THEMA: Miba 03/15 Minibetriebsdiorama
GSH - 18.02.15 03:12
die neue Miba-Ausgabe 03/15 hat mal wieder einige N-Artikel, Anlagenvorstellung Teil 1 (Bodenseegürtelbahn in N) sowie Lok-Test Arnold E04 und Gfn DR V200 (T-Trommel)
Sehr interessant ist der Aufruf zu einem Dioramenbau-Wettbewerb, betriebsfähige Minianlagen, von Baugröße 0 bis Z.
Fühle mich dazu fast angesprochen, aber evtl. in Spur 0, wenn ich an die demnächst erscheinende BR 50 von Lenz denke, könnte ich mir vorstellen, mal "maßstabsfremt" zu gehen, so richtig mit Dampf und Ton, der auch evtl. ordentlich klingt und nicht nervt oder N-Bahnbedingt Händymäßig quäkt...
Ein klein Wenig Spur 0 mit einigen schönen super detaillierten Loks und Sound auf einem Minidiorama kann doch mal ein wenig Abwechslung sein, oder?
Meinen N-Anlagen mit langen Zügen in der Landschaft werde ich aber deshalb nicht untreu!
Gabriel
Gabriel
eine betriebsfähige Minidiorama in Z wäre vielleicht 50cm lang. Wenn man das gleiche in 0 macht, kann man da noch von Minianlage sprechen?
Allein der BR 50 wär länger als die Z Anlage...
cheers,
Norman
cheers,
Norman
Hallo Gabriel,
nichts gegen Spur 0. Doch wie willst Du den Dampfsound bei einem Minidiorama genießen.
Der "Dampfschlag" wird doch geschwindigkeitsabhängig gesteuert.
Klaus Lübbe - 18.02.15 13:39
Wenn schon, denn schon
Habe als Zweitspur die Baugröße1
Gegen deren Sound klingt der 0-Sound eher nach Spielzeug...
In Mehrfamilienhäusern kann das aber zum Problem werden...
ja sicher denke ich auch, wenn "Zweitspur", dann doch 1..... oder evtl. im Garten 2m LGB...habe Haus und Garten und 2 Katzen!
Allerdings mag ich eher Normalspur, die neue 042 von Märklin, eine meiner Lieblingsloks, ist auch so eine Option, (in N habe ich 3 Stück)
mal schauen was passiert, warum nicht mal ein wenig mit großem schweren "Spielzeug" zur Abwechslung mit Sound und Dampf spielen..... ?
@2
Stimmt, ist auf einem Minidiorama eher nicht in vollem Umfang wirklich möglich.
Der Miba-Wettbewerb war ja nur so ein Gedanke, den ich evtl. auch in N mitmachen werde....
Gabriel
@2
Gabriel
Hallo Gabriel,
nun war das Heft auch hier in der Bahnhofsbuchhandlung erhältlich
Einen Minianlagen-Wettbewerb finde ich immer gut, um mal wieder Ideen anzuspornen, was man Schönes auf kleiner Fläche bauen kann.
Allerdings finde ich die zulässigen Abmessungen selbst für ein "Minibetriebsdiorama" viel zu klein. Moba to go?
Stationär darfs schon sein, d.h. mindestens etwas fürs Regal.
In Anlehnung an IVAR z.B. 80 x 23 cm für N und 1,70 x 50 cm für H0 für den ausgestalteten Bereich, das gleiche dann nochmal für den Fiddleyard. Das ergäbe dann auch kreative Lösungen für zimmertaugliche Spur-0-Anlagen (evtl. könnte man noch eine 90°-Kurve zwischen Betriebsdiorama und fiddleyard zugestehen).
Mit den von der MIBA zugestandenen Abmessungen ist es doch sehr auf Spur 0 zugeschnitten, weil dort eine Köf oder V60 mit ein, zwei Güterwagen schon richtig wirkt und man dann auf (gar nicht so) kleiner Fläche richtig ins Detail gehen kann.
Na ja, Gerhard Peter baut ja neben N auch in 0, vielleicht sucht er noch Anregungen
Bin gespannt,
falls Du mitmachst viel Erfolg!
