THEMA: Lokdecoder als Funktionsdecoder verwenden?
Eisenbahn-Martin - 03.02.15 11:50
habe noch einen Fleischmann Lokdecoder den ich mal im Abverkauf zum testen erstanden hatte. Da mir dei Fahreigenschaften des Decoder nicht zusagten möchte ich den Decoder in einen Steuerwagen einbauen, um die Front und Schlussbeleuchtung zu schalten. Geht das?
Gruß MartiN
ja, das geht. Die Funktionsausgänge (z.B. für das Licht) sind ja unabhängig vom Motor.
RF
Hallo Martin
Klar geht das, verhält sich nicht anders als in einer Lock.
Gruß Wolfgang
Hallo Martin,
ja, geht - Schließ zum Programmieren an die Motorausgänge am besten eine Glühlampe an, dann sollte das auch mit Auslesen etc klappen.
Carsten von 1001-digital
Hallo Martin,
einzig das Auslesen dürfte nicht klappen, wenn an den Motorausgängen nichts angeschlossen ist.
Viele Grüße, Joni
Hallo Martin,
benutzt du alle der vorhanden Funktionsausgänge? Wenn nein könntest du an einen einen 200 Ohm Widerstand (wenn du den an die Dekodermasse anschließt, wenn es "nur" an die "Fahrzeugmasse" ist, würde ich mal 100 Ohm probieren) an einen unbenutzten Funktionsausgang schließen. Den Ausgang könntest du dann zum Programmieren bzw. Auslesen anschalten. Vorausgestetzt, der Fleischmanndekoder schaltet die Funktionsausgänge beim Rückmelden an und benutzt nicht nur den Motor. Nur so eine Idee.
Moritz
Danke für eure antworten. Hatte bedenken wegen der Programmierung und dem Auslesen. Dann kann ich den Decoder ja doch noch verwenden.
@Moritz
Wollte eigentlich nur Front und Schlussbeleuchtung mit dem Decoder schalten. Wieviele Funktionsausgänge hat der Decoder denn? Vielleicht kann ich ja irgent wann mal eine Innenbeleuchtung anschließen und schalten.
Gruß Martin
