Harburger Lokschuppen
THEMA: Preiswerte, zuverlässige + leise Weichenservos?!?!
Thomas W. - 04.04.15 13:05
Hallo erfahrene Modellbahnkollegen,
ich bin auf der Suche nach o.a. Weichenservos (will heissen: Artikelbezeichnung, Bezugsquelle wären sehr hilfreich , vorab Danke für folgende Verwendung:
-Unterflurantrieb von PECO-Code 55 Weichen (alle Arten, orig. Stellfedern nat. entfernt!!)
-Herzstückpolarisierung (z.B. gerne auch über Microschalter der ebenfalls vom Servo "bewegt" wird,  da wahrscheinlich kostengünstiger als ESU-Switchpilot Extension?!?!)
-Möglichkeit eine drehbare + beleuchtbare Weichenlaterne zusätzlich anzuschliessen bzw. mitzubetreiben
-Ansteuerung/Einrichtung über ESU-Switchpilot Servo (oder vergleichbar, da Digitalbetrieb geplant; mit der Option auch ein "echtes" Tasten-Gleisbildstellpult parallel zur Zentrale / -zum Rechner benutzen zu können.
Weiche zum "Testaufbau" vorhanden, derzeit vorhandene Zentralen:
-Lenz-Zentrale (aus Spur 0 Startpackung)
-FLM Profiboss
-Roco Lokmäuse (aus diversen Startpackungen, ohne Möglichkeit CVs auszulesen)
Vorab vielen Dank für euere Hilfe, Tips.
Wünsch euch allen ein entspanntes "Buenos Aires" (=argentinisch: "Gute Eier" = "Frohe Ostern"
Hier gibt es was neues:
http://www.rst-modellbau.de/rstshop/index.php/m...ntrieb-analog-1.html
Klingt zumindest bei einigen, deiner gesuchten Punkte passend.
StefanT
Ich würde sagen, suche dir 2 Eigenschaften aus deiner Überschrift aus Ich bin mit den Chinaservos Microtower SG90 zufrieden. Bisher war nur 1 von 45 defekt. Die Polarisierung habe ich über eine Lochrasterplatine mit Relais selbst gebaut. Generell gilt, ein Kunststoffgetriebe ist leiser als eins aus Metall.
Grüße, Nok
Hallo  "Loide",
#1: danke Stefan für den Tip; wenn ich es richtig seh, ist das ein Antrieb bei dem Dekoder und Polarisierung integriert sind. Ne gute "Kompaktlösung" (zwar nicht ganz billig) für denjenigen, der jede Weiche einzeln mit Dekoder ausstatten möchte. Da ich in meinem ersten Bahnhofsprojekt jedoch 7EW
und eine Kreuzung "beschalten" muss, habe ich mich für die kostengünstigere Lösung mit separaten Servos und einer Mehrfachdekoder-Lösung (wie z.Bsp. ESU Switch-Pilot der ja 4 Servos "bedienen" kann) entschieden.
#2: auch dir danke Nok: Klingt nach etwas, was für mich in Frage kommen könnte, ist da auch Federstahldraht dabei?! Was wäre denn da eine "seriöse" Bezugsquelle?!
Was (beleuchtbare) Weichenlaternen und deren mechanische Kopplung an die Servos angeht muß ich wohl einen neuen "Fred" aufmachen?!
Hallo, wie wäre es damit...
http://www.ndetail.de//index.php?cat=c18_Gleisbau-Gleisbau.html
Grüße Jörg
Ich habe sie immer auf ebay gekauft in 10er Päckchen von chinesischen Anbietern. Dann ist der Betrag so gering, dass es nicht relevant für den Zoll ist. Wenn du es eilig hast, gibt es auch auf ebay deutsche Händler, kostet dann ein paar Cent mehr. Funktionieren super mit den Selbstbau-decodern von wagenlehner.net Den Federstahl habe ich in verschiedenen Stärken bei Conrad bestellt.
Grüße, Nok
Hallo Thomas!
Wie wäre es mit Selbermachen?
Die in den angefügten Bildern gezeigten, selbstgebauten, Weichenantriebe haben u.a. den Vorteil, daß sie fest mit der Weiche verbunden sind, und daher in einem eventuellem Störungsfall leicht ausgebaut werden können.
Durch die Exzenterscheibe können fast 180 Grad Drehung des Servos ausgenützt werden, daher eine gleichmäßige Bewegung der Weichenzungen.
Das dritte Bild zeigt den den Vergleich zwischen dem originale Peco Antrieb und unseren selbstgebauten.
Was die Ansteuerung betrifft, schau mal auf: www.okasek.at.
