Bester MobaGruß
Gerhard
hallo markus,
der eine decoder ist ja geklärt.
der zweite ist aber noch offen:
es könnte sein, dass es von dem trix 6638 eine dritte version gibt. die liegt mir aber nicht vor. deshalb konnte ich keine anleitung machen.
aber, wenn es diese 3. version gäbe, würde die wahrscheinlich in cv7 2 oder 3 anzeigen.
allerdings gab es mal von märklin eine eigenentwicklung eines dcc decoders für H0. der könnte so eine hohe version in cv7 anzeigen.
in was für einer lok ist dieser decoder drin? war der abwerk drin?
kannst du ein bild von dem decoder einstellen?
gruss ho
Hallo ho
Diese Version gibt es. Sie zeigt Version 3 an. da liegen mir zwei stück vor.
DCC-CV;Wert;
001;8;
002;10;
003;3;
004;4;
005;80;
007;3;
008;131;
009;1;
013;1;
014;3;
017;192;
018;0;
019;0;
021;0;
022;0;
029;6;
030;2;
033;1;
034;2;
035;4;
036;0;
037;0;
038;128;
039;0;
040;0;
041;0;
042;0;
043;0;
044;0;
045;0;
046;0;
047;4;
048;5;
049;1;
050;3;
051;5;
052;31;
053;15;
054;31;
055;31;
056;3;
057;3;
058;1;
059;3;
060;0;
061;110;
062;0;
063;0;
064;0;
105;0;
106;0;
112;5;
113;32;
114;128;
115;32;
116;128;
117;0;
118;0;
119;0;
120;0;
121;160;
122;0;
124;2;
Gruß Andreas
Hallo Ho,
Der Decoder der in  CV7 101 anzeigt ist ab Werk in der kleinen Dampflok BR 92.20 (Minitrix 12417) eingebaut.
Da die Lok noch  Garantie hat und das Gehäuse mit sehr sehr feinen Schrauben und Einrastungen befestigt ist möchte ich diese nicht unbedingt öffnen. Somit kann ich leider kein Bild  vom Decoder erstellen.
Zum anderen Decoder:
Gerhard schreib oben,  dass man die CV8 mit dem Wert 107 überschreiben kann um alle Funktionen frei zu schalten.
Ist das wirklich so? Ich war immer der Meinung die CV8 wäre nur ein Anzeigegerät?
LG, Markus
beim Lesen von CV8 kommt zwar immer nur die Herstellerkennnung, aber manche Dekoder lassen sich auch über das Schreiben eines Wertes in CV8 resetten.
Beim 66838 II ist es so, dass in CV 8 oder par 101 etwas geschrieben werden kann, um die erweiterten Funktionen an-/abzuschalten.
Siehe die o.g. Anleitung von ho (einfach diese Anleitung mal in Ruhe durchlesen):
cv 008 = par 101 Herstellerkennung (nur lesen): 131
Schreiben mit Wert 8: Rücksetzen des Decoders auf Werkseinstellung
Schreiben mit Wert 107: Freischalten der erweiterten Funktionen
Schreiben mit Wert 207: Rücknahme Freischaltung der erweiterten Funktionen
über par 102 lässt sich dann auslesen, ob die erweiterten Funktionen freigeschaltet sind, oder nicht (s. Anleitung).
Beste MobaGrüße
Gerhard
hallo markus,
diese lok liegt mir ebenfalls vor.
hatte diese aber noch nicht evaluiert.
habe mir jetzt die lok zur brust genommen.
der decoder scheint einem dh10A zu entsprechen. ist aber ein spezieller platinen decoder.
der kann ab werk sx1 und dcc. möglicherweise sind einige einstellmöglichkeiten blockiert. das muss ich bei gelegenheit genau untersuchen.
man kann aber, wie beim 66838, erweiterte funktionen freischalten.
schreiben wert 97 in cv 08 schaltet den rest frei.
(beim 66838 II: schreiben wert 107 - das ist anders gelöst)
dann entspricht er wahrscheinlich komplett dem DH10A.
dann kann das teil auch sx2.
ein gravierender unterschied ist wie beim 66838 die einstellung der höchstgeschwindigkeit:
original: werte 0 bis 7 (standard bei lok 12417: 6)
nacher 0 bis 127 (standard: 92).
beim 66838 II: original 0 bis 7 (standard 5 oder 7)
naqchher: 0 bis 127 (standard: 100).
gruss ho
mfg ho
Danke Ho,
Das hilft mir weiter. Vorallem die Geschwindigkeitseinstellung dürfte interessant werden. Ich werde es heute Abend mal versuchen.
LG, Markus
Liebe Kollegen,
Ich habe eure Tipps mit den erweiterten Funktionen nun bei meinen zwei Lok's eingestellt und ausprobiert.
Ich kann euch nur sagen: Ihr seid einfach Spitze!
Meine Lok's haben nun ein wirklich schönes Fahrverhalten.
DANKE EUCH FÜR EURE MÜHE.
LG, Markus
Der Dekoder mit Wert 3 in CV 7 ist u.a. in der BR218 (Artikel 16286) verbaut. Ich möchte die gerade so programmieren, dass sie unter Bogobit Bremsstrecken anhält. Aber ich finde kein Datenblatt.
Weiß jemand Hilfe ?
