THEMA: Modulbeine
THEMA: Modulbeine
Werner G - 14.09.04 23:28
Meine ersten Module sind fast fertig und stehen immer noch auf Baumarktböcken.
Wer hat schon selbst Modulbeine gemacht bzw. andere Teile ( Alurohr?) dafür zweckentfremdet?
Was könnte ich für Materialien verwenden ( Holz/Metall)?
Wie befestigt ihr die am Modulkasten um sie schnell und einfach zu Montieren?
Gibts ne fertige Lösung die bezahlbar ist?
Werner
Hallo Werner,
spontan fällt mir ein ( und fast identisches habe ich unter meiner Festanlage, aber auch super für Module geeignet): gibt z.B. im Baumarkt diese verstellbaren Füße, sehen aus wie übergroße Muttern mit Schrauben Durchmesser ca 18 mm. Die passen in Vierkantrohr 30 x 30, die bei mir 800 mm lang sind. Dadurch auch in der Höhe absolut flexibel zum Ausgleichen von Höhenunterschieden!
Moin Werner,
meine Modulbeine bestehen in den meisten Fällen aus 34x34 mm starker gehobelter Fichte (gab es hier mal bei Praktiker und jetzt bei Bahr), aus denen ich ein "H"-förmiges Teil zusammengeschraubt und geleimt hatte. Der "Querstrich" ist dabei ca 30 cm über dem Boden. Unter befinden sich Einschlagmutter und Schrauben für die Höhenjustierung, oben wurden die Beine mit Scharnieren an das Modul geschraubt. So entfällt das ständige montieren, einfach ausklappen, hinstellen, fertig.
Hier gibt es unterschiedliche Strategien:
-Transport- und Lagerschutz (Stapelbar)
-geringes Transportvolumen
-schneller Aufbau
-Höhenverstellbarkeit (eventuell unterschiedliche Aufbauhöhen ?)
-Standfestigkeit
-Ablageflächen /Stauraum unter dem Modul
-Kosten,....
alle Punkte lassen sich nicht optimal miteinander verküpfen.
Hier zwei Lösungen die ich gut finde:
Einzelne Rohrbeine die unter dem Modul eingesteckt werden und dort mit einer Schrabe festgeklemmt werden (so ist eine Höhenjustierung ermöglichen - auf dem Fußboden herumzukriechen für die Höheneinstellung ist nicht so bequem und nicht so sicher für das Modul) Die Module werden mit kleinen Brettern zum Transport geschützt oder paarweise verschraubt..... Die Beine werden in einem Sack platzsparend untergebracht... -> schneller Aufbau + keine aufwendige Transportkiste + Beine können uniersell genutzt werden
Die Transportkiste wird als großes Solo-Bein verwendet. Die Querstandsicherheit ist in der Regel besser als bei Beinen in Längsrichtung ist die Standsicherheit solo ausreichend gut. Etwas zeitaufwendiger beim Auf- Abbau, dafür bietet der Transportkasten Stauraum und Ablageflächen. Die Höhenjustierung wird mit kleinen Auszugbrettern vorgenommen. - gut stapelbar - guter Staubschutz - keine Extrateile, die im Auto klappern können oder die vergessen werden können
JEns
Moin
Hinter den Links Bilder von Modultreffen, man sieht die verschiedenen Modulbeine, auch die von JEns beschriebenen Kästen
http://www.kazmedia.de/bahn/modultreffen/feb_2004_img/Seiten/100-0096_IMG.htm
Nochmal die Kästen aus andere Perspektive
http://www.kazmedia.de/bahn/modultreffen/feb_2004_img/Seiten/101-0122_IMG.htm
Das erste Bild zeigt eine andere Alternative, besonders schnell aufzubauen: spezielle, höhe Böcke für 130 cm Fahrhöhe. Nachteil: etwas sperriger als einzelne Beine, dafür keine Befestigung am Modul nötig.
http://www.kazmedia.de/bahn/bauphasen_in_bildern.html
Einzelne Beine oder Doppelbeine sind am gebräuchlichsten. Übrigens wir die nötige Dicke oft überschätzt. Da die Module miteinender verbunden werden, ergibt sich eine ziemliche Stabilität. Die Beine können daher ruhig etwas dünner sein, auch wenn das Modul etwas wackelig steht, das gibt sich schnell im Verbund.
