THEMA: Welcher Taster/Schalter für Stadtbeleuchtung
michael110270 - 15.02.15 14:38
Hallo Moba-Gemeinde
Ich verkable zur Zeit einige Stadthäuser mit LEDs und die Strassenlaternen sowie das brennende Finanzamt mit blinkender Feuerwehr, Polizei und Krankenwagen.
Da ich die Beleuchtung unterschiedlich anschalten möchte, wollte ich in der Runde nachfragen, welche Taster/Schalter ich nutzen sollte.
Hab mal gegoogelt, aber für einen Anfänger ist es nicht leicht das passende zu finden. Zumal ich alles an einen Trafo anschließen möchte.
http://www.ebay.de/itm/Universalschaltpult-fur-...1254415115&rt=nc
wie wäre es mit so etwas von Arnold ?
gruß Detlev
gruß Detlev
als Schalter verwende ich diese hier:
http://www.reichelt.de/Kippschalter/MS-500A/3/i...;SEARCH=KIPPSCHALTER
bzw. bei Reichelt "ms 500" eingeben. Typ MS500A würde für Dich genügen.
Als Zubehör gibt es auch farbige Kappen (z.B. blau):
http://www.reichelt.de/Kippschalter/PK-BL/3/ind...;SEARCH=KIPPSCHALTER
bzw. bei Reichelt "pk ge", "pk rt", "pk bl", "pk gn", "pk sw" oder "pk ws" eingeben.
Viele Grüße, Joni
Viele Grüße, Joni
Beitrag editiert am 15. 02. 2015 16:07.
guckst du z.B. hier :
http://www.ebay.de/itm/10x-Kippschalter-Submini...;hash=item1c3fd7d003
guts nächtle
Friedhelm
guts nächtle
Friedhelm
michael110270 - 16.02.15 12:35
Hallo Joni, hallo Friedhelm,
danke für Euere Hinweise.
Wie befestige ich die Schalter? Mittels Schrauben?
Und wie verbinde ich Sie mit den Kabeln? Löten?
Danke für kurze Rückinfo, habe diese Schalter noch nicht in Gebrauch, daher die Fragen.
Kippschalter werden mit Hilfe der mitgelieferten Zentralmutter befestigt. Anschluss erfolgt in der Regel durch Löten.
Hier die Vergrößerung:
http://cdn-reichelt.de/bilder/web/xxl_ws/C200/MS_500B.png
Die Schalter werden in eine Bohrung (zumeist 6mm) gesteckt und mittels beiliegender Muttern befestigt (Brettstärke beachten mhr wie 3 mm geht meistens nicht)
Anschlüsse werden gelötet aber darum kommt man in unserem Hobbi ohnehin kaum herum.
Gruß Herwig
EDIT: da war schon wer schneller!
Gruß Herwig
ChristianL - 16.02.15 13:10
ich habe auch Kippschalter der schon vorgeschlagenen Art genommen. Für meine IB und für die Schalter in die Platte einen Ausschnitt ins Holz gesägt, dann eine Metallplatte aufgeschraubt, die entprechende Bohrungen für die Schalter hat. Auf die Platte kommt später noch eine kleine Tastatur für den TC.
Am Schalter sind 2 "Muttern" von denen eine oberhalb der Platte und die andere unterhalb der Platte festgeschraubt werden (gekonntert). Die Kabel dann anlöten.
Bei mir ist ein Schalter für die Signalbeleuchtung, mindestens einer für die Straßenbeleuchtung und weitere für die Häuser (kommt später) vorgesehen.
Siehe unten die Fotos.
aus alten Zeiten aber immer noch bewährt. das 6 Tasten/Schalterpult von Tillig
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Til...p-0/ein_produkt.html
kann aneinander gereiht werden, Der Anschluß der Kabel erfolgt über die schwarzen Klemmen oben.
Befestigung war damals zumindest mittels Schrauben unter den Tasten, wenn ich mich recht erinnere
Die einzelnen Taster können als Momenttaster oder auch nach oben geklappt als Schalter verwendet werden
LG wassi
LG wassi
Beitrag editiert am 16. 02. 2015 14:58.
michael110270 - 16.02.15 19:22
@alle,
danke für die Tipps, jetzt passt es 😆
@ Christian, dein Tipp mit dem verstecken der Schalter ist prima, mach ich auch 😊
Habt ihr mir noch einen Tipp für einen guten günstigen Lötkolben mit entsprechenden Material? Löten muss ich noch üben, aber das klappt dann schon
für den Lötkolben sind 30 W eine gute Wahl, z.B.
http://www.reichelt.de/ERSA-Loetkolben/ERSA-330...amp;artnr=ERSA+330KD
Ein Lötkolbenständer ist noch eine gute Investition
http://www.reichelt.de/Loetkolbenhalter/2/index...A=2&GROUPID=4128
(ob der für 2,95 Euro zu leicht ist ?)
Lötzinn z.B. hier (die 20m-Rolle wiegt 50 g). Bei diesem Lötzinn kommst Du meist ohne zusätzlichem Flußmittel aus (da ist schon einiges im Lötzinn drin):
http://www.firma-staerz.de/index.php#sub (-> Produkte -> bei Schnellsuche "Lötzinn" eingeben)
Für manche Lötungen ist ein zusätzliches Flußmittel hilfreich - kann Dir aber keinen Link nennen.
Viele Grüße, Joni
Viele Grüße, Joni
Beitrag editiert am 19. 02. 2015 06:08.