Robert
Bin gespannt,
Robert
Hallo Robert,
ich denke ähnlich wie du, aber wer sollte mich davon abhalten, nach Ende des Wettbewerb das Diorama einfach zu erweitern, um einen für mich sinnvollen Betrieb zu ermöglichen?
Eine BR 50 in Spur 0 sollte für mich schon Auslauf auf einer sichtbaren Strecke von mindestens 3 bis 4m haben, auch wenn die Anlagentiefe evtl. nur 50cm haben wird und mehr der Rangierbetrieb im Vordergrund steht, was ich N eher nicht so bevorzuge, dafür lange Züge in der Landschaft.
Bin noch am überlegen und planen, Platz hätte ich.....
Gabriel
Gabriel
wenn man Platz und das Kleingeld hat wäre die 50er in O natürlich ein echter Traum....aber Klein und 0 wiedersprechen sich ein wenig.0 braucht schon ein wenig mehr an Platz. Leider
N_Hauptbahner - 22.02.15 00:07
kann einer mal sagen, wie groß das Diorama werden darf? Sind die Abmessungen für die unterschiedlichen Spurweiten identisch?
Gruß aus OWL PB
Werner
Gruß aus OWL PB
Werner
N: 30 x 15 bis 45 x 18 (Z dito, allerdings maximal 15 breit bzw. tief)
H0: 60 x 24 bis 70 x 30
0: 120 x 30 bis 140 x 50
jeweils für den ausgestalteten Teil;
für den fiddleyard kommt nochmal das gleiche hinzu.
Bei 2 fiddleyards rechts und links dürfen diese nur halbe Länge haben.
Das finde ich allerdings sehr unpraktisch, denn es könnte sinnvoll sein, auf einer Seite einen Speicherbahnhof zu haben und auf der anderen nur eine Möglichkeit zum Lok-Umsetzen oder Lok-Drehen zu haben.
Robert
Edit: bevor sich jemand aufregt: TT darf auch mitmachen
TT: 50 x 15 bis 60 x 20
Meine Meinung: bei max. 45 x 18 cm wird es betrieblich nur halbwegs interessant, wenn man beidseitig etwas zum "versteckten Zaubern" hat.
Und die Mühe, einen nur 22,5 cm langen Fiddleyard zu bauen, würde ich mir nie machen. Zwei bis drei Donnerbüchsen oder ein Umbaudreiachser-Pärchen samt passender Lok (BR 64, 86 oder V80, V100) müssten schon reinpassen.
Man sieht: das Ganze ist auf eine Köf oder Lokalbahnlok und kurze Zweiachser ausgelegt. Da sind in N die Fahreigenschaften noch zu schlecht, um dauerhaft Rangierspaß zu haben.
Ja, die Fonfara-Köf & Co fahren super, wenn sie mal fahren, aber bei so einem Minirama muss auch perfekte Stromabnahme im Stillstand gewährleistet sein wegen den ständigen Richtungswechseln.
Robert
Beitrag editiert am 22. 02. 2015 00:49.
Kreative Auslegung der Regeln: Ich denk, die Höhe ist nicht begrenzt!
Auf der Fläche könnte man ein (aufgeschnittenes) Bergwerk bauen, mit Fiddle-Aufzug auf einer Seite.
Also ich baus nicht, aber die Idee war von mir, ihr dürft es gerne bauen, in dem Fall will ich aber Bilder sehen
Ich bin ja durchaus ein Freund kleiner Anlagen, aber das ist mir eine Nummer zu klein. Spontane Idee: Haltepunkt im Wald mit Holzladeplatz.
Mit den Bäumen lassen sich die Kanten ganz gut abtarnen. Dazu noch ein Waldweg-Bü, Unimog, Holzstapel und ein Wanderpärchen. Links und rechts jeweils eine Drehscheibe mit 3 Gleisen. Wobei ich noch nicht wüsste, welche 4-5 Garnituren man einsetzen könnte. Einzelner Triebwagen und eine V60 mit zwei kurzen Rungenwagen reicht völlig.
Die von jpd zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
