THEMA: Innenbeleuchtung Trix Häuser
ChristianL - 07.02.15 15:34
ich will mich gerade an den Zusammenbau meines ersten Stadthauses aus dieser Serie setzen und lese in den Hinweisen zu der Zusammenbauanleitung den Hinweis, dass zumindest dieser Bausatz nicht für den Einbau elektrischer Innenbeleuchtung vorgesehen ist.
Hier geht es um denm Bausatz 66147.
Hat jemand so ein Haus oder eines aus der Serie gleichwohl schon beleuchtet und ist da etwas passiert oder gibt es sonst schlechte Erfahrungen?
Ich habe die Idee LED zu verwenden.
Gruß Christian
vielleicht wäre soetwas wie mein "belebtes Haus zum Schnäppchenpreis" das richtige für dich.
http://www.herberts-n-projekt.de/basteleien-1/belebtes-haus/
Hier gibt es auch schon einen thread dazu
http://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show....;sb1=belebtes%20haus
Herbert
Ob das daran liegt, dass die Modelle aus Pappe sind und der Hersteller Sorge hat, dass es zu Bränden kommt ?
Ich habe die "Herbertstrasse",  da geht es jedenfalls mit LED....
... auch, wenn man aufgrund der verschachtelten Bauweise schon beim Bau dafür sorgen muss, indem man zB. die einzelnen Stockwerkplatten "aufbohrt", und das für Vorder- und Rückseite, da ja die Gebäude innen zusätzlich noch längsgeteilt sind..
Vor dem Zusammenbau sollten die Hauswände auf jeden Fall innenseitig geschwärzt werden, denn auch diese Pappe wird "durchleuchtet".
ist eben "individueller" und braucht mehr Aufwand, ist aber machbar.
Viel Spass beim ausleuchten.
Glückauf,
Herbert,
vielen Dank für den Hinweis. Bei einer andren Überschrift hätte ich das gefunden .
Aber es geht mit auch nicht um das "Wie" der Beleuchtung, sondern ob jemand Erfahrungen hat mit der Beleuchtung, obwohl ein Warnhinweis enthalten ist es NICHT zu beleuchten. Wie in @ 2 berichtet..
Trotzdem noch einmal vielen Dank
