THEMA: Selbstbau Weichen Konstruktions-Software
loktroll - 12.02.15 10:07
Moin, moin
in den  Kreis der Gleis- und Weichenbauer...
Nachdem ich hier im Forum durch intensives mitlesen schon viele gute Tipps und Anregungen zum Gleis- und Weichenbau mit Code 40 bekommen habe, möchte ich auch einen Tipp beisteuern.
Es gibt unter folgendem Link
https://1zu45.wordpress.com/weiche-1-1/
eine ganz einfache, geniale Freeware-Software, mit der man seine Weichen selbst zeichnen und als Bauvorlage - inkl. Schwellenplan- ausdrucken kann. Ist gemacht für Spur O, funktioniert aber für alle Spurweiten.
Vielleicht kann der Eine oder Andere damit ja etwas anfangen, mir hilft das Programm ungemein.
Helmut
Hallo Helmut,
sehr schöner Tipp, danke! Habs mir gleich mal angesehen, da lässt sich was draus machen :)
Hallo Helmut
Danke für den Link.
Ich habe mal eine Weiche gezeichnet (zeichnen lassen), habe aber den Eindruck dass sie etwas "unrund" wirkt. Allerdings bin ich nicht der Weichenprofi.
Die von rse zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Roland.
Mach mal die Tangentenlänge größer. Nur im blauen bereich ist die Weiche rund. Deshalb wirkt das unrund.
Moritz
Hallo Moritz
Danke für den Tipp.
Aah, der Radius machts
Leider geht der nur bis 1302mm, was 208m entspricht. 300-1:9 würde gar nicht gehen. Da muss man wohl etwas schummeln.
Zudem scheint der Bereich beim Herzstück etwas lang.
Hallo Roland,
für eine 300er must Du die Weiche länger machen, dann sollte das auch gehen.
VG, Frank L.
Hallo Roland,
ich kann keine Begrenzung feststellen, gerade ausprobiert:
Weiche 1:30
Radius 10000 mm
Baulänge: 668 mm !
Das sollte doch für die größte Anlage reichen, oder?
Helmut
@Frank: Länge wird automatisch berechnet aufgrund der Neigung und des Radius. Manuell verlängern geht leider nicht.
@Helmut: Bei 1:30 ja, aber bei 1:9 geht nicht mehr als 1302. Mache ich da was falsch?
Noch eine Frage zu den Doppelschwellen. Sind das immer zwei Stück? Ich dachte ich hätte schon Pläne mit 4 gesehen.
Komischerweise ist unter der Windows-Version auch nur eine MAC verborgen!?
Micha B.
@ Roland:
stimmt, bei 1:9 ist bei mir auch bei 1319 Schluss, warum auch immer.
Doppelschwellen: gerade im Handbuch nachgelesen (auch auf der Download-Seite) gehen nur 2 Stück.
Aber die Schwellenlage muss man wohl sowieso manuell nacharbeiten, die Längen stimmen ja auch nicht.
Helmut
Hallo Micha,
das ist ein Java Programm, das läuft sowohl unter Windows, als unter Mac. Der "Mac Version" hat der Autor noch ein Shellscript für Mac spendiert, um es zu starten, die Windows batch Datei ist dort sogar vorhanden.
Moritz
ich hole den Thread mal nach oben, da ich eine diesbezügliche Frage habe, die möglicherweise auch für andere Leser interessant sein dürfte. Die o.g. Software habe ich probiert und werde diese als Grundlage für den Weichenbau in N nutzen. Meine Frage ist nun: "Gibt es ein Programm, mit dem es möglich ist, Geraden als auch "Kurven" frei definiert zu zeichnen und aus zu drucken? Auch mit der freien Wahl der Schwellengrössen und der Schwellenabstände?
Besten Dank für jede Hilfe.
du meinst ein Gleisplanprogramm, dass am Vorbild orientiert ist?
Dann empfehle ich dir dieses Programm:
http://www.s21-modellgleis.de/
wow, das ist genau das, was ich gesucht habe! Vielen Dank
Beste Grüsse
