THEMA: Löten der Kato-Schienenverbinder
ForenHeini - 20.02.15 13:56
Hi :)
bin gerade Neulöter sozusagen und versuche die Schienenverbinder aus den Kato-Unijoinern
mit Kabel zu verbinden - was irgendwie schwerer ist als es aussieht.
Mal ist zuviel Lot dran, dann passt er nicht mehr in die Unijoiner rein oder zuwenig,
dann geht das Kabel wieder ab
Tipps?
Flussmittel!
Naja dass ist doch schon im Lot drin
aus der Ferne ist schwer zu sagen, was schief geht. Vermutlich das übliche Problem, dass eine dritte oder gar vierte Hand gebraucht wird, möglicherweise in Kombination mit einem zu schwachen Lötkolben.
Versuche einmal das zweistufige Verfahren: Im ersten Schritt den Unijoiner und das Kabelende verzinnen. Im zweiten Schritt beides ohne zusätzliches Lötzinn verbinden.
Zwengelmann
mal ein Tipp:
http://www.1zu160.net/elektrik/richtig-loeten.php
meistens liegt es an der falschen Löttemperatur oder das Material ist leicht oxidiert, dann hilft nur ein wenig "kratzen" oder mit dem Glasfaserstift ´drüber.
aber wie #3 schon sagte: aus der ferne schwer zu beurteilen. Hast Du ein/zwei Fotos?
Die KATO Schienenverbinder sind aus Edelstahl, der sich sehr schlecht lötet, passabel nur mit Speziallot. Eventuell KATO-Teil inclusive Plastik abziehen und gegen Fleischmann 22213 tauschen, die sind aus gut lötbarem Neusilber und Platz ist dann auch genug.
ich habe bisher mit dem von Michael (@ 3) vorgeschlagenem "zweistufigem Verfahren" noch nie Probleme gehabt.
Manfred
Edelstahl und anderes problematisches Zeugs (zB Arnold) mit:
http://www.loettechnik24.de/product_info.php?in...e5472f2ce7cc9e4d74be
PS: Teuer aber Gut!
Ist nicht die Antwort auf deine Frage, aber evtl. ein anderer Lösungsweg.
Falls es sich um Kato-Unitrack handelt, dann kannst du folgende Schienenverbinder von Tillig verwenden, siehe Bild:
Tillig 83951 Schienenverbinder mit Anschluss
Gruss Siméon
Die von sividigi zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
@sividigi: das ist tatsächlich eine feine Lösung - danke dafür - habs bei Völkner gefunden
http://www.voelkner.de/products/117907/TT-Tilli...1a5gp7o6WhoCmMjw_wcB
Ist aber TT - passt das?
Edit: seh gerade passt - leider ist meine letzte Kato-Völkner Bestellung gerade weg.
Kommt auf jeden Fall auf den Einkaufszettel.
Andererseits hat mich doch der Ehrgeiz gepackt und nun hab ich tatsächlich das
erste Anschlussgleis fertig - heute kommt das Zweite - ich denke wenn ich fleissig
übe wird das schon. Ein bisschen Löten üben tut mir ganz gut.
@frank: Danke für die ausführliche Beschreibung - so hatte ich es auch gemacht -
denke, dass ich das Lot zu sehr an den Lötkolben und weniger zwischen
Lötstelle und Lötkolben gehalten habe - Übung macht den Meister
Edit: Hey hab gerade eine nette weitere Lösung gefunden
http://www.conrad.de/ce/de/product/246569/Tilli...3FD55EA66.ASTPCEN17?
Conrad und versandkostenfrei in die Filiale nach Dortmund schicken lassen :)) perfekt
ich löte mit Ndetail Lötöl . Prima. Vorher immer säubern .
"C" wenn zur Filiale ,.......dann teurer !
Gruß Rainer
darf ich da auch nochmal nachhaken - sind diese Tillig TT Schienenverbinder OEM Versionen der Kato N Unijoiner?
Die Idee mit der Lötöse bzw. Flachsteckzunge finde ich sehr gut!
ist ja echt nett, was hier so alles geschrieben wird. Ich hatte noch nie Probleme, Unijoiner zu löten.
Zutaten: Markenlötstation und einfaches Elektroniklot von der 500g-Rolle.
- Unijoiner abziehen
- mit spitzer Pinzette Metallteile aus Kunststoffteil ausknipsen
- Litze anlöten
- Litze durch Kunststoffteil fädeln
- zusammenstecken
Fertig - wo ist das Problem?
Hallo Jens,
Löten will halt auch geübt sein. Ich sehe das bei meinen Vereinskollegen. Je öfter man es macht, desto besser werden die Lötstellen.
Wichtig ist: Scotty, ENERGIE.
Hallo Peter W.,
naja, so geübt muss man nicht sein. Man braucht weder einen Fluxkompensator, wie er im Schweizer Offiziersmesser eingebaut ist, noch einen Warp-Kern. Halbwegs gescheites Material wäre aber extrem hilfreich - also nicht gerade den Lidl-Lötkolben oder einen 5W-Noname Bruzeler.....
Hallo Jens,
ein Schweizer Messe mit eingebautem Batterielötkolben hätte ich allerdings tatsächlich zu gerne. Ich glaube das muss ich mal bei Victorinox anregen...
schaut das dann so aus?
http://www.amazon.de/Wenger-Schweizer-Offiziers...atulle/dp/B000R0JDSI
Alfred
Es gibt die Dinger auch von Tillig mit Lötöse da dürfte das Kabelanlöten noch leichter gehen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/246569/?gcli...La6:20150224172226:s
Werner H.