Gruss, stefan
Bei NTRAK sind die Schreinerarbeiten so, dass sie von jedem einfach selbst ausgeführt werden können. kannst dir das Manual runterladen hier
http://www.ntrak.ch/index_d.html und dann auf "Handbücher" klicken
Ich mache meine Beine so: 34er Fichte, oben Querloch 10mm und Schlossschraube M8 mit Flügelmutter, unten Stirnloch 90mm tief und Einschlagmutter, Fussschraube M8x80. Geht schnell zum herstellen und montieren, ist preiswert, und +/-25mm verstellbar.
In gewissem Umfang (bis ca. +200mm) kann die Normhöhe variiert werden durch Austauschen der Fussschrauben.
Meine Module "ohne Beine" stehen noch auf meiner Schrankwand. Ich habe mir hierzu günstige Küchenschränke besorgt. Die sind ausreichend breit und tief und ich kann den Platz unter den Modulen sinnvoll nutzen.
Günstig und gut - bei IKEA gibt es verschiedene Sorten von Standfüßen - mit und ohne Höhenverstellung, in verschiedenen Farben usw. Ich bin mit denen voll zufrieden.
"System Jörger" Aus Ouchhiem Ort bietet Beine "Von der Stange" an soweit ich weiss.
http://www.system-joerger.de/index_e.html
CU
@Andreas G.
was Kosten denn die höhenverstellbaren Beine beim IKEA ?
Und wie kann man diese am Modul befestigen ?
Gruß Pit
was diese Beine jetzt noch mal gekostet haben, kann ich so nicht beantworten. Schaue noch mal im Katalog nach. Zur Befestigung: Das Oberteil ist eine quadratische Metall-Platte (ca. 10x10cm) mit 4 Bohrungen. Diese Platte kann man direkt anschrauben oder noch durch eine MDF-Platte verstärken.
Gruß Andreas
Bei Ikea im Internet sind höhenverstllbare Beine abgebildet. Dort gibt es zwei Sorten: Vika Kaj (60-90cm, 40€ / 4 Stck) und Vika Byske (70-107 cm, verchromt, 38€). Ich weiß aber, das es bei Ikea noch mehrere Sorten gibt (auch nicht höhenverstellbare), die aber nicht im Katalog stehen. Es gibt feste Beine in 10 cm Abstufungen, die sehr günstig sind.
Gruß  Andreas
Also wir haben ganz normale Fichtenfüsse genommen, unten mit Ausgleichsschrauben. Am Modul wird der Fuss nur mit einem Torbandschrauben inkl. Flügelmutter befestigt. Billig und gut!
Grüße aus Tirol
http://www.cnh.at/~g.holzhammer/_private/index.html
@ Freunde von Modulkästen,
für den Bau von Modulkästen gehen wir Braunschweiger N Bahner seit Jahren einen
anderen Weg. Wir haben lediglich den Werkstoff gewechselt und verwenden für den
Außenrahmen Aluminium-Winkel.( Der Zuschnitt einschließlich Gehrung erfolgt beim Lieferanten) Die Beine sind ebenfalls aus Al-Rohr. Fotos unter Modulbeine:
http:// www.hnk-kn.de
Grüße aus Bs
Hans-Dieter
Vielen Dank für die tollen Tips- wow gleich so viele Lösungen!
Werde mir Eure Vorschläge durch den Kopf gehen lassen, sind gute Ideen dabei.
Noch mal Danke für die schnellen Antworten!
Werner
