THEMA: Schaltzentrale
Toptod - 04.02.15 22:46
Ich bau ja nun grad die erste Anlage. Da hat man große Pläne und natürlich braucht es Strom und Schalter für Beleuchtungen, Signale usw usw.
Damit es läuft, hab ich aktuell einen Lenz TR100 Trafo unter der Platte stehen, an dem das Zeugs den Saft bekommen soll.
Damit die Sache läuft, hab ich aus 4 mm Sperrholz und Leisten einen Kasten gebaut: 40, mal 30 mal 5 cm. Dort setze ich dann diverse kleine Kippschalter rein und sowas. Aber ich will den Kram nicht immer fest und direkt an der Anlage haben. Daher hab ich mit jetzt 2 D-Sub 180 cm Druckerkabel gekauft inner Bucht. Eins wird zerschnitten, Das wird mit Stecker außen an den Schaltkasten gesetzt, Kabel innen an die Schalter verlötet. das andere lange Ende kommt unter die Platte - Kabel verteilen zu den Stromverbrauchern. Anschluss an den Traf und dann kommt das zweite Kabel bei Bedarf dazwischen. Fertig ist das Schaltpult!
Und wenn ich mir Zeit nehme, kommt der Kasten vorm Installieren noch in meinen Holzkeller und bekommt feine Furniere. Mahagoni vielleicht? Mal sehen. Am Ende hab ich für kleines Geld eine Schaltzentrale mit aktuell mindestens 24 möglichen Schalteranschlüssen!
Hallo Toptod,
eine Anmerkung zum Druckerkabel: Die einzelnen Adern dürften einen sehr kleinen Querschnitt haben. Für "kleine" Ströme müsste es ausreichend sein - was heißt klein ? 100 mA je Ader vielleicht ? oder gingen auch noch 200 mA je Ader ?
Viele Grüße, Joni