Norbert
Die von norbertO zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Nok,
wagenlehner.net
27.- EUR für Bauteile + Versandkosten + Arbeitszeit ... Da kaufe ich mir lieber die fertigen Teile vom "MEC Stuttgart" (Fertigplatine Servo -Ansteuerung, 4 Servos + 4 Herzstücke) für 35.- EUR. Hierzu hat auch schon mal ein Mitglied berichtet.
Grüssle
bei www.H0fine.de gibt es auch schöne Antriebe: http://www.h0fine.de/Joomla/index.php?page=sho...uemart&Itemid=55
Frohe Ostern!
Gerd
Analog Microservo mit Kunstoffgetriebe mit direktantrieb zur Weiche (Federstahl 0.8mm). Microschalter für die Polarisierung, wenn gewünscht kann auch noch die Rückmeldung angeschlossen werden. Weiteres siehe http://www.modellbau-huk.ch/eisenbanhmodellbau...voantrieb/index.html
huk
Wie können Weichenantriebe, die FEST mit der Weiche verbunden sind, LEICHT ausgebaut werden?
Ich stell mir das echt problematisch vor, wenn sich der Weichenantrieb im Störungsfall nicht von der Weiche lösen lässt und ich extra dafür die ganze Weiche ausbauen soll, welche möglicherweise mit Schienenverbinder an fest verlegten Gleisen steckt, die auf dem Untergrund festgenagelt oder geklebt sind?
Werner K.
Hallo Werner K.!
Wird genauso ausgebaut wie eine Weiche mit dem originalem Peco Magnetantrieb!
Norbert
Hallo "Forumianer",
nochmals herzlichen Dank für euere Tips. Das Forum hier ist schon ne tolle Sache für "Hilfesuchende" wie in diesem Falle mich.
#4: Danke Jörg, so hab ich mir das mit den beleuchtbaren Weichenlaternen vorgestellt
#5: Danke Nok für die Bezugsquellen
#6: Danke Norbert, ist aber wohl ein Weg den ich nicht gehen werde
#7: Danke Jürgen, hab ich mir auch mal angeschaut
#8: Danke Gerd, mit dem Inhaber von HO-Fine, hab ich bereits letztes Wochenende in Buseck ("Spur 0-MEKKA" ) gesprochen, sind für meine Anforderungen wahrscheinlich zu groß
#9: Danke huk, die Infos beim angegebenen Link finde ich sehr hilfreich; relativ einfach machbar + preiswert, könnte mir gefallen
Wünsche euch allen frohe "Rest-Ostern"
vielleicht kommt auch der Weichenantrieb von Fritz Senn für Dich in Frage:
http://www.awlingen.de/2014/Bauteile/FSen/index.html
Edit:
Hier auch mit Preisangaben:
http://www.siggis-modellbahn-shop.eu/index.php?k=94
habe mal was zusammengetragen.....................................
http://kurtpieper.jimdo.com/projekte-n-bahn/peco-weichenantrieb-mit-servo/
http://kurtpieper.jimdo.com/projekte-n-bahn/wei...chtet-und-beweglich/
http://modellbahninn.jimdo.com/die-projekte/servo-antrieb-von-peco-weichen/
http://modellbahninn.jimdo.com/die-gleise/
vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter
Gruß Kupi
Hallo Moba-Kollegen,
#13 danke Olaf, sehr interessanter Tip, schau ich mir genauer an
#14 und auch danke Kupi, das hilft mir nicht nur ein wenig, sondern sehr viel weiter (hab auch sonst noch ein bischen auf deiner HP "rumgeschnüffelt" )
Jetzt hab ich dank euerer Hilfe + Tips schon viel Info / Input. Jetzt heißt es für mich sichten und studieren, auswerten, entscheiden und (praxis)testen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
kennst du die Seite von Joachim Kratzer, wenn nein bitte mal reinschauen.
http://www.jokashop.de/
Hallo Roland (#16),
danke für den Tip, bin schon auf einem anderen "Such-Weg" dort gelandet
eine Anmerkung zu #1. Ich habe die Cobalt-Antriebe bei www.ehattons.com in England für ca. 235.00 EUR pro 12 Stück eingekauft. Praktisch finde ich, dass man sie sowohl von einem analogen Gleisbildstellpult als auch über die Digitalzentrale schalten kann.
mein Beitrag kommt zwar spät, aber trotzdem...
Schau mal bei digikeijs nach. Dort gibt es den vierfach Servodecoder mit vier Schaltausgängen als DR4024 für ca. 25€. Bin selbst kurz davor, diesen mit nem Profiboss auszutragen.
Schönen Vatertag (allen)
