THEMA: LED Problem
THEMA: LED Problem
Backi - 13.02.15 15:10
was mache ich falsch.
Habe mir mal einen Versuchsaufbau zur Wagenbeleuchtung gemacht.
Siehe Bild.
PLCC2 mit 1 kOhm Widerstand ,Brückengleichrichter 40/05A, Kondensator 25V uF220.
Wenn ich dieses jetzt an die Digitalspannung anschließe brennt die LEd kurz dann geht die FCC auf Stop.
Was mache ich falsch bzw. habe ich etwas vergessen??
Bodo
Die von Backi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Siehe Bild.
Bodo
ist das zufällig ein Low ESR Elko? Bau mal einen Widerstand zur Begrenzung des Einschaltstromstoßes mit ein, z.B. 10 Ohm.
LANG MoBa-Elektronik - 13.02.15 15:59
Hallo Bodo,
hallo Peter,
ich würde den Strombegrenzungs-Widerstand ruhig noch etwas größer machen. Bei meinen Eigenbau-Digitaldecodern verwende ich 33Ohm (neben den LEDs, die gerade 2mA brauchen um ausreichend hell zu sein, verbaucht der Mikrocontroller mit ca. 8..10mA das Gros des Stroms), ohne dass da im Betrieb allzu viel Spannung drüber abfällt.
Ich habe die Beobachtung gemacht, dass sich bei zu hohen Einschalt-Stoßströmen nach einiger Zeit Beläge auf den Stromabnehmenden Rädern gebildet haben (wegen der extrem hohen Stoßströme wohl Brandspuren), was den Rädern natürlich nicht gut tut.
Torsten
hallo Peter,
Torsten
